View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 19:41
Reply to topic  [ 19 posts ]
Halsfickor
Post Halsfickor
Har länge funderat över det faktum att många strator, nya som gamla, har chimsade halsar eller fickor. Anledningen till att man behöver ta till detta grepp är väl sannolikt att halsens vinkel mot kroppen inte är optimal. Gissar att det i någon mening borde påverka tonen eftersom halsen inte har full kontakt med kroppen. Jag kan förstå att det kan behövas på gitarrer som tillverkas med alltför vida toleranser. Men om man kör alla fräsningar i en maskin som klarar att hantera hundradelar så borde väl passformen bli avsevärt bättre!? Den första bilden visar fickan på en 65:a och den andra hälen på en 2010 CS ´56. Inte skulle jag bli särskilt glad om jag köpt en cs för 30k och måste chimsa halsen för att få den spelbar.
2010_Fender_Custom_Shop_1956_Stratocaster_Closet_Classic_R53755_heelmindre.jpg [ 172.64 KiB | Viewed 3654 times ]
06 Apr 2015, 10:43
Post Re: Halsfickor
Den troliga anledningen är väl att chimsning, gjord på rätt sätt inte påverkar tonen negativt, och därmed anser man det inte som ekonomiskt försvarbart att använda fräsar med tolerans ner till en hundradels millimeter.
pudas
06 Apr 2015, 11:57
Post Re: Halsfickor
Intressant frågrställning, på dyrare instrument är ju halsen limmad i infästning med kroppen och blir då en fast punkt att relatera
all övrig hårdvara till som tex stall. Halsvinkeln sätter spelplanen för hela setupen.
På Fender hade man ju redan i början av 70-talet en 'tilt'-funktion just för detta ändamål, att ändra halsvinkeln.
Händer som sagt ofta att det trillar ut spelkort och dylikt när man tar isär strator, jag tar bara bort det och märker faktiskt ingen skillnad.
Man kan ju förstå behovet om man blandar kroppar och halsar som många gör med Fender, att då kompensera för olikheter i fräsdjup etc men på
helt nya instrument verkar det besynnerligt, kan också vara att vissa gitarrtekniker har det som en liten finess att lägga något mellan där.
06 Apr 2015, 14:24
Post Re: Halsfickor
Fast det vanliga i dag är ju att fräsa kroppar i CNC fräsar som håller den toleransen, så TS har en adekvat fråga.
Dock stämmer inte detta med hundradels millimeter, även om maskinen fixar det så är trä ett levande material och därför kan man inte köra sådana toleranser i produktion.
När jag i min ungdom utbildade mig till möbelsnickare, fick vi lära som att 2 tiondelar var den minsta toleransen för träproduktion.
Jag håller med TS om att det är märkligt att med dagens CNC maskiner det ska behövas chimsade halsarfickor.
06 Apr 2015, 17:52
Post Re: Halsfickor
Det skiljer ju mellan olika halstjocklekar, vilket påverkar hur högt strängarna hamnar, och mycket du måste hissa stallklackarna och mickarna. Sen är det väl ibland lite si och så med precisionen på halsfickans djup. Sammantaget plussas småsaker ihop, så att man ibland vill få upp strängarna lite. Själv tycker jag det är ganska viktigt ergonomiskt, eftersom jag spelar mycket med fingrarna. Så det kan finnas goda skäl att shimsa. Hur det påverkar tonen råder det delade meningar om, själv menar jag att de flesta omdömen om shimsen inverkan på tonen är extremt överdrivna.
Men det var nog innan elektriciteten kom, eller? :wink: Skämt åsido, nuförtiden torde någon eller några hundradelar inte vara något problem. (att inte byta verktyg straffar sig i träproduktion så att träet kolnar och brinner, så det är nog ingen realistisk sparåtgärd...) Ev. klimatisk påverkan på halsfickan går ju att beräkna på ett ungefär, torde röra sig om just hundradelar. Dessutom är kroppen nästan alltid mjukare än halsen, så halsfickans deformation är helt enkelt helt försumbar jämfört med halsens rörelser.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
06 Apr 2015, 20:10
Post Re: Halsfickor
I min ungdom på 80 å 90 talet petade jag
massor av plast i halsfickor.
Endast för att jag inte visste hur man justerar en trussrod.
Tror inte jag var ensam:)
06 Apr 2015, 21:16
Post Re: Halsfickor
:mrgreen:
Fast hoppade inte farbror i fel tunna nu, du är ju äldre än mig ? :wink:
Jo det var 78-80 så det var ju ett tag sen, vilket var innan CNC och maskinparken såg ju ut annorlunda ut då speciellt när det gällde fräsning.
Sen gjorde jag en poäng av att det handlade om toleranser i produktion typ 100- 1000 st och med den tidens maskiner och mycket manuellt matande, så tror jag
nog min gamla lärare hade rätt om tolerans och vad kunde vara rimligt att vänta sig toleransmässigt.
06 Apr 2015, 21:30
Post Re: Halsfickor
Vissa, t ex Buzz Feiten, hävdar att shimmade halsar ger bättre ton då vibrationerna i hals respektive kropp blir lite mer frånkopplade från varandra.
Svårt ta ställning till det påståendet, och i praktiken omöjligt testa med precision då det tar tid sätta dit en shim och sen ta bort…
Personligen är jag inte rädd för att shimma, i vissa fall är det nödvändigt t ex blir Jaguar/Jazzmaster mycket mer spelbar om man shimmar dem (trycket över stallet).
Nackdelen med shimmar är att det finns en risk för ”Fender-puckel”, sägs det, dvs en hump i greppbrädan runt band 15.
07 Apr 2015, 09:08
Post Re: Halsfickor
Helt klart är det en intressant frågeställning, speciellt med tanke på att det i princip bara är fender och äldre gitarrer som har shims. Det dräller av märken med skruvade halsar som nästan undantagslöst aldrig har shims.
Hur som helst, jag tror att gitarrer generellt blir bättre tonmässigt ju mer kontakt det är mellan hals och kropp.
Tar hals och kropp ut varandra blir det kanske sämre av det, men det blir nog inte speciellt bra om de inte har kontakt heller. Mer jobb än det är värt att försöka testa teorierna.
Man skulle ju behöva göra med eller utan shim på i alla fall 40-50 gitarr för att få någon form av underlag att basera en åsikt på.
En gitarr som har bra setup utan shim är i princip alltid trevligare att spela på än en med.
Ju mer vinkel, ju otrevligare blir det.
/Magnus
07 Apr 2015, 09:51
Post Re: Halsfickor
/Magnus
Det lär finnas en väldigt känd byggare av nylonsträngad gitarr som hävdar att det blir bäst ton när halsen lutar ner mot kroppen, dvs motsatsen till en Gibson, om det blir begripligt.
Alltså shim i bakkanten (halssidan) om det vore en Fender.
07 Apr 2015, 09:59
Post Re: Halsfickor
/Magnus
Det vore spännande att testa, måste nog prova det lite på en gitarr.
/Magnus
07 Apr 2015, 10:04
Post Re: Halsfickor
/Magnus
Går snabbt byta shim i bakkanten så det blir lättare höra om det blir någon förändring.
Vid alla sådana här ”tester” gäller det att ha ”guld-öron”, dvs man måste kunna urskilja små skillnader. Jag har testat att byta enskilda komponenter i pedaler så jag är rätt van att observera subtiliteter. Folk som mixar mycket brukar också vara bra på detta.
07 Apr 2015, 10:10
Post Re: Halsfickor
/Magnus
Här har du problemet med jämförelser i ett nötskal: Shimsar du så ändras ju hela gitarrens geometri, framför allt stränghöjden, och med den mickhöjden. Så måste du, efter att du stämt upp gitarren igen, justera om den; när du sen provar, vad har du att jämföra med? Hur det lät från början glömmer du redan efter 20-30 sekunder. Och vilken av förändringarna var det som gjorde skillnad? Finns inte en snöboll i helvetet att du skulle kunna bilda dig ett omdöme på det sättet.
Sunt förnuft och kunskap om material och fysik är nog den enda vettiga grundvalen, då besparar man sig mycket tid och möda på oväsentligheter.
http://kuhnamps.com
07 Apr 2015, 11:09
Post Re: Halsfickor
Så sant men man kan ju ändå göra experiment, det är så saker och ting har utvecklats, genom att kasta sig ut i rymden utan fallskärm :D
07 Apr 2015, 11:13
Post Re: Halsfickor
/Magnus
Det är faktiskt så Buzz Feiten gör. Har läst en intervju med honom där han berättade om en gitarr som han aldrig fick att låta riktigt bra. Då lossade han i frustration halsskruvarna något och tyckte det lät bättre. Bara för att allt skulle sitta ihop sköt han då in en lite platsbit (har jag för mig att det var) framför det yttre skruvarna, drog ihop allt och kände att gitarren fortfarande lät bättre. Kan testas enkelt. Som sagt tidigare så är det frågan om det är den högre stränghöjden som spelar in eller om det finns något faktiskt bakom detta.
07 Apr 2015, 11:21
Post Re: Halsfickor
Min erfarenhet är att det i regel blir tydliga skillnader när man ändrar halsfästet på Fender-modeller. Vad man sedan föredrar är ju en annan sak. Jag tycker t ex att stålstall är bättre än de gjutna Mazak-stallen som sitter original på 70-talsstratorna. Ritchie Blackmore tycker tvärt om och är oändligt mycket bättre än vad jag är. Men skillnad är det. Samma sak tycker jag att det är med halsfästen. Om man drar åt halsfästet, så ändras responsen. Om man sedan gillar det eller inte är en annan sak. Samma sak om man fräser om ett halsfäst eller gör en lim-modd på ett treskruvsfäste. O s v, o s v.
Att man inte skulle märka en sådan förändring på en gitarr man spelat mycket på tycker jag är konstigt. Ibland har man en gitarr som inte riktigt funkar. Man gör något med den och sedan blir den bra och man fortsätter att tycka så rep efter rep. Samma sak åt andra hållet. Man har en gitarr man spelat mycket på och ändrar något. När man sedan repar så känns det fel och det fortsätter att kännas fel tills man återställer den och då känner man igen sig.
Jag kan inte vara ensam att ha den typen av erfarenheten?
För att svara TS, så gillar jag inte shims och skulle bli vansinnig om jag köpte en dyr gitarr som hade fuskfixat halsfäste. Men jag respekterar att andra tycker att det är bättre med shims eller att de inte märker någon skillnad.
/CM
07 Apr 2015, 12:00
Post Re: Halsfickor
/CM
Visst stämmer det du skriver om att man gör en förändring och det blir bättre/sämre. Det behöver inte vara något dramatiskt som mick-byte, utan mer rena justeringar. Exempelvis tycker jag att en så plan greppbräda som möjligt, alltså ingen relief/böj, låter och känns bättre, i mina öron.
Jag förespråkar inte shims generellt, naturligtvis, men de har sin givna plats i Jaguarer och Jazzmasters om de ska vara spelbara OCH fortfarande låta Jaguar/Jazzmaster. Buzz Stop löser problemet också, men då får man en annan ton och svajet svarar inte lika bra. Mastery har jag aldrig testat, men det är en dyr lösning, shimma är gratis.
07 Apr 2015, 12:27
Post Re: Halsfickor
Alla har givetvis rätt till sin egna åsikt när det gäller sånt här.
Men sanningen är givetvis att: Ju bättre saker sitter ihop = Ju bättre funkar det. Detta utan undantag.
Sedan att det faktiskt finns folk tycker att det är betydligt ballare och åka bil utan tak när det regnar; blir en ju lixom inte en diskussion om bilens kvalitet; -utan mer om kvalitén under hårfästet på piloterna.
Det intressantaste frågorna i denna diskussion är ju: -Varför ser det ut så som det gör? -Kan man själv göra någonting åt detta när man köpt instrumentet?
Ställ er frågan: Finns tilt-chimset i halsfickan med i planritningarna för instrumentet?
Tänk om någon i en fabrik bara hade som uppgift att tejp-maskera halsfickor i kroppar -innan dom går in till lacken; och någon efter skrapade/filade bort det lilla lackskägg som kanske tillkom? -Så enkelt & så billigt för en tillverkare. -Men; nej.... -Inte än..... -And we have the year of our lord 2015 -and counting.... Asså: Med tanke på tidsaspekten; skulle det statistiskt sätt vara lättare att lära en åsna att dela ut kort -jämfört med att få en instrument tillverkande fabrik att optimera någonting tonmässigt viktigt...
Nu skall även nämnas att det faktiskt finns tillverkare som har börjat att lägga ner lite mer energi på sånt här. Det är LÅÅÅÅNGT ifrån perfecto; men en trevlig början iaf! -CRED till de som iaf försöker! (Inte lätt att lära ut exakta hands-on-jobs till anställa med i princip noll skolutbildning i fattiga länder där många av instrumenten idag tillverkas.)
En annan SÅ VIKTIG DEL; som i princip ALLTID glöms när det gäller: Kontakt/anliggning > till/för > ton & funktion -frågan: -Är att man pratar om TVÅ ytor INTE bara EN! Kort: Man kan fräsa/gnida/putsa/polera golvet på sin halsficka till man dör; och ändå inte få ut optimal effekt av det. Detta pga att yta Nr två; som är tänkt att fästas emot fortfarande är kass/o optimal.
Att optimera kontaktytor; innebär inte per automatik att man måste modifiera de samma. Modifiera ex en hals tilt/vinkel i förhållande till kroppen; är något som man gör ifall det behövs. Ex: Om man får bort lack-skägget -jämnt från halsfickans främre del; tenderar detta att ge halsen dess tilltänkta/egentliga hals tilt från ritbordet. Dvs: Här återställer man mer till orginal; inte modifierar -som så många helt felaktigt tycks tro.
Jag åtgärdar sånt här hela tiden. Vecka in -och vecka ut året runt. Jag är ju egentligen dum i huvet som skriver det här. Jag borde ju bara luta mig tillbaka -och låta tillverkarna fortsätta att göra sina missar i fabrikerna -så att jag tjänar mer med pengar. -Eller hur..? När man hållit på med detta i så många år som jag gjort; så handlar det faktiskt inte längre om pengar. Det handlar mer om "den där minen" på kunder som får sin "aha -upplevelse" när de får uppleva skillnaden. Det spelar ingen roll om det är ett dyrt eller billigt instrument, -om det är en etablerad musiker -eller en ung kille från någon musiklinje, -om det är den första gitarren -eller den 5:e dom lämnar in hos mig. Minerna är oftast de samma. Jag anser att denna "min" av harmoni/tillfredställning; är något alla egentligen borde redan få i butiken när de köper sina instrument. Problemet är väl egentligen att de får denna min redan idag. Det är inte förrän när man ägt instrumentet ett tag och man spelat in sig ordentligt på det; som man kan börja uppleva begränsningarna i det. Gillar man att spela på instrumentet; går ton -eller funktions biten oftast att lösa för en billig penning. Lite tråkigt att behöva sälja och köpa ny gura -ovetande om att gitarren man avyttrar och egentligen gillar; hade kunnat låta så som det nya man avyttrar den för...
/ Jonken :idea:
18 Apr 2015, 11:30
Post Re: Halsfickor
/ Jonken :idea:
Enda rimliga förklaringen till det är ju att de flesta köpare inte efterfrågar den perfekta tonen, eller är så medvetna om detta probelm, eller rättare
sagt är det inte ett problem för dom. De som hänger på gitarrforum, byter kondingar och söker efter den heliag tonen är trots allt en liten minoritet sätt till den totala kundmassan.
Nån annan vettig orsak finns inte.
För 'Boutique' tillverkare är det såklart annorlunda.
18 Apr 2015, 17:03
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
