View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 14:48
Reply to topic  [ 18 posts ]
Brum från pedalbordet.
Post Brum från pedalbordet.
Har fått problem med brum från pedalbordet i nya repan. Om jag kör guran rakt in i stärkaren så brummar det inget. Men så fort jag sätter i sladden för ström i pedalbordet så kommer brummet. Det varierar inte utan ligger konstant. Det hörs inte på repvolym så att det stör, men är det tyst runt omkring så blir det nästan lite jobbigt i längden.
Jag har bra kablar som är hela. Strömmen är en Cioks Big John som driver 10 st pedaler. Jag har testat att dra ut strömmen från var och en av pedalerna och till slut ha alla urdragna (tror jag), men brummet ligger kvar så länge strömsladden sitter i uttaget. Testade även att vända på kontakten ett halvt varv.
Nu tänker jag att det kanske är läge att skaffa något bättre. Cioksen har alltid funkat bra och har oftast inte brummat så jag misstänker att problemet ligger i strömmen i lokalen iom att det brummar så fort själva kontakten sitter i även om inga pedaler är igång.
Det jag blir osäker på om jag testat är att dra ut alla strömkontakter samtidigt men behålla sladd mellan gura och pedalbord samt från pedalbord till stärk inkopplad och se om det försvinner, jag tror att jag gjorde det men blir osäker...
Någon som har en idé om vad det kan vara? Känns lite surt att köpa ny ström för tre lakan om det inte försvinner.
04 Apr 2015, 19:07
Post Re: Brum från pedalbordet.
Tror cioksen inte orkar med allt.
04 Apr 2015, 20:07
Det är, med 99.9% säkerhet, att din strömgrunka inte har isolerade utgångar.
Troligen för svag också, bara 600mA, men det ger inte brum.
Köper du en ny så kolla att den har isolerade utgångar.
/Magnus
04 Apr 2015, 20:36
Ja, strömmen bör räcka. Jag räknade fel, det är bara nio pedaler... :wink:
Nåväl, inga som drar hiskeligt med ström och det låter även när alla pedaler är i off-läge. Alla är true bypass förutom buffern och borde inte dra så mycket i standby-läge. Fast det kanske inte spelar roll, kanske drar lika mycket/litet även om de är av.
Kanske värt att kolla upp isolerat. Det skumma är att det inte brummat tidigare i förra repan.
04 Apr 2015, 22:05
Tycker det låter som om det blir en jordslinga med förstärkarens jord. Har du jordlyft på förstärkaren så lyft den. Gammalt trick är annars att tejpa jordanslutningarna på en av strömsladdarna. Obs att elsäkerheten ryker om du gör det... Eller så skaffar du isolerad matning
04 Apr 2015, 22:10
Ojordade uttag/förlängningssladd i förra repan?
04 Apr 2015, 22:15
@ Stefan_E
Har haft de tankarna oxå. Fick den moddad i julas och när jag tänker efter så var det nog fan efter det som det kom. Modden blev bra och stärken i sig själv blev tystare, men mer brum med pedalbordet.
Var i studio för ett par veckor sen och hade då en annan stärkare med mig, då brummade det inte. Var iofs en annan lokal, men när man börjar lägga ihop det så låter det som om det är stärken. Går det fixa enkelt vanligtvis?
04 Apr 2015, 22:18
Ja, både och tror jag.
04 Apr 2015, 22:21
Det går att fixa jordlyft på förstärkaren. Hur svårt det är beror på hur jordningar gjorts, hur förstärkaren är byggd. Du kan ju testa med tejptricket först så du vet om det verkligen är där problemet är.
04 Apr 2015, 22:25
Kolla på nyare Marshall den som mekar med din stärkare. Den uppsättningen med två dioder en resistor och en konding mellan kretsjord och väggjord är bra och enkelt
04 Apr 2015, 22:34
Får testa det. Endast stärken har jordkontakt, strömmen till pedalbordet har det inte. Men om jag tejpar för kontaktytorna/spåren som går upp längs kanten på jordproppen på stärkarsladden och det blir tyst så är det alltså stärken?
04 Apr 2015, 22:36
Ok, tack för tips!
04 Apr 2015, 22:37
Nä har inte strömmen till pedalbordet jordad kontakt så är inte jordlyft lösningen. Sorry, trodde du hade det, big john har ju jordad nätbrunn. Men i vilket fall kan man inte säga att det är stärkarens fel, problemet blir endast i samspel med flera jordade grejor som i sin tur har gemensam signaljord.
04 Apr 2015, 23:00
En enkel grej du säkert även testat..
Tar du ström från samma uttag? Eller från olika?
Har fåt monsterjordbrumfromhell när jag tog från två olika uttag i olika rum.
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
05 Apr 2015, 09:44
Jag är inte instalationselektriker. Men inte sällan är nollan/neutralledaren ihopkopplad med jordledaren. Gäller särskilt i äldre hus tror jag. Nu behöver det inte vara problemet här, alltså en klassisk jordslinga. Men heller inget som inte går att bortse helt ifrån. Testa för skoj skull att koppla förbi en pedal i taget med en patch-kabel. Får man bara brum på ett speciellt ställe kan det finnas en dimmer inkopplad någonstans. Eller liknande. Lite märkligt att det bara blir i kombination med en viss förstärkare (?)
05 Apr 2015, 11:04
Har en sån här i backup för att slänga i loopen om problem uppstår live ibland.
http://www.sweetwater.com/store/detail/Hum
DrSlim wrote: Äh. Jävla radhuspop för bag-in-boxpimplande Audiägare i illasittande chinos.
05 Apr 2015, 11:45
Jomen visst är nollan och jord hopkopplade, om inte i central så någonstans i närheten utanför. Jag är heller inte installationselektriker men tror att det vanligen görs i centralen. Nolla o jord ska ju hålla samma potential och ju längre ifrån varandra de är desto mer problem med känslig utrustning när de två börjar glida ifrån varandra. Men jordslingor uppstår ju inte för att nolla och jord är hopkopplade, nollan kopplas ju inte till vare sig skyddsjord eller signaljord i apparaten.
05 Apr 2015, 14:42
Hittat "felet" nu efter ett par timmars kopplande. Testade först att tejpa jord på stärken, ingen skillnad. Dvs, stärken var oskyldig. :D
Kopplade ur ström en efter en och när två var kvar blev det tyst. Hmm, kopplade in en Big John till och satte hälften av pedalerna på varje, brummet kvar.
Ut med allt igen, koppla om splittarna så att olika pedaler mot innan delar sladd. Bättre först, men sista två ökade brummet igen. :evil:
Sen av en slump så flyttade jag den överblivna längden sladd längre från Big J och hörde hur det ändrade sig. Aha!
Routa om kabeldragningen, testar, brum. :twisted:
Av en slump igen så kopplade jag uttagen som driver Silver Spring och Deep Blue till 9v output som var längst ifrån de två pedalerna - tyst... Flyttar dom närmre igen - brum.
MP-pedalerna var alltså känsliga för hur nära patchen var pedalerna. Detta åtgärdat och med sladdar omroutade så blev det tyst och bra! :D
I samband med ny lokal, ombygge av pedalbord, moddning av stärk så har detta uppstått och det var jag själv som kopplat annorlunda än tidigare. Nyttig resa! Att jag inte hörde brum på samma sätt i studion vete fan varför, men volymen var bra mycket lägre, så det fanns kanske där, eller inte... :mrgreen:
05 Apr 2015, 17:10
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
