View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Jun 2026, 22:22
Reply to topic  [ 9 posts ]
Problem med pedalbrum
Post Problem med pedalbrum
Hej! Jag har problem med brummande pedaler, men det är lite oklart vad som orsakar brummet. Det verkar ha att göra med nån av mina overdrivepedaler, och mycket pekar på min Mudhoney II, men det konstiga är att det kommer efter ett tag, och brummar även från de andra overdrivepedalerna när mudhoneyn är inkopplad i signalkedjan men bypassad. Jag filmade några korta klipp för att förtydliga problemet.
https://www.youtube.com/watch?v=e-296vz ... e=youtu.be
Är det min Mudhoney II som är problemet? Strömförsörningen? Patchkablarna? Nåt annat?
Mvh Samuel
02 Apr 2015, 17:24
Post Re: Problem med pedalbrum
Det finns två troliga förklaringar:
1. Du har en jord-slinga som beror på att utgångar på strömförsörjningen inte är isolerade från varandra.
2. Pedalen drar mer ström än vad utgången kan leverera vilket medför rippel (överlagrad växelspänning på likspänningen vilket medför brum).
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
Albert Einstein
02 Apr 2015, 17:48
Nu kollade jag inte klippet men det beror ofta på dålig patchkabel. Testa med en pedal i taget och när brummet kommer så byter du den kabeln. Kvarstår brummet så testar du med annan strömkälla alt strömkabel.
Det är inte roligt att felsöka ett pedalbord men det är sällan själva pedalen som orsakar problemet. Kolla förresten så att jacken inte börjat lossa från pedalen, där kan också missljud uppstå.
Kör du daisy chain eller isolerade utgångar till pedalerna?
EDIT: kollade klippet nu, tror som tubis att det är ett dc-relaterat problem. Testa med ny strömkabel alt kör Mudhoney på batteri- brummar det fortfarande?
Matte
02 Apr 2015, 17:57
Låter ju ganska mycket som DC-rippel. Aggresiv sågtandssignal i 100Hz.
02 Apr 2015, 18:32
Tack så mycket för all feedback och snabba svar!
Nu har jag testat runt lite mer:
Olika patchkablar = inget brum från kablarna
Mudhoney ensam pedal driven av batteri = inget brum
Mudhoney i signalkedjan med egen strömadapter = brum
Mudhoney driven av batteri in i andra pedaler = brum
Ju fler pedaler in i Mudhoney desto mer brum
Annan pedal in i Mudhoney in i ytterligare pedal = brum
Kort demonstrationsfilm:
https://www.youtube.com/watch?v=5zd2ywoykws
Kanske kan lösa problemet genom att ha mudhoney först i kedjan helt enkelt. Eller skaffa en noise gate men brummet förstör tonen även när man spelar så jag är rädd att det inte löser hela problemet.
Är det isolerade utgångar i en T-rex fueltank classic? Jag hittar lite olika uppgifter om detta...
04 Apr 2015, 17:20
Hej Samuel
T-Rex Classic har inte separat isolerade utgångar, det är upp delat på tre isolerade grupper. Vill du nödvändigtvis köra t-Rex så har Junior isolerade utgångar.
EDIT: Ser nu att de kallas isolerade sektioner inte grupper som jag skrev.
04 Apr 2015, 17:48
Är väl inte helt säkert att det är i Mudhoney det brummar utan den kanske bara förstärker brummet från tidigare pedal väldigt mycket. Mudhoney är väl en overdrivepedal vilket förstärker upp signalen väldigt väldigt mycket, varav det räcker med en så låg brumsignal så du inte hör den utan Mudhoney i kedjan för att sen Mudhoney ska förstärka upp den in absurdum.
04 Apr 2015, 21:13
Granis67: Hej Tomas! Hur är läget? Vad händer nuförtiden?
Tack för infon! Kanske skulle satsa på en Junior då. Eller nåt annat som är bra med isolerade utgångar?
Tubis: Ja precis så har jag också tolkat det, som att det fortfarande är oklart var brummet kommer ifrån, men att det blir tydligast hos Mudhoneyn...
06 Apr 2015, 09:57
Man kan ju ana att det är strömförsörjningen. Koppla allt med batteri och lyssna. Strömförsörjning producerar en sågtandssignal medan batteriet är helt spikrak. Sågtandssignalen försöker man jämna ut med kondensatorer. Ju mer ström du plockar ut ju mindre klarar dessa att jämna ut signalen. Är de då slitna kan de med en gång eller efter en stund när det blir varmt inte orka med utan du får mer "rippel". Brummet kan vara ohörbart i din audioutrustning så länge du inte förstärker upp väldigt mycket. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/e ... le.svg.png
06 Apr 2015, 10:22
Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
