View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 19:54
Reply to topic  [ 16 posts ]
500W topp till 200W låda
Post 500W topp till 200W låda
Jag har börjat om igen med basspelandet och har då köpt en Ampeg PF 500 class D topp för att ha en smidig liten rigg. Just nu har jag bara en 1X15 lådan på 200W och en 4X10 på 1400W men 4X10 är ju så förbenat stor och tung så den vill man inte släpa i onödan ensam. Funderar på att dela på 4X10:a och göra två lådor men att bygga lådor är ju inte gratis heller om dom ska bli snygga.
Finns det nåt knep så man vet så man vet om man går över gränsen för vad högtalaren tål, jag skulle tro att vid 200W är det rejält högt i de sammanhang som jag spelar men det är ju som bra att veta. Vet att det finns folk som kört Ampegs smidiga SVT 2X10 på 200W till denna topp utan problem men det gäller ju att hålla igen med volymen.
30 Mar 2015, 06:36
Post Re: 500W topp till 200W låda
Hej
Kolla impedanserna på lådorna o i vilken impedans förstärkaren ger 500W.
Jag läser på Ampegs hemsida att förstärkaren ger 500W i 4 ohm och gissar att 1x15" lådan är 8 ohm.
Då ger förstärkaren bara ca 250W i 1x15" lådan.
Så om du håller igen lite så borde det funka.
/Kalle
30 Mar 2015, 09:03
Jupp, transistorslutsteg är ju så smarta att man bara behöver höja impedansen för att sänka effekten och sänka den för att bränna slutsteget.
30 Mar 2015, 09:45
Om man kollar på bilder på Ampeg PF 500 så står det 300W vid 8 ohm vilket min 1X15 låda är på, så då kanske det är lungt om man håller igen lite på volymen. En tanke om man skulle sätta ett litet motstånd i serie med högtalaren på nån ohm för då skulle man väl sänka effekten? Kunde det funka om man bara har nåt som tål effekterna som det handlar om?
Är sugen på Ampegs SVT 2X10 låda på 200W 8 ohm då den verkar kompakt, billig och ska visst även låta bra men är lite orolig för att spela sönder en sån
30 Mar 2015, 10:37
Den här smarta prylen från Eminence kanske kan vara lösningen på ditt problem:
http://www.eminence.com/d-fend/
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
30 Mar 2015, 12:18
Du kan ju alltid sätta en säkring på utgången.......
30 Mar 2015, 23:03
Jag försökte googla på Eminence D-Fend men hittade bara dom till salu på ebay, nån som vet var man kan köpa en sån i en webbutik eller vanlig butik?
Det lät ju ut intressant, enkelt och billigt men hur vet man värdet på säkringen? Måste man inte veta spänningen på högtalarutgången för att kunna räkna ut vad strömmen blir vid 200W
Kom och tänka på att i våra gamla PA-högtalare satt det spollampor såna som används i bilar i högtalarna, vet inte riktigt vad dom gjorde där men dom bör ju vara nån form av limiter, då vi var i Norge och PA:t tjorvade lös lamporna upp hela innandömet i högtalarna :shock: Dom bör ju agera som nån limiter kan det vara ett alternativ?
31 Mar 2015, 07:17
Effekten är ju spänningen i kvadrat delat med impedansen. Så vid 200W i 8 ohm så är spänningen kvadratroten ur 200 * 8 = 40V . Strömmen är
40 / 8 = 5A. Men det är väl RMS då antar jag..så det blir väl lite klurigare.
/Lasse
LF Audioservice
31 Mar 2015, 08:26
Enklast är √(200/8) Effektlagen P=I²*R
31 Mar 2015, 08:56
Tubis wrote:
Enklast är √(200/8)
Och för en som nu är 41 år gammal och var korkad nog att inte följa med på matte lektionerna är svaret :?:
31 Mar 2015, 09:08
busse wrote:
Tubis wrote:
Enklast är √(200/8)
5A Som föregående talare sa. Jag ville bara leverera en snabbare mattematisk väg. Man knappar bara in effekten delat med resistansen, tryck=. Sen trycker du på roten ur knappen.
31 Mar 2015, 09:15
Vilket finns som automatsäkring när jag snabbt googlade http://www.hjertmans.se/produkter/el-be ... sakring-5a
31 Mar 2015, 09:17
Frågan är väl om man inte skjuter en 5A vid 200W RMS...eller en Trög-säkring kanske överlever peakarna ?
/Lasse
LF Audioservice
31 Mar 2015, 09:23
Man bör ju generellt inte ligga på max för en utrustning ändå så jag skulle sänka lite under där säkringen löser ut. När de kommer till rms så är det det man räknar med när man säkrar upp allt annat som är AC så det bör gälla här med. Hur lättriggad automatsäkringar är vet jag ej.
31 Mar 2015, 09:27
En rätt kul grej med mina Ampeg SVT410HE-lådor är att diskanthornet har en "light-bulb fuse"...så om man drar på för mycket så börjar det lysa bakom elementen.
/Lasse
LF Audioservice
31 Mar 2015, 09:30
Okej så 5A är det som gäller, enklast är väl att ta och svänga förbi macken och köpa en 5A säkringar och säkringshållare för porslin eller flatstiftssäkringar och sen klämma in den mellan ingångsjacket och eletmentet för ett första test. Automatsäking är nog annars att rekommendera för man vill ju kanske inte behöva börja att skruva ur säkringar om den skulle gå på en spelning. Skulle det finnas säkringshållare för flatstift för panelmontage vore det ju kanske ett alternativ, dom går ju fort att byta bara man har med nya säkringar.
Tänker mig först och främst använda denna rigg för medhörningen så förmodligen kommer jag att lina från Ampeg toppen till PA:t på eventuella spelningar, så det kanske inte är hela världen om man skulle blåsa en säkring till högtalaren då. Känns dock ut som att det skall testas ordentligt så man vet var gränsen går innan man spelar för publik.
31 Mar 2015, 10:46
Users browsing this forum: Bing [Bot], Obi and 22 guests
