View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Jun 2026, 11:58
Reply to topic  [ 13 posts ]
Boss ME5 någon som minns
Post Boss ME5 någon som minns
Å min backup effekt sönder den står nu bara lyser i MIDI läget?
Har aldrig bytt backup batteriet! I denn,(får testa å byta det)
Har alltid med min ME5a, ifall någon pedal går sönder!
Det få vet är att den innehåller Boss analoga pedaler i en låda!
CS-2, DS-1, OD-2, RV-3, EQ-1, CE-1, DD-2, BF-2 all together
Så spelkänslan är fantastisk,alla effekterna är analoga,efter ME5 har Boss gjort många multieffekter! men det skulle Dröja många år innan de digitala skulle komma ifatt.
Är det någon som en liggandes så är jag intresserad.
13 Mar 2015, 10:44
Post Re: Boss ME5 någon som minns
Boss har aldrig gjort en pedal som heter EQ-1. Antingen är det GE-6, GE-7 (grafisk) eller PQ-4 (parametrisk). Dessutom är det nog inte CE-1 utan CE-2 som är choruset i lådan.
http://www.voodooaudio.se
13 Mar 2015, 11:50
Jag minns att nån jag delade replokal med hade en sån där. Fattade aldrig hur man skulle programmera den.
Själv hade jag den (betydligt enklare) BOSS BE-5 som var enkel att ratta, men inte programmerbar.
Erik R
21 Mar 2015, 15:21
ME-6 på Tradera om den är intressant!
22 Mar 2015, 19:56
Kan den vara analog och motsvarande pedaler då man inte kan ratta utan ställer parametrar?
24 Mar 2015, 23:10
Ja, potar och switchar kan styras från en digitalkrets fastän själva ljudkedjan är analog.
25 Mar 2015, 19:24
Tyvärr så är ME6 digital,så ME5an är den sista analoga i ME serien,ME5 var svin dyr då den kom.
Skulle tro att det var mera ekonomiskt att bygga digitala multieffekter eller :?:
Compressorn i ME5an är nog den bästa jag har ägt,Choruset märker också ut sig det låter verkligen bra.
Delayet låter bättre än DD Pedalerna.
Så det är en liten glömd pärla
:wink:
The ME-5 - 'Out The Box'
The ME-5 effects chain starts with the Compressor, which is the CS-3 Compression Sustainer pedal which Boss substituted for the earlier CS-2. The only real difference in the pedals, other than the appearance/colour, was that the CS-3 incorporated a tone control, which is also present on the ME-5. The ME-5 Compressor also differs from the pedals in that its parameters have to be tailored on slightly larger incremental steps. On the pedal variants, you simply turn a knob for infinite variation between the minimum and maximum, whereas the ME-5's effects have to be selected via a number of 'steps'. As with all settings in the ME-5, you are able to save favoured settings.
Any compressor which is in keeping with the Boss CS-2 or CS-3 is of course a laudable effect. The ME-5's Compressor pushes up well into the territory of country-style 'popping', but always operates musically - is brilliant at clean funk too :idea:
The Overdrive/Distortion is in fact three separate 'BOSS Pedals', and are all selectable via the buttons on the top panel. Each has a very different character.
The first (No. 1, Overdrive) is subtle, ranging from basically clean up to obviously overdriven but never obscuring the character of the guitar. It does colour the clean sound with a 'Valvey'/Tube boost in the mids. However, use of the onboard EQ can reduce the extra mids effect to suit to match with your amp's characteristics.
The second (No. 2, Overdrive) offers much greater saturation and can perhaps best be described as a '70s heavy rock' sound when pushed to its max. Is more of a distortion than an overdrive but it is a natural-sounding and versatile distortion.
The third (No. 3, Distortion) offers a more raging drive. It's not a typical natural distortion - and is musical, but the envelope on attack is rather synthetic and there's a fizzy-ish top end which is best removed by taking down the treble a little on the Equalizer. It's definitely distortion rather than 'fuzz', but it has a character in the midrange which you can't really dial-out, but used it combination with other effects in the ME-5, this option can offer a wide range of unique tones.
Next up is the Equalizer. Effectively, you are limited to bass/middle/treble control - with the middle serving just a single narrow band. However, you have to take into account that the ME-5's original RRP of was a heady £550 which amounts to well over £1,200 with inflation taken into account! Thus the BOSS ME-5 was not cheap on its introduction and so for the vast array of effects it offered plus the ability to incorporate MIDI, some areas were not feasible to expand upon.
The Chorus and Flanger are compartmentalised as one, so you can only engage one or the other. Not that anyone I'm aware of would use both Chorus and Flanger. Both effects are lush and sparkly and when hearing the ME-5's sounds, it kind of highlights how far downhill these modulation effects have gone in the interim years. The ME-5's chorus offerings don't lose bass or top end - or end up sounding like it's gone through a practice amp! Control is again sufficient that with careful setting of the different parameters, you can get some extremely high quality sounds - and in <~STEREO~> by virtue of the ME-5's Stereo Bus!
Roland JC-120
At this point, it is also worth bearing in mind that at the time of the ME-5's conception, one of the most highly regarded stage/studio amps was the
ROLAND JC-120. Still available today, it has earned a reputation with the world's top professional guitarists as the definitive 'clean' amp with the most pleasing built-in 3-D chorus effect there is. You can read more about The Roland JC-120 Jazz Chorus amp and its unique features (including the twin-amp/twin-speaker configuration) here:
http://www.musicradar.com/guitarist/rev ... 120-270177
Needless to say, the Chorus effect built-into the ME-5 stole from this technology and is largely unrecognised as such - until NOW!
The Flanger used without resonance and judiciously mixed with the original tone is spectacular. Used without careful thought, modulation effects can sound pretty dated, but the ME-5 offers enough settings options so that they genuinely do sound like the highest quality pedals you can lay your hands on.
The Noise Gate is next in line, and is one of the most universally celebrated elements of the ME-5. There's just one parameter for the threshold, and the unit takes care of everything else. Set correctly, it cancels-out unwanted noise without the user really noticing it's there.
The Reverb/Delay combination is the only digital effect in the ME-5, and comes last in the chain, followed only by a Master Volume. The delay is exactly what you'd expect from Boss digital circuitry. It sends back nicely sampled repeats. It is not at all noisy and you can roll off the tone on the repeats if you wish
The Reverbs are also excellent - you can choose the type of reverb from 'Room', 2x 'Hall', a 'Plate' and 'Gated' - the latter being a gated plate.
28 Mar 2015, 14:44
28 Mar 2015, 19:34
Andra sidan?
28 Mar 2015, 23:06
29 Mar 2015, 03:40
:D
29 Mar 2015, 09:36
Nu är det rätt bild :)
29 Mar 2015, 10:19
Om det är till någon hjälp så finns en service manual att ladda ner här!
http://www.synfo.nl/pages/servicemanuals.html
Hälsningare
//BoB
29 Mar 2015, 13:04
