View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 07:11
Reply to topic  [ 23 posts ]
Ecc99 vs 12AU7 som slutrör i lågwattare?
Post Ecc99 vs 12AU7 som slutrör i lågwattare?
Försöker hitta något bra sätt att spela in i "hemstudiomiljö" och ett av alternativen skulle kunna vara att bygga en lågwattare (på typ 1/4w - 1w) och köra ut i en 8"-högtalare..
Om man byter ut en 12AU7:a i slutsteget mot en Ecc99:a får man då högre uteffekt?
(Någon tyckte att deras lågwattare lät mer som en "riktig" förstårkare med Ecc99:n jämfört med 12AU7:an, men det ligger ju i själva idén att hålla nere volymen)
21 Mar 2015, 18:59
Post Re: Ecc99 vs 12AU7 som slutrör i lågwattare?
Tycker detta verkar mer intressant http://www.ampbooks.com/mobile/amp-tech ... power-amp/
21 Mar 2015, 19:41
Det finns en tidigare tråd där man tom visade på en byggsats på en ecc99 förstärkare.
viewtopic.php?f=24&t=97100
21 Mar 2015, 21:11
Har ju använt ECC-99 som PI i min Schaller på Peters initiativ.
Bra skit.
21 Mar 2015, 21:13
Problemet är väl att just inte få det mycket mer än 1/2 watt på fullt ställ.
21 Mar 2015, 21:37
4w med ecc99 . Ett av projekten "molly" påstår sig likna AC30
https://www.tube-town.net/cms/?DIY/LoW- ... %28engl%29
21 Mar 2015, 21:39
Är hemstudiomiljö=lägenhet så blir man vräkt av 4W.
21 Mar 2015, 21:48
Tubis wrote:
Kanon!
Tack :-)
21 Mar 2015, 22:53
Tackar, ska kollas in!
21 Mar 2015, 23:01
Nej det är inte lägenhet utan hus men det hörs mycket mellan husen om man vräker på lite väl mycket.
Jag har ofta möjlighet att jobba hemma under dagtid vanliga veckodagar (vi pratar alltså inte kvällar/helger) men då det bor barnlediga föräldrar i de tre närmaste husen vill jag inte låta mer än nödvändigt...
Vet i och för sig inte hur bra en sånhär liten förstärkare kan låta men jag ska låna en Hughes&Kettner Creme Machine (som väl är på 1W) av en kompis så får vi se.
21 Mar 2015, 23:09
Kör med pentod i slutsteget om du kan. Trioder låter inte kul, det är nåt som händer med attacken, blir mjukare, på ett dåligt sätt.
Jag tycker du borde kolla på nån högtalare som är mindre effektiv än de klassiska standardhögtalarna man hittar vanligtvis. Eminence har ju några högtalare med nån sorts attenuator inbyggd på högtalaren som gör att man kan ställa in hur högt den ska låta, verkar riktigt smart faktiskt. Så kör du med en högtalare som ligger runt 90 db i känslighet så kan du ju med lätthet använda en förstärkare på 5 watt och inte spela högre än vad du skulle gjort med 1 watt och med en vanlig högtalare.
Är det så pass att du vill gå ner under 1 watt då tror jag nog att det är bättre att du spelar in helt tyst eller inte spelar alls. Tycker det är att dra det lite för långt om jag ska vara ärlig. Såvida man inte vill bygga nåt för skojs skull förstås.
22 Mar 2015, 13:14
Jag misstänker att det inte blir så kul med alltför klena lågwattare...
Eminencehögtalaren verkar intressant dock.
Gissningsvis bättre med dämpningen i högtalaren än i förstärkaren.
Tack för tipset!
22 Mar 2015, 13:51
Power Scaling. Du har väl nån större stärk du gillar?
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
22 Mar 2015, 20:21
Nja, det är nog framför allt en 15 wattare det rör sig om, och den behöver ingen powerscaling för "normalt" bruk.
Skulle bara vara skönt att få ner volymen lite när jag spelar in hemma.
22 Mar 2015, 21:02
Nej, men chansen är att du kommer att gilla ljudet från din 15-wattare med Power Scaling bättre än nån 1-wattare med trioder. Sen kanske man behöver experimentera lite med högtalare också.
http://kuhnamps.com
23 Mar 2015, 11:49
Notera att den jag länkade till "har" pentoder.
23 Mar 2015, 13:46
Har nya 6AK6 liggandes till salu.
Kan du bygga pushpull med pentoder....borde ge 3-4W
Ska prova själv vid tillfälle.
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
23 Mar 2015, 14:27
Sant. Nu lär det väl kosta en hel del att få in Power Scaling i förstärkaren men jag får ta och fråga Izzy.
23 Mar 2015, 16:18
Det var väldigt vad segt detta var.
Jag köper en "molly" och lämnar till racing när jag lött ihop den. Så kan han ( och andra) testa skiten.
( ecc99 lämnar 4w i pushpull - inte 1w. Och hur den låter får racing avgöra)
23 Mar 2015, 18:08
Och jag kanske väljer Power Scaling trots allt :-)
Kollar på en sån här: http://www.hallamplification.com/main.html?src=%2F#2,2
Vi får väl köra en "poll" sedan där folk får rösta om vilken "spelainpåsvagvolymlösning" som lät bäst ;-)
23 Mar 2015, 19:28
Har nu testat en Creme Machine och jag tror att man kan få lika bra sound med pedaler.
"Rörljud" är nog något man får när en bra rörstärkare (av vanlig modell) går på rätt hög volym genom 12" (eller 10") -högtalare.
Behöver dock inte vara extremt starkt för att det ska låta bra.
Kanske det dock blir ett PS-kit så att jag kan öppna volymen lite mer på 15-wattaren.
26 Mar 2015, 10:41
Jag har en "molly" på väg från tubetown, rapport kommer!
26 Mar 2015, 10:47
Jag kunde i alla fall testa olika rörbestyckning i "Creme Machinen" :
När jag fick hem den satt det 12AX7 i båda positioner och ljudet var mest en distgegga som inte var så kul.
In med ett 12AU7 - som manicken är designad för - i slutsteget och ett 12AY7 i försteget och vips hade man en användbar gainratt + lägre utvolym.
Kretsen är lite väl hårt skuren i basen, vilket i och för sig lätt skulle kunnat åtgärdas.
Mitt intryck att jag får minst lika bra ljud på låg volym med mina pedaler och min 15W rörtopp kvarstår dock.
27 Mar 2015, 08:34
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
