View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 08:05
Reply to topic  [ 19 posts ]
Gitarrhängare för väggen
Post Gitarrhängare för väggen
Har gått från två till fem gitarrer (eller ja, 4 gitarrer och en bas) på ganska kort tid. Då vi bor i en tvårumslägenhet så finns det inte jättemycket plats att ställa gitarrer på. Tidigare när jag haft en del giraffer så använde jag ett flergitarrställ, men jag tycker de är rätt fula. Vill gärna se gitarrerna eftersom de är fina som tavlor också. 8)
Tänkte därför sätta upp några hängare på väggen. Har haft det förut och det nackdelen är ju att de lämnar fula märken i väggen. Fick "böta" en del hos hyresvärden förra gången till följd av detta och eftersom jag misstänker att vi inte kommer bo här allt för länge till (menat: inte många år till) så vill jag gärna minimera antalet hål i väggen.
Tänkte därför införskaffa en planka i något stabilt trä (Fråga 1: Är det furu som gäller eller finns något annat alternativ?) och eventuellt betsa eller måla den vit så att den matchar väggen (Fråga 2: Vad rekommenderas?)
Har tänkt att plankan ska hålla tre gitarrer - alla tre är förvisso lättviktare runt 3 kilo, men erfarenheten säger ju att man inte kan förutspå sitt framtida innehav gällande gitarrer - och därför undrar jag lite om hur många skruvar den bör sitta med (Fråga 3: Hur många skruvar hade ni satt fast en planka med som ska hålla 3 gitarrer, och hur rediga skruvar hade ni använt?).
Funderar också på själva hängarna. Vill ha gitarrerna så nära väggen som möjligt och plankan gör ju redan att de kommer ut en bit mer än om man skruvade direkt i väggen. Gitarrernas halsar är allt från trärena (exotiskt trä), oljebehandlade (lönn) till lackade, dock inte med celluslosa. (Fråga 4: Vilka gitarrhängare är bäst utan att sticka ut för långt från väggen?)
Som avslutning kommer en mer allmän undran vad jag bör tänka på. (Bonusfrågor: Hur tjock borde plankan vara? Vilka är de klassiska misstagen? Borde jag pimpa den med lysdioder så gitarrerna ser ut att tillhöra lucifer nattetid? Har IKEA ett färdigt paket? Ska jag sätta ett flammigt lönnfaner över allt utan anledning? osv.)
Gitarrplanket på Facebook!
Sveriges ledande gitarrforum.
https://www.facebook.com/groups/2469874 ... 8/?fref=ts
22 Mar 2015, 12:04
Post Re: Gitarrhängare för väggen
Hur du sätter fast den beror ju VAD du ska sätta den i?
Jag skulle nog ta en regel (råplan) i säg 95 x 28 Ca 160-180 lång.
Tjockleken på plankan har ju inget med hållfastheten att göra utan hur den fästs i underlaget,
kan ju vara träreglar, trävägg, betong, eller i allra värsta fall gips utan bakomliggande träskiva.
Beroende på de får du välja infästningstyp och hur många punkter att fästa med.
Träskruv, skruv med plugg, gipsankare det finns ett antal alternativ beroende på väggen.
Blir lika fula hål efter plankan som efter hängare , kanske något färre dock.
Misstag, ja det ska ju vara om plankan inte sitter som den ska så åker alla 3 gitarrerna i backen samtidigt
C:a 10-15 kg är ju inte mycket egentligen , men det blir ju kraft rakt nedåt så det bör sitta bra.
22 Mar 2015, 12:54
Se till så inte din brädkonstruktion med målning i sig ger ett stor fult märke eventuellt fastnar i tapeten så den kommer med när du tar bort den.
22 Mar 2015, 13:29
Efter att ha kollat lite så verkar det finnas vettiga hängare som bara lämnar två skruvhål. De jag hade när jag fick betala fyrtiotusen miljarder kronor till hyresvärden var med tre hål i en triangel. Det såg ju helt bedrövligt ut faktiskt när man tagit bort dem...
De med två hål lämnar ju märken som ser mer rimliga ut skulle jag tro. Ska en planka göra jobbet nämnvärt bättre så sa den nog sitta med bara fyra skruvar, och det känns lite instabilt kanske.
22 Mar 2015, 18:25
Har du en betongvägg räcker det med två skruvar om du gör det bra. Dvs tajt fint hål med plugg.
22 Mar 2015, 18:29
På en lång regel för 3-4 gitarrer som är 1800 typ lång skulle jag nog sätta 4 skruvar , synd att snåla.
22 Mar 2015, 19:00
Enda vettiga anledningen jag kan se till att ha en planka eller regel skulle väl vara om väggen i fråga är så instabil att det måste stagas upp på något vis.
Det blir ju hål efter en planka också och är det inte fråga om typ 15 hängare är det inte så mycket jobbigare att spackla och måla efter 3-4 hängare än en planka.
Skulle det ändå bli plankvarianten är det givet att gå all in! Flake, eldflejms, blinklampor, leopardskinn, nitar och någon flisa brazilian rosewood här och där... More is more helt enkelt :D
22 Mar 2015, 19:50
Tapeter brukar det vara när man får pröjsa multum för massa hål.
22 Mar 2015, 20:59
3 guror nämns, två över skruvarna och en mellan. Det bör inte saga plankan och är väggen bra och man gör jobbet redig så lossar inte riggen från väggen heller. Max 3 skruvar om man ska gardera sig. Då hänger en gura över varje skruv och plankan sagar definitivt ej man kan även ha tunnare och smalare planka..
22 Mar 2015, 21:04
Mhmmm, du tänker så... Jag antar att det inte vore någon bra idé för mig ansöka om programledartjänst på "Äntligen hemma" :oops:
22 Mar 2015, 22:24
Har sammanlagt 12 gitarrer uppe i sådana hängare. Finns ju ingen anledning att använda fler än två skruvar bara för att hängaren har tre skruvhål. Lämnar alltid nedre hålet tomt.
22 Mar 2015, 23:07
Jag hade tidigare fullt längs väggarna och skruvade lister i hyllor istället. I jämförelse med inlägget ovan använde jag alla tre hålen. Hyllan är fanerad spånskiva som inte var särskilt bra att skruva i.
23 Mar 2015, 01:56
Går inte att undvika hål i väggen hur du än gör. Är nog bättre i så fall om det är tapetserad vägg att köra med separata hängare, 2 smala skruv i varje.
Blir 6 hål på rad sen som går att snygga till lite med färg när du plockar bort det, kommer ju ändå synas om man kollar nära.
Man FÅR göra hål i väggen för att hänga upp saker, allt annat vore ju märkligt alla har väl tacvlor , hyllor osv. Dock ska det ju inte vara onormalt slitage
med ett större antal stora hål.
23 Mar 2015, 08:20
Gör som jag gjorde, strunta i att hänga dom på väggen gå till någon återvinning och fynda ett billigt ex. vitrinskåp sätt in en bräda och vips så har du gitarren skyddade och ändå synliga.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
23 Mar 2015, 08:43
Du kan skära en liten flik i tapeten och vik undan den. Om/när du tar bort hängarna är det bara att dutta på lite klister och vika ner tapetfliken.
23 Mar 2015, 08:48
Gällande gitarrhängare använder jag Bespeco F15 (italienskt har jag för mig) som jag köpt genom Sixten/Sustain här på bojen. Rekommenderas varmt. :mrgreen:
http://www.tinypedals.se
24 Mar 2015, 16:46
Den där modellen av hängare, är den vändbar?
Borde det inte vara 2 skruvar upptill och 1 nedtill för bästa hållfasthet?
25 Mar 2015, 17:20
Så här gjorde jag min vägg
Gipsvägg, två reglar spillplank 70 x 40 mm (tror jag det är) a' 135 cm , två skruvhål i varje, mollyplugg.
Lite spik att knacka fast i reglarna för att hänga upp annat jox, ingen större skada skedd.
Kan också ställa en del uppe på reglarna, slide-rör m.m. (står mer grejer där nu än när bilden togs).
Nästa fajt om hål i väggen tar jag med hyresvärden den dag jag flyttar.
25 Mar 2015, 17:30
Absolut är två skruvar uppåt bäst i bättre material än spånplatta. Då räcker det med två skruvar som nämnts ovan. Men jag litade inte på hyllan. Hållaren kan snurra hela varvet. Nu bygger jag om hemma och ska byta åtminstone två av dem. Och så finns två oanvända kvar i kartongerna.
Jag gillar din ordning på gitarrväggen. Kanske får jag plats och slipper det här.
25 Mar 2015, 22:16
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
