View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 23:29
Reply to topic  [ 28 posts ]
Band - rostfritt eller nickel?
Post Band - rostfritt eller nickel?
Jag köpte precis en gitarr här på bojen med standard/vintage-ish band som jag funderar på att lämna in för ombandning. Halsen är halvfet och jag skulle önska liiite fetare känsla, nåt jag gissar ordnas om man sätter på högre band. Gissar alltså. Samtidigt funderar jag på om man skulle prova rostfria band, och googlar man på detta får man alla möjliga pros/cons, typ stainless låter tunnare, låter klarare, ingen skillnad (verkar de flesta tycka). En del säger också att rostfritt sliter vanliga strängar fortare. Unisont verkar det dyrt att byta till rostfritt men den smällen tar jag om fördelarna överväger.
Skulle vara intressant att reda ut detta. Alltså:
1) Känns halsen fetare om man sätter på högre band?
2) Blir ljudet klarare/tunnare/ingen skillnad med rostfritt?
3) Slits strängarna fortare med rostfria band?
17 Mar 2015, 22:15
Post Re: Band - rostfritt eller nickel?
1. Det blir ju annorlunda spelkänsla beroende på hur stora band du har
2. Ingen skillnad! Den jag spelat på mest i typ 12-13 år hade ett väldigt "diskinkt" ljud skulle jag säga. När banden var platta på som pannkakor skickade jag det till Peter Naglitsch för rostfri ombandning och jag hörde ingen skillnad alls. Däremot märkte jag så pass stor skillnad när jag bytte från vintage-hardtail till Gotoh hardtail att jag var tvungen att byta till en mörkare pickup, så nä, jag skulle nog säga att rostfria band inte påverkar ljudet nämnvärt iallafall. :)
3. Nä... Jag har inte testat på riktigt men jag skulle inte säga att det är nån skillnad där heller.
Efter att jag själv började med rostfria band så skrattar jag bara åt alla dessa myter som troligtvis är påhittade av vintage-gubbar som tycker 8-håls stratplekor är bättre än 11-håls
17 Mar 2015, 22:53
Jag märkte tydlig skillnad på den prs som jag bytte till rostfria jumbo på. Tonen blev klarare, mer top. På den gitarren var den endast positivt. Hade jag haft en strata med lönnbräda som är väldigt bright skulle jag fundera över saken.
Att strängarna slits fortare har jag inte märkt alls.
17 Mar 2015, 22:58
1/Om höjden på nuvarande band är säg 1.1 mm (vilket är rätt lågt)så är jumboband ca 1.4 mm...ca 0.3 mm skillnad i höjd mot greppbrädan alltså,givet samma setup...inte så stor skillnad,men ett bredare band tillför ju även ett fetare intryck,så Ja,det känns nog så
2/ Ingen stor skillnad,vissa upplever det men man ställer ju diskanten i stärken efter örat ändå,så inget skäl att avstå,tvärtom. Mera topp är bara bra imo Absolut inte tunnare ton,däremot mindre friktion och skönare bändningar :)
3/ Man lär förhoppningsvis hinna byta strängar innan dom slits ut i vilket fall :? Strängen dör ju -i normala fall-i ton långt innan den slits ut...i praktiken ett ickeproblem som bara kan dyka upp på internetforum :roll: Betydligt bättre att slita ut strängar än band dessutom :)
Prisskillnaden ligger väl mellan 700-1200 kr ca,och är värd varje krona
17 Mar 2015, 23:06
Tack för svaren! Rostfria it is :)
17 Mar 2015, 23:15
Det är inga myter, utan du verkar ha missat att det finns olika sorters legeringar av rostfria band.
Om du nu lyckas med slita ner dina rostfria band tills dom blir platta, så tyder det på du fått en mjuk legering.
17 Mar 2015, 23:16
Myten avser väl primärt ifall rostfritt skulle låta så annorlunda att det förstör "vintage" känslan,det kan man diskutera iofs
Slits de rostfria banden ut snabbare än nickelband så får man väl kategorisera det som ett materialfel,inte en mytdödare
AA använder Wagnerband
17 Mar 2015, 23:28
1) tror faktorer som t ex "skuldror" spelar större roll än fetare band.....
2) har rostfritt på två av mina guror (sen ett par år tillbaka) o tycker nog inte det skiljer så mycket...
3) får passa på den här...
Väsentligt är, enligt min mening, att rostfritt påverkar spelkänslan i positiv riktning på så sätt att det känns "halare" eller mindre friktion om ni fattar vad jag menar. Bändandet går som smör i solsken....
18 Mar 2015, 00:48
1. Jag skulle inte säga att större band får halsen att kännas fetare, men helt klart ändras spelkänslan (till det bättre i min syn på saken)..
2. Som någon redan sagt, det är en ganska påtaglig ljudskillnad.
Bättre eller sämre beror på gitarren, och ens egen smak. Oftast är det till det sämre, tycker jag.
Första gången jag bytte fick det mig att få en gitarr att gå från min absoluta nr 1 till att aldrig mer spelas.
Jag kör rostfria nu ändå, av anledningen att det helt enkelt kostar för mycket att banda om hela tiden.
3. De sliter mer på strängarna, men det har ingen praktisk betydelse (strängar håller inte länge nog att det skall spela någon roll).
Några saker till som bör sägas är, rostfria slits märkbart de också.
Ett 100 spelningar speljobb och man ser tydligt att de slits.
De varar kanske 4 gånger så länge som vanliga band.
Så det är ekonomisk lönande, men de är inte outslitliga som många säger.
Hålla efter dem, putsa osv, är väldigt mycket mer jobb än vanliga band.
Rostfria har en helt annan spelkänsla, går du direkt upp på scen med såna så kommer du att bända surt till ditt muskelminne korrigerat sig. Inget problem om man har lite öron, men spelkänslan är den sak som skiljer mest mellan rostfritt och vanliga. De flesta tycker nog att skillnaden är till rostfrias fördel.
Sammanfattningsvis, tveklöst skall man testa det. Men det är inte för alla.
/Magnus
18 Mar 2015, 08:07
Nejdå, hhahah. Gitarren hade reguljära band innan jag bytte till rostfria :)
18 Mar 2015, 08:13
Har rostfria band på min EVH Wolfgang och älskar det!
Nedslitningsaspekten har inget med det att göra för min del då jag tyvärr spelar för lite (apropå det så är det väl bättre att strängar slits än band). Jag gillar helt enkelt känslan bara.
Har förhoppningsvis en (för mig) ny gitarr på ingående från en stor japansk tillverkare som börjar på I. Fundererar starkt på att lämna in den för ombandning till rostfria band.
18 Mar 2015, 09:27
Det finns ju såna där EVO-band åxå. Hårdare än standard men inte lika hårda som rostfritt.
18 Mar 2015, 10:49
Tycker personligen att skillnaden i ljud är minimal. Om man dessutom polerar "vanliga" band på rätt sätt så är skillnaden i känsla också den försvinnande. Personligen tar jag 1000:- mer för en rostfri ombandning eftersom det tar längre tid att utföra men framför allt för att banden sliter betydligt mer på verktygen så jag måste byta tänger, filar mm mm betydligt oftare
18 Mar 2015, 13:29
Tack för alla svar. Tror jag ger mig på att testa rostfria band.
18 Mar 2015, 14:24
Sent i leken ger jag mig in också. Rostfria är the shit. Har fått två av mina gitarrer ombandade med rostfria 6150 eller vad de nu heter (höga men smala), de är så otroligt mycket skönare än mina andra gitarrer. Hör ingen ljudskillnad. Det enda som stör mig är att jag måste banda om minst en gitarr till nu.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
18 Mar 2015, 14:41
Det är min enda nackdel med att jag började med rostfritt också att jag har svårt å tänka mej en gura UTAN det :mrgreen:
18 Mar 2015, 19:56
Satte på 6105 rostfritt på en strata och tyvärr blev ljudet alldeles för diskantigt. Värmen försvann och jag kommer aldrig mer att köra med rostfritt.
Ska tilläggas att jag mest kör med rent ljud. Gamla blackface fenderförstärkare utan effekter alls. Med effekter och distat ljud funkar det nog med rostfritt även för mig.
George Harrison
18 Mar 2015, 20:31
Rostfria band är sköna, men för mig spelar det ärligt talat ingen roll överhuvudtaget om det är vanliga eller rostfria.
19 Mar 2015, 11:11
Hej,
Har rostfria pa 2 gitarrer, en som bandades om (vanliga band innan) och en som jag bestallde med rostfria.
Det ar en viss ljudskillnad med rostfria och vanliga band, men den ar relativt liten.
Jag upplever att man far nagot annorlunda diskant, men jag upplever att ljudskillnaden ar storre nar gitarren INTE ar inkopplad vs att spela med den genom starkaren.
Fordelen med rostfria ar givetvis hallbarheten, men de ar "halare" sa att benda blir lattare.
Jag gillar rostfria, men det sitter inte pa alla mina gitarrer (kostnadsfraga).
Innan du bandar om till rostfria tycker jag du borde testa en gitarr med rostfria och se vad du tycker.
Mvh Daniel
http://www.myspace.com/badsneakersmusic
20 Mar 2015, 01:50
Tack. Precis vad jag tänkte, kanske bäst att prova först. Jag kom på att jag har en gitarr med rostfri band som jag inte spelat på på några år. Den är utlånad och 20 mil bort, får se om jag kan få tillbaka den o testa. Nu är det inte den inte representativ eg, sitter ebenholtsbräda på så den är väl redan där lite "hårdare" i klangen men bendkänslan kan jag testa iaf.
20 Mar 2015, 08:02
Att banden känns halare är väl något som motsäger det folk säger att dom skulle slitas snabbare?
Tänk; grovt vs fint sandpapper. Grova nickelband vs fina rostfria :mrgreen:
Att dom är hårdare är ju samtidigt ett argument för att det skulle slita fortare också.
Men ja, jag har inte gjort några vetenskapliga tester med detta i åtanke, utan går bara på erfarenheten att jag troligtvis byter strängar innan jag märkt av nån större megaslit på strängarna :) så det är väl som någon sa tidigare en non-issue i verkligheten om man redan byter strängar ganska ofta.
20 Mar 2015, 11:28
Är det verkligen någon som säger att rostfria slits fortare?
Det har jag iaf alldrig hört hon säga eller skriva.
Vad jag säger är att de slits de också, som i "är inte outslitliga" som man hör somliga hävda.
Om du menar strängarna så är det ju ganska självklart att de slits fortare, ju hårdare sak den gnids emot ju fortare slits den ut. Men de har, i mina ögon, noll betydelse, man byter strängarna långt innan det spelar någon roll ändå.
/Magnus
20 Mar 2015, 11:48
Haha japp det var strängarna jag menade ;)
Jag förstår poängen i att dom är hårdare, men så är dom ju slätare också
20 Mar 2015, 11:52
Jag har bandat om en strata med rostfritt. Det är min enda A-B-jämförelse. Alla mina andra gitarrer har vanliga band.
Jag tycker skillnaden blev ganska stor. Men andra här har ju gjort samma förändring utan att märka något. Jag tycker att gitarren blev distinktare och fick lite mer topp ljudmässigt. Jag tyckte att den generellt blev bättre.
Banden kändes lite halare än banden på mina andra gitarrer. Men det var också bara positivt.
Jag föredrar helt klart rostfritt på fenderaktiga gitarrer. Jag har inte provat på något gibsonaktigt än och jag vet inte om jag kommer att våga prova någon gång. Men när det gäller strata, tele och Gretsch, så kommer jag nog alltid välja rostfritt när det blir dags för ombandning.
Klart hållbarare verkar det vara. Nu spelar jag inte så mycket på stratan men den ser efter flera års användande fortfarande helt nybadad ut.
Hur som helst är det intressant att se att de finns så olika erfarenhet av rostfritt.
/CM
20 Mar 2015, 12:18
En sak man börjar funder över i frågan.
Vad är det för ljud man testar sina rostfria vs vanliga gitarrer i?
Menar, testar man mickar i ett hårt distat ljud eller en dålig förstärkare så blir skillnaden ganska liten (ibland inte ens märkbar). Testar man Sam gitarroch samma mickar i en ren eller svagt överstyrd bra förstärkare blir skillnaden rejält stor.
Kan det vara att det gör olika stor skillnad på olika gitarrer (troligt, tycker jag).
Funderar på detta då jag tycker att ljudskillnaden mellan de två är klart märkbar på alla gitarrer jag testat med rostfria.
Skillnaden har varit där på alla gitarrer jag testat.
/Magnus
20 Mar 2015, 14:37
på fråga nr 1 svarar jag ja: bandade om en supertunn hals med 0.6-höjd på gamla vintageband, till höga smala band, och kände en märkbar men inte jättestor skillnad till det bättre i termer av tjocklek och spelkänsla. Då var det i o f s en skillnad på gott och väl en millimeter.
20 Mar 2015, 15:09
Det är väl ganska självklart att man testar sina gitarrer i samma förstärkare, med samma ljudideal som innan man bandade om
Hur ska man annars kunna veta att ev skillnad beror på själva banden?
Därav blir det ju lika solklart att den som kör en megadistkomprimerad ljudbild inte hör någon skillnad,
medan den som kör en jazzbulle tokhögt på en twin gör det.
Den främsta anledningen att banda rostfritt måste ju vara att de håller längre, spelar man bara hemma borde det inte
spela någon roll alls.
20 Mar 2015, 15:30
/Magnus
Jo jag har "rätt mycket" dist, men det är ändå inte sådär fult överstyrt så man inte hör anslag å så.
Jag hade EMG 81 i "gamla kära" guran som bandades om till rostfritt å märkte ingen märkbar skillnad (ens akustiskt!). Anser mej själv ändå känna igen tonen i just den gitarren som min egna handflata. Det var när jag satte på ett Gotoh-hardtail som det blev ice-picky som fan. Så pass att jag fick ett guld-tillfälle att slänga i min Razor THT humbucker som egentligen är ganska "muddig" men som blev perfekt med nya hardtailet.
När jag lämnar in HM Stratan för rostfri ombandning ska jag se till att spela in både clean å distljud innan ombandning så kan jag posta det sen :) ska självklart se till att ha helt fräscha strängar både innan å efter också!
20 Mar 2015, 20:57
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 106 guests
