[ 8 posts ] |
Knepigt fel Pro Reverb UL 70W
bb5000
Har fått in ett akutjobb och ska fixa en Pro Reverb 70W...en -78 med UL , inget likriktarrör.. B+ säkringarna sitter före likriktaren och är 2st 500mAT.
Ok, man slår på stärkaren, allt verkar lira. Rören drar ca 40mA..finns ju bara biasbalans på den här modellen. Slår av stärkaren. Väntar ett par minuter, slår på igen. Då går båda B+ säkringarna.... byter säkringar, slår på igen...allt verkar funka. Slår av, väntar , slår på...Säkringarna går.
Originallytar, och ESR-mätaren visar att första filtersteget (220uF + 220uF) verkar dåliga. Så är detta ett kondingproblem eller kan det vara nåt annat ?
Med bara preamprören i så verkar problemet inte existera. Ska fortsätta i morgon kväll med att byta kondingar m.m..men nån kanske känner igen problemet här.
| 16 Mar 2015, 21:52 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
 Re: Knepigt fel Pro Reverb UL 70W
är def kondingar som orsakar strömrusning.. kolla att diodbryggan är i funktion
| 16 Mar 2015, 22:06 |
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
Sitter det snubbers på dioderna så misstänk även dom
| 16 Mar 2015, 22:13 |
bb5000
japp, snubbers sitter där, ska plocka bort dem till att börja med...och kondingarna ska bytas hursomhelst. Tack för tipsen !
| 16 Mar 2015, 22:20 |
Racing
Håller med ovanstående.
| 16 Mar 2015, 22:29 |
tece
Har haft liknande problem med Fender Twin.
Det visade sig vara biaskretsens jordreferens vars lödning hade lossat och den jordades då bara genom skruvöglan som satt på en av fästbultarna till nättrafon. Muttern satt lite löst så när stärkarn blivit varm försvann kontakten med chassiet = ingen bias = säkringshaveri.
Kan nämna att det tog en god stund att hitta detta fel....
_________________ Tece
| 16 Mar 2015, 22:48 |
bb5000
Japp, bytte lytarna och dioderna i bryggan och slängde bort snubber-kondingarna...nu håller säkringarna !
| 17 Mar 2015, 10:08 |
Racing
 Väl jobbat
| 17 Mar 2015, 11:46 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests |
