Kemper vs spännings-stabilisator
Tvåtakt
Jag börjar tröttna rejält på att min Engl e530 och e430 ändrar ljud hela tiden! Har lärt mej att rörstärkare ändrar ljud på grund av spänning å skit i väggarna. Idag lät den otroligt vasst å diskantigt, till skillnad från för ett par veckor sen då det lät mest dovt och avdiskantat. En annan gång lät det däremot helt fantastiskt. Så... Ska man behöva punga ut 11000 på något likt detta: http://www.thomann.de/se/furman_p1400_ar_e.htmEller är det bättre att bara köpa en Kemper direkt? Påverkas dom lika mycket som rörstärkare av olika spänning?
| 10 Mar 2015, 20:38 |
Mike Leaf
 Re: Kemper vs spännings-stabilisator
Är det olika lokaler och elnät du är i vid dessa tillfällen då? För är det inte det så tyder det väl troligen på något annat problem.
| 10 Mar 2015, 20:45 |
Tvåtakt
Nope har bara använt dom hemma
| 10 Mar 2015, 21:22 |
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
Sånt där upplever jag också. Men jag är osäker på om det är på riktigt eller bara jag som hr bra dagar o dåliga. Har du kollat hur det låter inspelat, jämfört mellan bra o dåliga?
Kan ju vara nån kabel som inte är riktigt kurant också
| 11 Mar 2015, 08:04 |
Tvåtakt
Jag har olika inspelnignar men dock har jag bytt pickup i typ alla gitarer sedan dess så jag kan inte jämföra exakt med då, men jag kanske borde ta å göra en ny försök!
| 11 Mar 2015, 08:40 |
Mike Leaf
Nja, det är ju knappast så att du har 'bra' eller dålig ström olika dagar i samma uttag, det låter långsökt. Då tror jag hellre på något problem med förstärkaren.
Det som diskuterades i tidigare tråden om samma sak var ju om man åker runt på vägarna på olika spelställen samt när man tex kopplar in en hel ljusrigg på samma elnät.
Är det flerfamiljshus eller vilken typ av bostad?
Finns ju en del HIFI nördar som hörskillnad på ljudet beroende på hur man vänder stickproppen i uttaget I ett jordat uttag är det ju både fas nolla och jord och beroende på hur elinstallationen är gjord och hur andra apparater är inkopplade så kan det tydligen spela roll hur fasen (ena stiftet) kopplas.
Vet inte om det ger näring åt dina funderingar kring strömmen i väggen men det kan ju vara värt att testa och se om du hör skillnad?
| 11 Mar 2015, 12:05 |
Frisk
Tvåtakt wrote: Jag börjar tröttna rejält på att min Engl e530 och e430 ändrar ljud hela tiden! Har lärt mej att rörstärkare ändrar ljud på grund av spänning å skit i väggarna. Idag lät den otroligt vasst å diskantigt, till skillnad från för ett par veckor sen då det lät mest dovt och avdiskantat. En annan gång lät det däremot helt fantastiskt. Så... Ska man behöva punga ut 11000 på något likt detta: http://www.thomann.de/se/furman_p1400_ar_e.htmEller är det bättre att bara köpa en Kemper direkt? Påverkas dom lika mycket som rörstärkare av olika spänning? Nej du behöver inte lägga pengarna på nån sån grej för det kommer inte lösa ditt problem. Är det bara en preamp så påverkar det inte ljudet i en sån grad så att man märker det, såvida inte skillnaden är väldigt stor, men det är den med största sannolikhet inte. Antingen är det du som hör olika på olika dagar eller så är det nåt fel på förstärkaren. Eller nåt fel på övrig utrustning som används.
| 11 Mar 2015, 12:50 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Håller med om ovanstående talare att du först och främst bör testa om de ljudskillnaderna du hör sammanfaller med variationer i nätspänningen.
Om det verkligen är stora variationer i nätspänningen är det nog mer problem med digital utrustning än med rör. Digital utrustning kan få spel eller starta om sig om det kommer spikar i nätet eller om spänningen dippar för lågt. Rör bryr sig inte så mycket om spänningen varierar 10% hit eller dit.
Man ser en hel del diskussioner om detta på amerikanska forum. Det beror på att USA kör 120V och ofta har väldigt dålig kapacitet på elförsörjning och elnät. I Sverige är det normalt sett ganska stabilt.
_________________ Erik R
| 11 Mar 2015, 15:41 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Jag tror att dina problem är för extrema för att ha med ström att göra. Kanske läge att kolla lite på rören? Men tveklöst hör man skillnad i bara en preamp när strömmen diffar, även när det är ganska lite. Låg ström gör ljudet hårt, kallt och allmänt otrevligt. För mycket gör ljudet grötigt och ofokuserat. Strömmen diffar ofta i samma uttag, bra mycket oftare än den inte gör det. Speciellt om man inte har koll på allt som sitter på samma fas (eller någon av faserna från huvudfasen). En kyl, en frys, en spis, en tvättmaskin, en torktumlare, ett fläktsystem osv osv gör att strömmen totalt flippar ut. Bor man i vanliga hus, och ännu värre, lägenhet, kan man inte få koll på vad som sitter vad. I eget hus kan det räcka med att det finns en bonde med ett stort stallfläktsystem på tio hus bort för att det skall bråka. Lägg sen till att få husbyggare har koll på att det verkligen bara är en (1) jord. I helgen spelade jag på ett ställe där strömmen diffade mellan 208 och 260 volt under kvällen. Trots att ljus/rök satt på en helt annan fas än ljudet flippade ljudet ut varje gång rökmaskiner gick igång. Varje gång rökmaskiner stängdes av gick min förstärkare tillbaka till "noll" och rentljud med ett högljutt knäpp. Ström är hemska grejer /Magnus
| 11 Mar 2015, 16:07 |
tligen
Joined: 10 Feb 2004, 19:59 Posts: 1901 Location: Förort med Swish
Magnus Olsson wrote: Jag tror att dina problem är för extrema för att ha med ström att göra. Kanske läge att kolla lite på rören? Men tveklöst hör man skillnad i bara en preamp när strömmen diffar, även när det är ganska lite. Låg ström gör ljudet hårt, kallt och allmänt otrevligt. För mycket gör ljudet grötigt och ofokuserat. Strömmen diffar ofta i samma uttag, bra mycket oftare än den inte gör det. Speciellt om man inte har koll på allt som sitter på samma fas (eller någon av faserna från huvudfasen). En kyl, en frys, en spis, en tvättmaskin, en torktumlare, ett fläktsystem osv osv gör att strömmen totalt flippar ut. Bor man i vanliga hus, och ännu värre, lägenhet, kan man inte få koll på vad som sitter vad. I eget hus kan det räcka med att det finns en bonde med ett stort stallfläktsystem på tio hus bort för att det skall bråka. Lägg sen till att få husbyggare har koll på att det verkligen bara är en (1) jord. I helgen spelade jag på ett ställe där strömmen diffade mellan 208 och 260 volt under kvällen. Trots att ljus/rök satt på en helt annan fas än ljudet flippade ljudet ut varje gång rökmaskiner gick igång. Varje gång rökmaskiner stängdes av gick min förstärkare tillbaka till "noll" och rentljud med ett högljutt knäpp. Ström är hemska grejer /Magnus Asså: Ström = Ampere = A Spänning = Volt = V Aldrig gått i nån skola eller? Avstå från att skriva när du inte fattar något alls är mitt tips.
_________________ tligen
| 11 Mar 2015, 17:31 |
clapton71
Joined: 15 Mar 2008, 18:36 Posts: 4460 Location: Örsundsbro
Vilken dryg kommentar, tligen! Jag är ingen elektriker men har gått i skolan i väääldigt många år. Det som menas är ju det som kommer ut ur väggen, jag kallar det också för ström i dagligt tal. Ingen kan väl fara illa av att man inte använder det korrekta "spänning", men du kanske bara ville visa att du kunde. Visst, men gör det på ett hövligt sätt, då!
Matte
_________________ the older I get, the better I was
| 11 Mar 2015, 19:10 |
Magnus Olsson
tligen wrote: Magnus Olsson wrote: Jag tror att dina problem är för extrema för att ha med ström att göra. Kanske läge att kolla lite på rören? Men tveklöst hör man skillnad i bara en preamp när strömmen diffar, även när det är ganska lite. Låg ström gör ljudet hårt, kallt och allmänt otrevligt. För mycket gör ljudet grötigt och ofokuserat. Strömmen diffar ofta i samma uttag, bra mycket oftare än den inte gör det. Speciellt om man inte har koll på allt som sitter på samma fas (eller någon av faserna från huvudfasen). En kyl, en frys, en spis, en tvättmaskin, en torktumlare, ett fläktsystem osv osv gör att strömmen totalt flippar ut. Bor man i vanliga hus, och ännu värre, lägenhet, kan man inte få koll på vad som sitter vad. I eget hus kan det räcka med att det finns en bonde med ett stort stallfläktsystem på tio hus bort för att det skall bråka. Lägg sen till att få husbyggare har koll på att det verkligen bara är en (1) jord. I helgen spelade jag på ett ställe där strömmen diffade mellan 208 och 260 volt under kvällen. Trots att ljus/rök satt på en helt annan fas än ljudet flippade ljudet ut varje gång rökmaskiner gick igång. Varje gång rökmaskiner stängdes av gick min förstärkare tillbaka till "noll" och rentljud med ett högljutt knäpp. Ström är hemska grejer /Magnus Asså: Ström = Ampere = A Spänning = Volt = V Aldrig gått i nån skola eller? Avstå från att skriva när du inte fattar något alls är mitt tips.  Tack för att du skrev, det var ju troligen inte en människa i hela världen som förstod vad jag menade. Det kunde ju blivit hur galet som helst här. /Magnus
| 11 Mar 2015, 19:37 |
Forsman
Joined: 17 May 2008, 19:55 Posts: 1139 Location: Ösmo, 45 km söder om Globen.
_________________ "App, app, app!!! Spela inte så fort... Du tappar känslan då!!!"
| 11 Mar 2015, 19:49 |
Magnus Olsson
Forsman wrote: :lol:  Så spännande att man slår volter nästan! Som du skriver /Magnus
| 11 Mar 2015, 21:23 |
Mike Leaf
tligen wrote: Asså: Ström = Ampere = A Spänning = Volt = V Aldrig gått i nån skola eller? Avstå från att skriva när du inte fattar något alls är mitt tips.  Har du någonting mer konstruktivt att bidra med angående det upplevda problemet? och dess påstådda inverkan av elnätet ? Om du nu har gått i skolan.
| 12 Mar 2015, 10:44 |
guitarman66
Joined: 02 Sep 2004, 15:08 Posts: 74 Location: Skogen i Norrland
Det finns dom som tydligen tycker sej höra skillnad på ljudet beroende på spänningen i uttaget. http://thrasherswheat.org/friends/amps.htmHa de.
_________________ Guitarman66
| 12 Mar 2015, 13:50 |
Freppezon
Spännande diskussion! En enormt upplyftande travesti på temat hur många gitarrister krävs det för att skruva i en glödlampa...
| 12 Mar 2015, 14:20 |
CarlM
Mike Leaf wrote: tligen wrote: Asså: Ström = Ampere = A Spänning = Volt = V Aldrig gått i nån skola eller? Avstå från att skriva när du inte fattar något alls är mitt tips.  Har du någonting mer konstruktivt att bidra med angående det upplevda problemet? och dess påstådda inverkan av elnätet ? Om du nu har gått i skolan. Jag väntar också med spänning! /CM
| 12 Mar 2015, 14:51 |
Plexiglas
_________________http://www.facebook.com/gudarsskymningSjälvklart dricker jag bara NOS Gevalia. Allt annat skulle ju sabba vintagevärdet på min gamla kaffebryggare!
| 12 Mar 2015, 16:14 |
Plexiglas
men för att svara på ursprungsfrågan, så kan spänningen absolut fluktuera tillräckligt för att påverka tonen. Jag har upplevt detta vid ett flertal tillfällen vid rep, och ibland har det hänt mitt i en låt och vi har allihop bara stirrat på varandra med gapande munnar och tänkt VAD FAN HÄNDE??? En Power conditioner avhjälper väl problemet en gång (no pun intended) för alla.
| 12 Mar 2015, 16:19 |
Mike Leaf
Plexiglas wrote: En Power conditioner avhjälper väl problemet en gång (no pun intended) för alla. Om inte annat kan det väl ha en viss placeboeffekt, och utesluta den felkällan. Problemet är väl endast att dom är dyra.
| 12 Mar 2015, 16:37 |
Tvåtakt
Mike Leaf wrote: Om inte annat kan det väl ha en viss placeboeffekt, och utesluta den felkällan. Problemet är väl endast att dom är dyra. Haha du vill verkligen inte att problemet jag och vissa andra varit med om existerar Jag menar inte heller att jag har rätt, jag kan såklart inbilla mej också. Men det är ju väldigt mycket inbillning isåfall
| 12 Mar 2015, 16:48 |
tligen
*** om man vill kan man skippa tills slutet clapton71 wrote: Vilken dryg kommentar, tligen! Jag är ingen elektriker men har gått i skolan i väääldigt många år. Det som menas är ju det som kommer ut ur väggen, jag kallar det också för ström i dagligt tal. Ingen kan väl fara illa av att man inte använder det korrekta "spänning", men du kanske bara ville visa att du kunde. Visst, men gör det på ett hövligt sätt, då! Matte Sorry, Matte det var inte min mening att du eller nån annan skulle ta illa upp. Om Magnus tog illa upp så får han väl säga det så får jag väl överväga en ursäkt till honom...* Spänning och ström fick i alla fall jag lära mej på högstadiet. Om man skriver på ett musikforum under en rubrik "Kemper vs spännings-stabilisator" så kanske man ska ha någon kunskap i ämnet... Alla är vi olika och vad som fastnade i hjärnan under skolåren är nog rätt olika. Spänning och ström fastnade hos mej i alla fall. Jag skulle tex aldrig svamla om Gustaf Wasa i något svenskt historieforum... *Till Magnus:Jag menar vad jag säger men kunde sagt det på ett trevligare sätt, så jag ursäktar att jag inte sa det på ett trevligare sätt Tillbaka till ämnet:Det är jättesvårt att förstå exakt vad problemet är: 1: Våra öron, kroppar och sinnen funkar inte exakt lika från timme till timme, dag till dag. Just nu tex låter allt skit i mina öron pga att jag är dyngförkyld, en annan gång kanske för att jag är trött, har allergi, olika tid på dygn, hur mycket motorcykel jag kört, ätit eller hungrig, etc etc. Alla har vi varit med om det det låter och känns olika men vi kan inte fatta varför. Jag är inte heller nån expert på området. Men vi är ju på olika humör olika dagar, så varför inte även olika ljud-humör? 2: Rent tekniska saker ( som förmodligen tråden egentligen handlar om) Min erfarenhet säger mej att oftast så är det problem med dåliga rör eller elektrolytkondensatorer när det gäller rörförstärkare. Även tex anodmotstånd går sönder, det kan vara glapp i kontakter eller dåliga lödningar etc Det kan ibland ta mycket tid och energi att ringa in felet. Tror bara att jag lagat 1st Engl tidigare (inte din modell), minns att några motstånd var klart underdimensionerade och den hade även problem med att den switchade mellan kanalerna i tid och otid. 3: Magnus säger: "I helgen spelade jag på ett ställe där strömmen diffade mellan 208 och 260 volt under kvällen." --Jag tvivlar starkt på att det verkligen diffar så mycket, har du mätt det med en voltmeter som är kapabel att mäta True RMS? Har du störning från tex triacar och får en deformerad sinuskurva så kan du få fel mätresultat med en enklare voltmätare. Det som däremot kan vara ett stort problem som Magnus säger är att när stora induktiva laster tex från transformatorer, motorer i olika pumpar, hissar och kanske (rökmaskiner som jag inte har en aning om hur dom fungerar) är att du får en kort spänningsvariation som en del styrelektronik inte gillar (för att det kanske sitter för klena kondensatorer i nätdelen) och kanske får ett kanalbyte på köpet. Detta påverkar med största sannolikhet inte ljudet alls i en rörförstärkare, däremot kan det väl höras ett knäpp. Sen måste man förståss lägga till att man kan få andra störningsproblem i form av brum och fräs från Triac-regleringskretsar i form av dimmrar och dyligt. Ju mer förstärkning (gain) du har i ljudkedjan desto tydligare blir störningarna. SC värre än HB som alla vet. (Just nu tex har jag en Fender Blues Deluxe inne som switchar om sej då och då. Två motstånd blir alldeles för varma och halvt löder upp sej själva) Den typ av fel kan ju också i andra förstärkare ge andra effekter som påverkar ljudet. Finns säkert en massa olika kombinationer av orsaker och fenomen när massa elektriska och elektroniska saker är inblandade. Till TvåtaktJag har ingen alls erfarenhet av Kemper vs spännings-stabilisator men tror inte du hittar lösningen där. Grundmedicin Det blir mycket gissningar hela tiden men nånstans ska man börja: Försök att ringa in problemet genom att byta ut en del i utrustningen i taget, kabel, gitarr, högtalare, effekt etc Blir det nån skillnad? Antingen har du ett fel i din förstärkare, kablar, effekter etc som måste hittas och åtgärdas, eller så är det det där med humör och dagsform som spökar... Visst kan spänningsvariation spela en viss roll, men gissar inte på det i detta fall. Skulle också vilja påstå att vi har ett stabilt elnät i Sverige och inte alls så lynnigt som tex i USA. Men som alltid det kan variera på olika platser och olika tillfällen. Var och hur bor du? *** Ursäkta om det blir virrigt och osammanhängande och med massa stavfel etc men jag är förkyld och febrig. Men kände att jag måste upp och svara eftersom folk tog illa upp i mitt tidigare lite korta och inte så hövliga svar. Ska försöka vara snäll nu... Sorry & Peace!
| 12 Mar 2015, 20:06 |
nilo
Joined: 02 Jan 2008, 13:09 Posts: 2743 Location: Sverige: Skåne: Ystad.
Jag kan tillägga att jag bor i lägenhet, har uttag av modell ojordat (vilket borde tala lite för kvallen på eljobbet i bygget) i de flesta rum. Att det inte är jordat märker jag av då och då, men just att spänningarna skulle svaja så mycket att stärkaren låter väldigt annorlunda beroende på tid på dygnet eller liknande har jag aldrig märkt. Finns det någon skillnad så är den ytterst subtil.
Och då vill jag ändå anse mig vara någon form av gitarrljuds-audiofil som gärna provar olika kondingar och kablar.
| 12 Mar 2015, 20:23 |
Magnus Olsson
tligen wrote: *** om man vill kan man skippa tills slutet clapton71 wrote: Vilken dryg kommentar, tligen! Jag är ingen elektriker men har gått i skolan i väääldigt många år. Det som menas är ju det som kommer ut ur väggen, jag kallar det också för ström i dagligt tal. Ingen kan väl fara illa av att man inte använder det korrekta "spänning", men du kanske bara ville visa att du kunde. Visst, men gör det på ett hövligt sätt, då! Matte Sorry, Matte det var inte min mening att du eller nån annan skulle ta illa upp. Om Magnus tog illa upp så får han väl säga det så får jag väl överväga en ursäkt till honom...* Spänning och ström fick i alla fall jag lära mej på högstadiet. Om man skriver på ett musikforum under en rubrik "Kemper vs spännings-stabilisator" så kanske man ska ha någon kunskap i ämnet... Alla är vi olika och vad som fastnade i hjärnan under skolåren är nog rätt olika. Spänning och ström fastnade hos mej i alla fall. Jag skulle tex aldrig svamla om Gustaf Wasa i något svenskt historieforum... *Till Magnus:Jag menar vad jag säger men kunde sagt det på ett trevligare sätt, så jag ursäktar att jag inte sa det på ett trevligare sätt Tillbaka till ämnet:Det är jättesvårt att förstå exakt vad problemet är: 1: Våra öron, kroppar och sinnen funkar inte exakt lika från timme till timme, dag till dag. Just nu tex låter allt skit i mina öron pga att jag är dyngförkyld, en annan gång kanske för att jag är trött, har allergi, olika tid på dygn, hur mycket motorcykel jag kört, ätit eller hungrig, etc etc. Alla har vi varit med om det det låter och känns olika men vi kan inte fatta varför. Jag är inte heller nån expert på området. Men vi är ju på olika humör olika dagar, så varför inte även olika ljud-humör? 2: Rent tekniska saker ( som förmodligen tråden egentligen handlar om) Min erfarenhet säger mej att oftast så är det problem med dåliga rör eller elektrolytkondensatorer när det gäller rörförstärkare. Även tex anodmotstånd går sönder, det kan vara glapp i kontakter eller dåliga lödningar etc Det kan ibland ta mycket tid och energi att ringa in felet. Tror bara att jag lagat 1st Engl tidigare (inte din modell), minns att några motstånd var klart underdimensionerade och den hade även problem med att den switchade mellan kanalerna i tid och otid. 3: Magnus säger: "I helgen spelade jag på ett ställe där strömmen diffade mellan 208 och 260 volt under kvällen." --Jag tvivlar starkt på att det verkligen diffar så mycket, har du mätt det med en voltmeter som är kapabel att mäta True RMS? Har du störning från tex triacar och får en deformerad sinuskurva så kan du få fel mätresultat med en enklare voltmätare. Det som däremot kan vara ett stort problem som Magnus säger är att när stora induktiva laster tex från transformatorer, motorer i olika pumpar, hissar och kanske (rökmaskiner som jag inte har en aning om hur dom fungerar) är att du får en kort spänningsvariation som en del styrelektronik inte gillar (för att det kanske sitter för klena kondensatorer i nätdelen) och kanske får ett kanalbyte på köpet. Detta påverkar med största sannolikhet inte ljudet alls i en rörförstärkare, däremot kan det väl höras ett knäpp. Sen måste man förståss lägga till att man kan få andra störningsproblem i form av brum och fräs från Triac-regleringskretsar i form av dimmrar och dyligt. Ju mer förstärkning (gain) du har i ljudkedjan desto tydligare blir störningarna. SC värre än HB som alla vet. (Just nu tex har jag en Fender Blues Deluxe inne som switchar om sej då och då. Två motstånd blir alldeles för varma och halvt löder upp sej själva) Den typ av fel kan ju också i andra förstärkare ge andra effekter som påverkar ljudet. Finns säkert en massa olika kombinationer av orsaker och fenomen när massa elektriska och elektroniska saker är inblandade. Till TvåtaktJag har ingen alls erfarenhet av Kemper vs spännings-stabilisator men tror inte du hittar lösningen där. Grundmedicin Det blir mycket gissningar hela tiden men nånstans ska man börja: Försök att ringa in problemet genom att byta ut en del i utrustningen i taget, kabel, gitarr, högtalare, effekt etc Blir det nån skillnad? Antingen har du ett fel i din förstärkare, kablar, effekter etc som måste hittas och åtgärdas, eller så är det det där med humör och dagsform som spökar... Visst kan spänningsvariation spela en viss roll, men gissar inte på det i detta fall. Skulle också vilja påstå att vi har ett stabilt elnät i Sverige och inte alls så lynnigt som tex i USA. Men som alltid det kan variera på olika platser och olika tillfällen. Var och hur bor du? *** Ursäkta om det blir virrigt och osammanhängande och med massa stavfel etc men jag är förkyld och febrig. Men kände att jag måste upp och svara eftersom folk tog illa upp i mitt tidigare lite korta och inte så hövliga svar. Ska försöka vara snäll nu... Sorry & Peace! Ingen fara för min del, du får säga saker precis hur otrevligt eller trevligt du vill. Jag är ingen elektriker, men har rätt bra koll på både ampere och spänning och vad de kan hittade med ljud och ljus. Och jag tror inte att någon som kan tänkas läsa här inte förstod vad jag menade. Det är nog rent av fler som förstår om man skriver som folk pratar än om man inte gör det. Känner du dig osäker på Gustaf Wasa och därför inte vill skriva om honom på ett historieforum är det ju gott så. Jag känner mig dock inte osäker ämnet i tråden, så jag fortsätter skriva trots att du stör dig på det. Ja, jag mäter strömmen (spänning, för att undvika fler missförstånd) konstant live. Jag tittar förvisso inte på den hela tiden, bara när något bråkar, som det gjorde i helgen. Om den mäter True RMS vet jag inte (kollade nu och det gör den), jag bara vet att när den säger att det inte stämmer så låter det oftas inte som det skall. Alternativt att när det inte låter som det skall så ser man ofta felet där. Till ämnet, Tvåtakt, har du kollat om det är något i ert hus som är av eller på när du tycker att ljudet är kass? Till exempel att när du tycker det låter kass så är det någon som torktumlar, torkar färga taket med en gigantisk byggfläkt och grillar för ett fotbollslag på en elgrill. /Magnus
| 12 Mar 2015, 20:54 |
Mike Leaf
Tvåtakt wrote: Mike Leaf wrote: Om inte annat kan det väl ha en viss placeboeffekt, och utesluta den felkällan. Problemet är väl endast att dom är dyra. Haha du vill verkligen inte att problemet jag och vissa andra varit med om existerar Jag menar inte heller att jag har rätt, jag kan såklart inbilla mej också. Men det är ju väldigt mycket inbillning isåfall  Försöker faktiskt hjälpa till, ja jag tror det är en högoddsare att det låter illa för dig pga 'skitström' baserat på hur du beskriver problemet. Även om man inte kan utesluta det , eller jo det kan man ju.... Om man vill vara säker på att utesluta strömförsörjningen så kör med en UPS då, så kan du utesluta det. Låter det fortfarande illa så får du fortsätta att felsöka. Först skulle jag se till att alla parametrar är exakt lika när du spelar , samma volym samma gitarr , samma strängar , samma riff , samma allt. Om det fortfarande uppstår problem med ljudet , kommer det direkt? eller efter en stund? sitter det i länge? Det låter mer som ett intermittent eller termiskt fel i din förstärkare, glapp eller dåliga rör.
| 12 Mar 2015, 21:35 |
CarlM
Jag tror som flera andra här att problemen i det här fallet är så stora, att det tyder på att något är trasigt.
Däremot påverkar variationer och störningar i matningspänningen en hel del. Gitarrförstärkare har i regel rätt primitiva nätdelar, eftersom så många populära konstruktioner har rötterna i 50- och 60-talet och eftersom nätdelen påverkar ljudet och spelkänslan i en gitarrförstärkare, så används fortfarande väldigt gamla grundkonstruktioner.
Därför är gitarrförstärkare känsliga för variationer i matningsspänning och de är heller inte så bra på att hantera olika störningar på elnätet. Om du har en kompressor i huset (t ex kyl/frys) som går igång, så kan förstärkaren påverkas. Eller om det är en maskin i grannskapet som går igång då och då. Eller om något företags verksamhet drar mycket energi, så kan spänningen går ner när de kör sina maskiner. O s v, o s v. Jag vet inte om ett Furman nätfilter ger någon förbättring. Det kan försämra, eftersom det kommer påverka hur förstärkaren strömförsörjs. Men jag har inte provat Furmanfilter till gitarrförstärkare, så jag vet som sagt inte hur det blir, men som jag skrev ovan så är det nog troligast att det är fel på din förstärkare.
/CM
| 13 Mar 2015, 01:28 |
Tvåtakt
Väldigt mycket delade meningar  Jag har ju inte direkt råd att punga ut 11000 för en stabilisator för att "testa" heller, men jag ska snart flytta till ett nytt ställe och kan ju se efter om problemet kvarstår då också. Fast ja, det är ju ändå typ fyra-fem månader tills dess
| 13 Mar 2015, 12:17 |
Plexiglas
i staterna är elsystemet kasst på många ställen. Vet massor med gitarrister som kör med Power conditioner där för att slippa problemen. JTM här på bojen skaffade en för ngra år sen, kan inte minnas att den var så förbannat dyr.....
| 13 Mar 2015, 12:38 |
Magnus Olsson
Tvåtakt wrote: Väldigt mycket delade meningar  Jag har ju inte direkt råd att punga ut 11000 för en stabilisator för att "testa" heller, men jag ska snart flytta till ett nytt ställe och kan ju se efter om problemet kvarstår då också. Fast ja, det är ju ändå typ fyra-fem månader tills dess  Inte så delade meningar ändå, få här tror att el är ditt problem. Meningsskiljaktigheterna verkar mer vara att somliga inte tror att variationer i elen gör någon hörbar skillnad medan andra tror (personligen tror jag inte, jag är övertygad att det gör skillnad) att det gör hörbar skillnad. Var bor du? Om jag skulle komma med en elgrunka så att du fick prova. /Magnus
| 13 Mar 2015, 13:42 |
Users browsing this forum: No registered users and 28 guests |
