View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 18:41
Reply to topic  [ 8 posts ]
Mått på en prs cu 22a
Post Mått på en prs cu 22a
Hej jag håller på och bygger en prs custom 22a och skulle behöva hjälp med lite mått på det så om det finns någon som har en sådan och kan tänka sig hjälpa till o mäta sin så hade det varit super schysst o uppskattat.Jag behöver veta hur tjock mahogny biten i kroppen är,hur mycket naturalbinding är det som syns i mm på kroppen samt mått på halsklacken hur hög den är
03 Mar 2015, 08:29
Post Re: Mått på en prs cu 22a
Jag har lite ritningar sparade nånstans på datorn på prs:er. Ska försöka hitta dom och skickar över till dig.
03 Mar 2015, 17:04
oj vad bra tack så mycket
03 Mar 2015, 20:30
Fin hals, vad är det för material? Halsklacken ser lite kort ut för att passa i en CU22. Ska du göra ett Fenderliknande fäste fast med lim?
VI påbörjade ett bygge baserat på CE22 fast med kortare skallängd (eftersom halsen kom från Warmoth) och tjockare kropp för en massa år sedan. Men vi har fastnat efter första CNC-provfräsningen av kroppen. Det tar mycket tid...
/CM
08 Mar 2015, 11:15
hej jo halsen är i amerikansk valnöt och halsklacken blir en kort variant som en tidig jag gillar inte dom långa halsklackarna som på dom nyare.Ja halsen skall limmas in
11 Mar 2015, 21:15
Det är lite svårt att se på bilden, men det ser ut som halsinfästningen (haösklacken) är Fender-lik. På de flesta PRSer så fäst halsen in ända ner genom mickkaviteten som på den här bilden. Det var därför jag frågade.
Så det är inte "hälen" (a.k.a "the heel from hell") som nyare PRSer har jag pratar om utan själva halsinfästningen och det var lite svårt att se den på bilden.
Hur som helst ser din hals jättefin ut!
/CM
11 Mar 2015, 21:28
jo det blir så på min med det är bara det att den är inte fräst där ännu och där e fortfarande greppbräda kvar så man kan banda typ 28band eller nåt hehe :D så den blir fräst när den är dit limmad
11 Mar 2015, 21:33
Aha... Då förstår jag!
11 Mar 2015, 22:19
