View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 17:50
Reply to topic  [ 17 posts ]
Förstörd lack?
Post Förstörd lack?
Hej,
Gigade igår och upptäckte efter spelningen att min extragitarr var alldeles oljig. Den hade stått en bit framför rökmaskinen/fläkten och andra prylar runt omkring var också alldeles oljiga. Halsen var det bara att torka av men kroppen har fått nån slags beläggning på baksidan, eller så är det själva lacken som blivit förstörd?? Går inte bort med diskmedel. Är en AVRI 62 Strat...
Nån som vet vad som kan ha hänt och hur jag skall göra för att fixa det här?
Gustav
28 Feb 2015, 20:28
Post Re: Förstörd lack?
Testa biltema repbortagande vax, funkar som en mild rubbing
28 Feb 2015, 20:37
Troligen en rökmaskin som jobbar med parafinoljebaserad rökvätska, sk Cracker-maskin. Jag skulle prova med lacknafta, allt penseltvätt, vilket inte borde skada lacken. Men för säkerhets skull testa först på ett ställe som inte märks, tex under plektrumskyddet.
pudas
28 Feb 2015, 21:45
Det är ju en Nitrolack så den bör tåla Nafta, har läst attt det fungerar bäst om den är ordentligt angripen.
Även Virtuoso cleaner kan kanske göra jobbet.
Har dock aldrig själv testat med Nafta.
01 Mar 2015, 10:45
Tack för tipsen!
Testade med kemiskt ren bensin idag men det blev knappt bättre. Skall köpa nacklafta och prova.
Gustav
02 Mar 2015, 14:30
Gustafv wrote:
Tack för tipsen!
Gustav
Som sagts ovan, testa på liten yta först...
02 Mar 2015, 15:50
Referens till nafta misstänker jag kommer från Amerikansk litteratur. Man skall vara medveten om att "naphta" knappt betyder någonting och därmed inte behöver ha något gemensamt med det vi kallar lacknafta. Om jag minns rätt så avses ofta just kemiskt ren bensin.
Huruvida nitro tål lacknafta vet jag dock inte.
Jag skulle fortsätta med kemiskt ren bensin om jag vore du. Man får ha lite tålamod eftersom det dunstar så snabbt. Lätt fuktad trasa som byts ofta.
Diskmedel är lurigt som fan. Jag hade lite svag Yes-blandning på min LP och den blev helt matt. Lyckligtvis hann jag inte så långt innan det märktes.
02 Mar 2015, 16:00
Tack för tipsen återigen,
Har gnuggat på med kemiskt ren bensin och det har givit lite resultat men det sitter jävligt trögt och nu känns det knappt som att det hjälper längre. Ser nästan ut som att lacken liksom luckrats upp, eller är det en "film" som lagt sig ovanpå? Borde man testa med lacknafta för att det är starkare?
Här är en bild. Området är liksom prickigt som av bubblor. Känns även lite strävt och på vissa andra området är det nästan så att jag kan skrapa med nageln och det blir märken.
Tacksam för ytterligare tips.
Gustav
05 Mar 2015, 12:47
Det där ser lite lurigt ut. Ta med dig gitarren när du hämtar din Tele så kikar jag på det i verkliga livet. Telen är f ö klar nu, jag drar ett mail...
05 Mar 2015, 13:18
Gustav
Det där känns som det behöver någon mer mekanisk djuprengöring/polering, gör som Peter föreslår.
Jag tror inte lacken är förstörd, behöver rejäl rengöring och polering av proffs
05 Mar 2015, 20:56
Testat någon form av rubbing ?
07 Mar 2015, 00:02
Gustav
Det är inte en fråga om styrka, utan om vilken kemikalie som löser upp klegget, som därmed går att torka av.
Ett alternativ kan ev vara (ej testat själv) kaustiksoda "målarsoda", men risken är nog mycket stor att lacken blir matt.
Ska man i stället försöka polera bort det så funkar ofta Autosol kromglans bäst, tycker jag.
pudas
07 Mar 2015, 08:31
Har du provat värma lite med tex en hårtork och sen gnugga?
Om du nus ka fortsätta experimentera..
07 Mar 2015, 08:50
Centurio möbelpolish. Funkar på cellulosalack och har lösande effekt på diverse annat. Kan vara värt att testa. Guran blir blank som attan förhoppningsvis.
Bosse
bneostman@live.se
07 Mar 2015, 20:31
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Exteri ... wax-36626/
Scratch removing wax
Rengör varsamt lackytan, avlägsnar fina, ytliga repor och efterlämnar ett skyddande vaxskikt och en högglansig ytfinish som varar under lång tid. Ej för lackytor som är skadade, spruckna eller krackelerade. Innehåller ett mjukt slipmedel. Innehåller silikon. 500 ml.
07 Mar 2015, 20:42
Trycker en gång till på två saker som Webgringo skrev: Ej för skadad lack och innehåller silicon. Om det finns minska skada i lacken så att vaxet nåt rtät kommer kommande omplaceringar at omöjlig-göras. Vart att tänka på.
08 Mar 2015, 00:46
se till att inte använda någon produkt som har silikon. Det är fy fy på lackytor. Helvetet märks den dag man ska renovera en lack/omlackning.
janne
08 Mar 2015, 22:27
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 26 guests
