View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 23:11
Dragstångsproblem es-335
Post Dragstångsproblem es-335
Skulle spänna halsen lite idag på min 335:a men muttern satt djäkligt hårt fast och jag vågade inte ta i för mycket. Vad göra? Har inte haft några problem med den tidigare men det var nog ett par år sedan jag senast provade att dra åt. Det är en gibson från -79. Tips?
George Harrison
17 Feb 2015, 21:07
Post Re: Dragstångsproblem es-335
Tips 1: dra inte åt mer
Tips 2: lämna in till en gitarrtekniker (kan vara gängan som håller på att skära)
17 Feb 2015, 21:22
Skruva ut muttern helt, sätt en droppe olja på stången, skruva på igen, spänn!
18 Feb 2015, 10:00
Om mutter ser OK ut när du fått av den: avlasta dragstången genom att försiktigt böja halsen för hand och bara låsa den I det läget genom att dra åt mutter tills det "tar stopp". Eller lämna in den. Det finns specialla verktyg om det är så att gängan eller mutter börjar bli dåliga men de funkar bästa innan dragstången är avdragen av för mycket våld...
18 Feb 2015, 12:28
Jag skulle vilja lägga till, om du är minsta osäker på hur du går tillväga, vad du nu än ska göra med dragstången, lämna in den eller konsultera någon som är säker/kunnig!
18 Feb 2015, 14:53
Ställer du frågan så är det nog läge o lämna in.
Regel nr 1 då det gäller dragstång, tar det emot, skruva inte mer.
Kan ju tex fråga LeStrange vad som händer om man inte följer regel nr 1.
18 Feb 2015, 23:07
