View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 06:20
Reply to topic  [ 28 posts ]
Hur går bandslipning till
Post Hur går bandslipning till
Köpte en skydsplåt till bandslipning på tradera så nu ska det slipas band.
Men det jag undrar hur man bibehåller radien på banden när maan slipar?
Lätt gjort att bandet man slipar på blir platt tycker jag.
Men det finns säker något knep.
25 Mar 2014, 11:39
Post Re: Hur går bandslipning till
Googla på ”fret levelling”, för det är väl inte bara ett band du ska slipa?
Det är fullt möjligt fila bara ett band, men man måste gå långsamt och försiktigt tillväga. Ofta, om det bara är ett band, har det lossnat från greppbrädan och ska då bankas på plats, i stället för att filas…
Den plåtbit du har är mycket bra när man ska crowna och polera banden.
25 Mar 2014, 12:00
På Y-T finns många bra, och lika många dåliga instruktioner på div olika bandjobb.
Är det en 15-åring som filar på sin gitarr i sitt pojkrum med affischer på "Slipknot" på väggen, så är det inte säker att han ha full koll på bandjobb! :)
Metoderna skiljer sig lite beroende på orsaken till varför man vill bandslipa. Men radiekloss och märkfärg på banden underlättar oftast.
Slipar man på bandets ovansida så är det oundvikligt att bandet blir platt upptill och måste rundas av efteråt.
pudas
25 Mar 2014, 14:00
Först skall du slipa längs efter greppbrädan d.v.s över alla band, rita med tusch på banden så att du ser när du precis har tagit på topparna. sedan skall du runda tillbaka banden.
Det är inte svårt men pillrit och lite tidsödande.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
25 Mar 2014, 14:17
Jag brukar polera banden slipduk och sist en dremell.
Men aldrig get mig på att fila,men kanske dags att lära sig.
Är verktygsmakare till yrket så lite känsla finns det i fingrarna.
Menar osäker på hur man ska få tillbaka rätt radie på banden efter man slipat dem.
25 Mar 2014, 14:30
Finns speciella, och rätt dyra, crowning-filar för ändamålet, de är sannolikt det bästa alternativet.
Men om man slipar av kanterna (så att de inte filar i greppbrädan) på en trekantsfil går en sådan också att använda, även då är det bra att ha rita med tusch på banden ovansida. Det går alldeles utmärkt göra på detta sätt, man jobbar bara metodiskt och försiktigt.
25 Mar 2014, 14:44
Jag har filar med olika radier http://www.pechar-rasps.com/typo3temp/p ... c80998.jpg , jag rundar av banden med dom/den sedan sätter jag ett 600-800 korns sandpapper i filen och får en bättre yta på banden sedan tar jag lite polermedel och kör med en dremel och polerskiva.Banden skiner som kattballa efter det.
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
25 Mar 2014, 14:48
Ska du bara platta till banden? :?
25 Mar 2014, 15:00
Det får bli sådana filar tror jag,vad är svindyra för pris?
Men man kanske tjänar in filen,om man slipar banden själv i stället för att lämna bort det.
Men det beror på vad filen kostar,men kan igoförsig göra filen själv på jobbet men det är lite jobb.
25 Mar 2014, 15:07
Har testat några olika men den här tycker jag är bäst;
http://gmf.jetshop.se/bandfil-3-skar-gu ... -1104.aspx
Observera att man bör rensa filen väldigt ofta, hård tandborste (gärna annan familjemedlems) funkar utmärkt, annars får man lätt repor på banden.
25 Mar 2014, 15:21
Denna bok bör alla som petar med gitarrer ha:
http://www.adlibris.com/se/bok/the-guit ... 0879309213
25 Mar 2014, 15:28
Köpte en sån här, funkar kanon!
http://www.ebay.co.uk/itm/Mini-Diamond- ... 27d3d2c754
25 Mar 2014, 17:52
kri wrote:
Den där verkar bra, 23,53£ på ebay, ingen tull eller moms heller. Kanske ska börja min bandsliparkarriär med den!?
15 Feb 2015, 14:25
Om man planar manuellt med en slipkloss -eller bryne; innebär: Att den enda radius guide man har tillgång till; är endast de övriga bandstavarna.
Dock till hör det till ovanligheterna att man överhuvudtaget behöver manuellt plana/slipa uppstickande band på detta sätt. Dessa typer av problem löser man alltid bäst genom att knacka ner de utstickande banden istället.
Bla hos StewMac kan man istället köpa sånna här:
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Pressing/Fret_Press_Inserts.html
Genom att tillverka -eller modifiera en sån här:
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/Tools_by_Job/Fretting/Pressing/Fret_Press_Caul_Caul_only.html
...Ger ett perfekt verktyg att hamra -eller pressa tillbaka/ner utstickande bandstavar med. Detta med perfekt radius anliggning dessutom.
Ett mycket vanligt fel bland kanske lite mer oerfarna Tech's; är att man inte riktigt har koll på den bästa lösningen till åtgärd av just detta problem. Detta får till följd av att slip-prylarna plockas fram; och utstickande band slipas ner -ofta tyvärr helt i onödan. När detta sker hamnar hela situationen i ond cirkel -där utstickande bandstavar får om slipas & om kronas hela tiden. Detta utan att egentligen lösa problemet -tills det är dags att man blir less/ger upp; och bandar om halsen istället. Sedan börjar rulliansen om igen; när de nya banden beter sig på samma sätt osv, osv...
Rostfria band reagerar mycket mer på detta sätt jämfört med vanliga nickel band i samband med trä komprimering.
Ett annat mycket bra tips för alla som slipar bandstavar med radius klossar: Avsluta radius slipningen genom att slipa i bandens riktning -istället för standard förfarandet längs brädan. Detta ger horisontella slipspår på banden -istället för vertikala dito. Detta underlätta någe enormt när det är senare dags att slutpolera banden pga att man inte har en lika sträv yta på banden att gnugga fram. De tiondelar man sparar på detta ger en mycket jämnare slut radius sett över banden på hela brädan.
/ Jonken :idea:
15 Feb 2015, 15:49
Bra tips Jonken! Tack! Har man många gitarrer så sparar man fort in utläggen på verktyg, men verktyg kostar så man vill ju ändå inte förköpa sig på fel grejer.
15 Feb 2015, 16:02
Gå för bövelen in på youtube och kolla hur en bandslipning går till innan du börjar dångla på alla band med en kröningsfil. Man måste slipa alla band med en radiuskloss eller liknande hjälpmedel innan man går på med en fil och slutligen finputs och polering.
15 Feb 2015, 19:32
Varför i H skulle man vara så urbota puckad att gå använda en kröningsfil till att knacka ner uppstickande band med.....?!!!
varför inte helt enkelt skita helt i att anstränga sig och vänta tills väghyvel-traktorn passerar nära huset -och slänga ner halsen under bladen. (Finns säkert You Tube -klipp för sånt också.)
- Nä; bättre att ge fan i att sniffa lim söndag eftermiddag.....
/ Jonken :?
15 Feb 2015, 19:52
Jag kommer att få hjälp från en här på bojen med att lära mig bandslipning. Han har slipverktyg. Som betalningen för lektionen ville han ha ett kröningsverktyg med diamanter.
15 Feb 2015, 21:01
Oj vilken muntergök kanske rökt för mycket Renlav eller??? :shock:
/ Jonken :?
15 Feb 2015, 21:05
Ber om ursäkt.
- Snedda lite för mig där...
/ Jonken
15 Feb 2015, 21:14
Jonken wrote:
Ber om ursäkt.
/ Jonken
Okey jag med då :roll:
Tyckte bara att dom råden han fick lutade åt att börja fila på baden ? Kanske en missuppfattning av mej?
15 Feb 2015, 21:31
Med risk att bli lite obekväm; den här tråden är ett perfekt exempel på hur folk pratar förbi varandra helt utan eftertanke. Någon ställer en fråga, någon annan missuppfattar frågeställningen och svarar på något helt annat varpå vissa uppfattar detta som svar på den första frågan och vissa uppfattar som ett svar på något helt annat än vad "svararen" avsett.
16 Feb 2015, 15:35
Köpte en sån vilket väl funkade men blev hyfsat repigt så fick pilla med sandpapper efter, hade vart bra med en superfin i samma utförande. http://www.thomann.de/se/gewa_bundfeile ... hieb_3.htm.
16 Feb 2015, 22:01
Ska man hålla på lite grann så rekommenderar jag att köpa en diamantfilar på en gång även om dom är dyrare, jag började med skurna filar och det slutade bara med att jag köpte diamantfilarna också, vilket knappast blev billigare totalt...;)
Diamantfilarna tar bra samtidigt som dom lämnar en slätare yta och riskerar inte att hugga och vibrera som skurna filar
kan göra. jag tycker dessutom att det är lättare när man kommer till det absolut sista och bara har den lilla tunna tunna randen kvar på toppen av banden, då tycker jag diamanten är lättare att få ett exakt resultat med.
Nu är det väl kanske lite personligt vad man är van att jobba med, det funkar naturligtvis med skurna filar, jag har säkert gjort över 25 kröningar med såna innan jag köpte diamant, men som sagt, ska man hålla på lite så tycker jag att det är värt den extra pengen.
17 Feb 2015, 09:46
Man kan kröna med en vanlig trekantsfil också, betydligt billigar och jag gjorde väl mina tio första bandslipar med en sån. Ta en standard trekantsfil och slipa en av kanterna helt slät och rund på en bandslip eller slipskiva. Jag slipade dessutom ovansidan slät för att alltid veta vad som är upp/ned. Det finns färdiga sådana filar:
http://www.stewmac.com/Luthier_Tools/To ... Files.html
men det går som sagt att fixa billigare själv
instruktionsvideo från Stewmac:
https://www.youtube.com/watch?v=mef4SVE6NuM
Själv ligger jag med en mer eller mindre oanvänd Gurian fret file som någon kan få ta över :
http://www.stewmac.com/Fretting_supplie ... _File.html
Köpte den för att jag trodde att det var bättre än min trekantsfil, men icke! Skaffade kvickt diamantfilar och har kört på samma filar i över tio år. Prisvärt! Skicka PM om ni är intresserade.
Tips: Man kan lägga en bit våtslip-papper mellan Gurian-filen (eller liknande verktyg) och bandet så får man inte de otäcka märkena som filar kan ge.
17 Feb 2015, 10:13
Håller med om Gurian & trekantsfil ovan.
Var hittar man diamantfilar?
För att runda av och fixa bandkanter är en vanlig liten diamantfil från Jula eller Claes O fenomenalt bra.
17 Feb 2015, 11:09
Gurian filen är nu paxad.
17 Feb 2015, 20:19
Finns två olika kit på Biltema, rekommenderar det mindre med 3 filar. En av filarna är rund på ena sidan och platt på den andra, om man slipar ner kanterna så funkar den superbra.
edit: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Sag-och-Fil/Diamantnalfil-20549/
17 Feb 2015, 20:23
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 40 guests
