View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 02:35
Reply to topic  [ 23 posts ]
Telecaster Reborn, men varför låter den som en sitar ?
Post Telecaster Reborn, men varför låter den som en sitar ?
Så, då har jag återskapat en Telecaster. Nästan alla delarna köpta här på forumet. Halsen och stämmisarna är Fender MIJ, "62" nåt. Kroppen Fender MIM. Stallet och halsmick är Fender. Stallmick är T-bear. Resten är nytt.
Det var meningen att den skulle se ut så här
och så kanske det blir också. Men, jag skruvade ihop den för att se att allt stämde, och det blev så här
Helt ok tycker jag men, varför låter den som en sitar ? Har haft isär stallet men inga konstigheter. Kan det vara så att den för låga sadeln gör att det skramlar överjävligt även vid stallet ?
Tacksam för svar.
Lasse
http://soundcloud.com/lasse59
http://www.creamcheese.se
13 Feb 2015, 18:20
Post Re: Telecaster Reborn, men varför låter den som en sitar ?
Sitar-ljud låter som en utmärkt beskrivning av antingen för låg sadel, eller allmänt behov av bandslipning
Trevlig gitarr
13 Feb 2015, 18:30
Tack !
Grejen är att den låter sitar på lösa strängar. Sen har den en brutalt låg sadel. Det skramlar mest nere vid stallet !
13 Feb 2015, 18:36
Försvinner surret om du sätter ett capo på första bandet? Surr-fritt = problem med sadeln. Om det surrar på vissa strängar och mer eller mindre på olika positioner på greppbrädan så är banden en trolig felkälla.
På stallet kan det vara att någon höjdjusteringsskruv inte har full kontakt med basplattan, dvs att stallbocken vilar mot sin granne och därmed kan vibrera ostört. Eller att någon fjäder till mickrofonens höjdjustering är för kort, så att den ej ligger i spänn, kan också skapa surrljud.
pudas
13 Feb 2015, 18:46
13 Feb 2015, 19:51
Mickfjädrarna är bytta till nya och friska. Stallsadlarna är sprillans och höjdskruvarna ligger mot plattan. Tryckte in ett plektrum mellan sadlarna utan pos resultat. Har inget capo men ett finger över alla strängarna gör ingen skillnad. Den spökar den här gitarren.
13 Feb 2015, 20:50
OK, det låter illa både med öppna strängar och nedtryckt på första band? I så fall kan du ju utesluta översadeln. Gå vidare med allt som kan skramla, stämskruvar , strängtryck, trussrodmutter, stallets delar, byt steg för steg fjädrar mot "surgical tubing" gummislangar o s v. Lite systematisk felsökning alltså...
14 Feb 2015, 00:21
14 Feb 2015, 00:26
Hönsgärna wrote:
Byt stallsadlarna.
+1.
Man vill ha så liten anliggningsyta som möjligt mellan sträng & sadel. I princip.
Det finns specialsadlar med stor framåtsluttande yta att köpa där avsikten är att telen ska låta electric sitar.
Gibsons wrap around-stall dras med samma problem. Eller feature om man så vill.
14 Feb 2015, 10:41
Ok, Eftersom mickfjädrarna är nytt gummi och allt annat verkar vara som det ska så är det dom här kompisarna som spökar, mässingsklumparna ?
Har dock svårt att tro att sadlarna skulle vara boven. Tack för svar. Jag ska skruva isär den och ev byta sadlar. Återkommer med resultat.
Tack !
15 Feb 2015, 16:53
Jag skulle provat att höja mässingsklumparna. Kanske är dragstången för hårt åtdragen också.
15 Feb 2015, 17:46
15 Feb 2015, 18:30
Jag misstänker att du uppfattar ljudet ur din Tele ytlig, spretig, diskantrik & vass -istället för ton-rik & internt kraftfull. Detta är typexempel av en dålig kontakt mellan kropp och hals. När kontakten mellan kroppen och halsen funkar på ett instrument; blir tonen kraftfull, stark & jämn. Med detta menar jag inte att den hörbara AK-tonen blir högre -utan mer att strängarnas klang matas mycket bättre in i gitarrens trä-konstruktion. Kort: Gitarren får mer "stuns" & "balle". Peak klangen blir lite lägre -samtidigt som sustain tonen blir mycket kraftigare. Dessa två viktiga faktorer hamnar styrkemässigt betydligt närmare varandra.
Visst gör olika typer av sadlar skillnad. Men absolut inte så stor skillnad till att åtgärda sitar -problemet du beskriver.
Jag törs sätta min hatt på att du hittar lösningen till problemet i botten på halsfickan & ytan i halsens anliggningsyta. Genom att få en bättre kontakt mellan dessa två kommer att lösa alla problem i din HPD Tele.
/ Jonken :idea:
15 Feb 2015, 19:42
15 Feb 2015, 19:53
Hönsgärna wrote:
Jag har haft flera Telecasters med exakt detta fenomen - vi snackar Ravi Schankar :)
I samtliga fall har problemet funnits i sadlarna, därmed inte sagt att det inte kan bero på andra faktorer.
Intressant.
Skall bli kul och se vart detta slutar.
/ Jonken
15 Feb 2015, 19:55
Jag ska spela in hur den låter akustiskt och lägga upp så ni får höra. Jag hatar ju att skruva så om någon kommer på vad f-n som är felet så är jag mer än tacksam.
Lasse
15 Feb 2015, 20:14
15 Feb 2015, 20:18
Låter så här. Först lösa strängar. Sen alla på första band, alla på andra osv.
https://soundcloud.com/lasse59/buzztele
Lasse
15 Feb 2015, 21:42
Jag tar tillbaks alla mina tidigare inlägg. Det där är helt enkelt en gitarr i behov av en ordentlig setup och eventuellt en bandslip.
15 Feb 2015, 21:49
Nja ! Nu är det här inte den första gitarren som jag bygger / skruvar ihop så jag anser mig nog kapabel att bedömma det här som att något speciellt spökar.
Lasse
15 Feb 2015, 22:01
Känner igen det där fenomenet fast från en gibson, vill minnas att jag skruvade ner tailpiece'n i botten för att få mer spänning och då var det löst. Vilken strängtjocklek sitter på? Gissar att du inte har samma problem på B och E-strängen där strängträdet spänner lite extra.
15 Feb 2015, 22:15
Nej på B och E finns det nästan inte. På G och D låter det så här, en oktav.
https://soundcloud.com/lasse59/buzztele2
15 Feb 2015, 22:34
Kanske kan testa att stämma upp och kolla om det blir bättre, annars har jag inget. :)
Lite 'backbow' på halsen?
Gamla kahlersvaj med taskiga rullsadlar brukar ju också kunna ge buzz och noll sustain.
15 Feb 2015, 23:01
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
