View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 04:28
Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Varför blocka vintage-svaj??
Post Varför blocka vintage-svaj??
Ibland när jag inte har nåt bättre för mej brukar jag googla på diverse kul saker på google typ "floyd rose sucks", "gibson quality control" eller "ed roman" hahaha. :mrgreen:
Aja till poängen! En sak som jag blir fundersam över.
Folk som ibland säger att "my strat goes out of tune" och ganska ofta säger folk åt personen att "block the trem"
Men... Rent generellt ligger ju strata-svaj mot kroppen? Det är väl bara å dra åt alla 5 fjädrar till max för att det inte ska röra på sig?
Vet att man kan ha strata-svaj flytandes, men det räknar vi inte in i saken, nu tänker vi bara på svaj som ligger mot kroppen, med fjädrarna åtdragna.
VAD gör blockeringen för nåt som är så bra i det läget?
11 Feb 2015, 12:11
Post Re: Varför blocka vintage-svaj??
Dra åt allt upp till fem fjädrar så hårt det går är nog max "block the trem". Allt man möjligen kan tänka utöver det är overkill.
11 Feb 2015, 12:27
Tror dom menar att man skall dra åt fjädrarna så hårt att man inte kan svajja längre - bort med armen och kör som hard tail istället alltså. Jag kör själv med stallet inställt så att jag höjer G-strängen en ton och H-strängen en halv ton om jag drar svajet bakåt mot kroppen. Jag har inga egentliga problem med att det stämmer ur sig, men jag har hållit på och fixat och trixat länge för att få till det.
Jag tycker man får större problem om man försöker ha svajet inte flytande utan att det ligger dikt an mot kroppen. Då verkar strängarna få svårare att återvända till ursprungsläget.
Jag sponsrar Ljudbojen!
11 Feb 2015, 12:28
Är väl Ed Roman som dyker upp som svar på den typen av frågor?
11 Feb 2015, 12:37
Jag har alltid tolkat det som att det är det folk menar när de säger "block the trem", alltså dra åt alla fem skruvar så stallet ligger plant mot kroppen. Så gör alltid jag iallafall, och jag betraktar dessa stall som blockade. :)
11 Feb 2015, 12:53
Ja, det är väl så iförsig :mrgreen:
Jag hoppas det är så dom menar iallafall! Men då är jag med ;)
11 Feb 2015, 12:58
Det är fascinerande att man måste ha en gitarr med ett svaj som är obrukbart för att det ska låta stratocaster. Och det är allt jag har att säga om det.
11 Feb 2015, 13:10
Justera skruvarna eller bultarna som håller stallet så löser det sig.
11 Feb 2015, 13:16
Då står ditt stall inte plant utan snett rakt upp på den fasade framkanten.
11 Feb 2015, 13:18
Nej, i det här fallet så menade jag rätt men sade helt fel. Jag drar åt alla fem FJÄDRAR så att plattan ligger plant mot kroppen. :mrgreen:
11 Feb 2015, 13:28
Finns väl de som blockar stallet med en träkil också. Meningen är väl att få bättre sustain antar jag.
Tror t.o.m. att Fender sålde en egen träkil ett tag, kanske finns att köpa nu med?
Jag var inne lite på den linjen, eftersom jag aldrig använder svaj. Jag frågade Paul Guy en gång när
guran ändå var inne för nåt, han sa att det var onödigt med träkil, han tyckte också att fyra fjädrar
var fullt tillräckligt för att "blocka". Jag gick på hans linje.
11 Feb 2015, 13:41
Jag har dragit åt fjädrarna max, provade med träkil med men ljudmässigt kunde jag inte höra någon skillnad.
11 Feb 2015, 14:01
Fjädrarna ger ju en del av ljudet. En träkil på båda sidorna utan fjädrar och det blir märkbar ljudskillnad.
11 Feb 2015, 14:25
Det där vägrade jag erkänna tidigare. Men jag har insett att fjädrar faktiskt avger åtminståne lite ljud genom stärkaren. Men fortfarande knappt märkbart i dom flesta sammanhang. Men det verkar ändå vara mer på vissa gitarrer än andra, vet inte om det beror på att dom som låter mest har 5 fjädrar, eller nåt sånt.
11 Feb 2015, 15:31
Vet inte om det här faller under kategorin "mepprande", men jag brukar trycka in lite flervikt dasspapper mellan fjädrarna och kroppen för att dämpa fjäderljudet.
11 Feb 2015, 17:24
Jag brukar använda någon form av skumplast.
11 Feb 2015, 17:49
+1 på skumplast, jag brukar dra in en "remsa" genom fjädrarna...oftast med hjälp
av en gammal D-sträng (Meppr)
11 Feb 2015, 21:12
Jag lägger en macka med gaffa på fjädrarna för att dämpa, funkar fint.
Och jag blockar stallet gonom att skruva fjädrarna så tight som möjligt och skruvar sällan på svajmasten på någon av mina Strator.
Gillar strator i kropp och sound men svajen kan jag vara utan, svårt att hitta vettiga Strator med hard tail.
Någon som har ett tips om att modda från svajstall till hard tail?
12 Feb 2015, 13:42
För några år sedan köpt jag faktiskt genomskinlig krympslang som jag tänkte använda på fjädrarna (då fjädrarna ej behöver fjädra), men det har liksom inte riktigt blivit av än. Förmodligen funkar det galant, och syns inte så tydligt.
12 Feb 2015, 13:48
Sir Realistic: har du testat en hardtail-strata? Jag tycker verkligen det är skillnad i ljud mot en med svaj.
Samtidigt borde det ju vara bättre ton i en med hardtail då strängarna går genom kroppen?
"Nashville-tele", kanske ett alternativ isf?
12 Feb 2015, 13:52
Man kan ju alltid skaffa en tremsetter eller liknande produkt.
http://store.hipshotproducts.com/cart.php?m=product_detail&p=115
12 Feb 2015, 15:42
Jag har bara testat hard tail Strata akustiskt, aldrig inpluggad.
"Nashville-Tele" har jag kikat på men inte hittat någon med belly cut, som jag gillar.
Som sagt var, jag gillar verkligen Stratans form och storlek så jag håller mig helst till den tanken.
Även det faktum att jag gillar HSS gör att Nashville inte riktigt passar in i mina tankar.
Den optimala gitarren för mig (tror jag) vore en Strata med HSS, hardtail och string thru. Möjligen skulle en HSH funka.
Kunde jag lägga vantarna på en sån här så...
Testade häromdagen en Schecter som var riktigt skön i kropp och bestyckning, det var så rörigt i butiken att jag aldrig pluggade in den men akustiskt kändes den helt rätt. Vet inte riktigt vad modellen hette, den var något i stil med Blackjack-modellerna men något mindre "het". Den har dock inte HSS, hade visserligen pull/push-switch i tonekontrollen för att splitta stall-HB'n men det är inte riktigt det jag är ute efter.
Jakten går vidare.
12 Feb 2015, 17:45
Måste säga att det ser brutalt och snyggt ut med en strata i industrigrå färg men spisrattar! Spanade själv på en sån med floyd häromdan...
12 Feb 2015, 17:52
Det är väl en helt annan sak?
12 Feb 2015, 18:10
Jakten går vidare.
Då är det väl Jake E Lee signaturen som gäller... För ynka 35000 spänn :mrgreen:
Så jävla cool. Synd bara att det är "pearl white" och inte riktig vit, iaf enligt min snäva smak...
12 Feb 2015, 18:13
Jag tycker dom här är tuffa (speciellt den vita), fast man får byta ut mickarna på en gång.. :D
12 Feb 2015, 18:20
Inget fel på EMG :mrgreen:
Däremot tycker jag att dom hade vart MYCKET snyggare om lönn-brädan suttit på den svart, å rosewood-ditot på den vita.
Men om jag skulle välja nån av dom där under tvång, hade det blivit den svarta faktiskt.
Den stora dealbreakern för min del är att jag verkligen inte gillar dom där stora 70-tals huvena... :(
12 Feb 2015, 18:35
Ebony, inte rosewood!
Jo, ljust med svart hade kanske vart nice. Själv är jag svag för lönnbrädor på allt!
Edit: På telecaster-varianten har dom satt lönnbrädan på den svarta och tvärtom!
12 Feb 2015, 18:37
Tyckte det såg för brunt ut för å va ebony, men jag skrev faktiskt det först å ändrade mej innan jag tryck på "skicka" :mrgreen:
Men ja, det är nog som du säger hehe
12 Feb 2015, 18:38
Jag fattade kanske inte frågan. Menar bara att varför blocka stallet helt om problemet är att det inte går tillbaka till nolläge. Tremsettern gör att man kan ha ett nolläge, ställa in önskad styvhet och fortfarande ha ett användbart svaj.
12 Feb 2015, 21:38
