View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 21:57
Reply to topic  [ 20 posts ]
Kompressor som boost?
Post Kompressor som boost?
Läste och har haft kontakt med Andy Bells och hans gitarr-rig (RIDE, Hurricane #1, Oasis, Beady Eye) och har även läst/mailat med Sean Eden (Luna, Elk City) samt Dean Wareham (Galaxie 500, Luna, Dean & Britta) och det som är gemensamt för dessa lirare är att de kör med kompressor väldigt mycket. Andy har en Ibanez som är på hela tiden som första eller andra pedal och sen en Boss CS-3 som volymhöjare/boost. Detta kör han i en 20w Marshall-top. Borde bli väldigt mycket komprission då han har dem inställda på rätt mycket komprisson dessutom. Stärkaren i sig borde även den komprimera en del. Jag frågade honom om han hade något knep som jag inte visste om vad gällde hans val av att ha kompressor, men hans enkla svar var: "I just like the way it sounds!". Då skämdes jag lite och ville inte fråga mer. :oops: Skön inställning!
Dean Wareham har en Guyatone kompressor som boost och Sean Eden en Boss CS-3 som nästan alltid är på.
Det som är lite kul i detta är att just Boss CS-3 får väldigt mycket skit som en dålig kompressor på alla forum. Jag har själv ägt en som var MIJ och den lät faktiskt otroligt bra och hade en topp som var väldigt fin. Såld tyvärr...
Samtliga tre herrar är lite av ljudnördar och det är rätt så befriande att de bara går efter vad som låter bra, inte vad som "ska vara bra" osv.
För mig känns det som om kompressor som boost är lite fel och att den då hamnar lite längre bak i kedjan = brus och störningar.
Men jag kan ju ha missat något, det kanske är vanligt? Vad är fördelarna och nackdelarna, är det kanske vanligare än jag vill tro? Jag ska testa lite nästa gång i lokalen och jag har testat det innan och tyckte inte att det blev så vidare värst. Men det kan ha berott på det stora sammanhanget med grejer.
Någon som vet mer?
11 Feb 2015, 11:43
Post Re: Kompressor som boost?
Kul med komressorer!
Aldrig testat en boss faktiskt. Ska bli kul när tillfälle ges.
Har ingen koll på praxis eller rätt och fel men tycker själv att det går att ha riktigt kul med en kompressorer och att komp inte behöver vara liktydigt med squash.
Jag gillar att använda kompressor ffa som en buffer/ boost / line driver och lägga på precis så lite eller mkt comp man vill ha. Många stärk låter bättre över unity och jag gillar iden att lyfta signalen tidigt i kedjan om man har en pedal som man gillar always on.
Är det då en komp så kan man ha kompressionen på lite lagom för att lyfta fram detaljerna och öka klarhet närhet mer än som en brick limiter med squash.
Gillar ha den inställd att det är svårt att säga / höra att den är på men lite tråkigare/mattare när kompressionen tas bort och sen lyfta volymen med den.
Har man redan en ingångsbuffer som alltid är på så kanske det inte gör lika stor nytta.
Tidigare hade jag en Carl Martin comp limiter och den var väldigt lätt att ställa om olika karaktärer på.
Carl martin var buffered bypass och den gillade jag inte riktigt. Också haft en MXR Dynacomp 78 ri och den var väldigt klassisk med ett eget sound . Inte så transparant så jag ville ha den always on dock men bra rikig kompressor som hörs. Hade också en Markbass Compressore som var rätt bra men den tog för stor plats och var lite mörk tyckte jag. Hade också en Forest green compressor och den var bra som jag minns. Just nu har jag en Effectrode och är nöjd. Den är true bypass fast jag gärna haft den buffered bypass då jag tycker att den låter så bra som ingång. Jag brukar lösa det genom att ha den på och skruva upp och ner compressionsratten efter behov. Den har två interna rattar som man kan justera och jag har ställt den efter smak med lite mjukar knee och snabbare attack.
Vill man ha ngt riktigt snabbt tror jag att origin effects är bra men dom har jag inte testat.
11 Feb 2015, 12:45
Jag använder en kompressor som boost live och har gjort det i ganska många år.
Inte som en boost för att få mer gain utan som en volymboost för när jag skall spela single string melodier/solo på rent ljud. Jag använder samma rena ljud då som när jag kompar förutom att jag trampar in en kompressor för att lyfta volymen och för att jämna ut det lite (mycket lite kompression på).
För det har jag en Tonerider CP-1, anledningen till att det blev just den är att den har en tonkontroll som gör att man kan toppa upp ljudet lite, så att det går igenom lite bättre.
Som kompressor är den trevligt lättrattad och låter bra så länge man håller den på snälla nivåer, annars komprimerar den väldigt hårt. Har en ratt för kompression, volym och ton.
Innan den hade jag en Gollmer Compus (eller vad den nu heter), den var bra som kompressor men lite mörk i tonen (grym för jazzaktiga grejer).
Har ett gäng andra, ingen av dem värd att nämna, förutom T-rex comp-nova och då för att det är så kass :D
Angående Boss så får de ju ofta stryk på nätet, inte true bypass, inte ditt och inte datt, men ändå använde mängder av proffs (som kan spela med vad de vill) deras pedaler hela tiden.
Kanske om de byte namn till Boss Bla bla modd?`
/Magnus
11 Feb 2015, 17:03
En kommentar til Magnus.
Boss pedaler er dem som alle elsker at hade.....men reelt er boss pedaler nogle af de mest anvendte, mest pålidelige og de fleste lyder rigtigt godt.
Rigtigt mange proffesionelle anvender Boss pedaler og har gjort det i mange år.
12 Feb 2015, 17:31
Finns en CS-3 till salu på här på Bojen (ja, det är min)
12 Feb 2015, 18:53
BOSS får väl skit för att vi tröttande på dem efter 80-talet då ALLA skulle ha dem, men de gör bra pedaler till sjyssta priser. Sålde just min maxon 808, som var jättebra, men inte bättre än den BOSS sd-1 som kostar hälften. Skrivs ju mycket om Ibanez tubescreamer som den första, men det verkar som om BOSS var först med sin OD-1, vilket sedan Ibanez/Maxon kopierade men då BOSS hade patent på den assymetriska klippningen så körde Ibanez/Maxon med symetrisk.. resten är historia..OD-1:an ersattes med SD-1, vilket är precis samma pedal fast med tonkontroll och har haft den i produktion sedan dess, billig som fan. Ibanez däremot ändrade så mycket på designen på sin gamla tubescreamer från 808 till st-9 osv att det blev kultvärde för de gamla och nu kan de ta överpriser för "reissues" :roll:
shit blev lite out of topic :mrgreen:
Använde själv en mxr comp som boost ibland..allt som ökar signalstyrkan kan ju användas som boost o man använder det man har så att säga.. Vill jag ha bra häng på låg volym så funkar det grymt att boosta med compressorn och samtidigt blanda in lite compression.
Angus i AC/DC använde ett trådlöst system som gav både boost o compression, lät grymt :twisted:
http://www.woodytone.com/2011/07/26/wir ... us-secret/
13 Feb 2015, 11:00
Med tele eller strata använder jag gärna en 2-rattars Keeley Compressor där comp står på kl 7 och level på kl 3 eller mer i de fall jag spelar i en Fenderstärkare (Deluxe Reverb, Vibrolux Reverb, Twin Reverb). På hela tiden, ger ett gott morr till tonkaraktären. Antingen som enda pedal eller sist i kedjan. Precis som es-347.
14 Feb 2015, 10:15
Boss gör bra pedaler. Även om det är till ett väldigt sjysst pris så skulle de vara bra även om det kostade dubbelt så mycket.
Mest av nyfikenhet, Vilken TS reissue är det du tycker är till överpris?
Reissue på TS808, 35th anniversary pedalen som är exakt som den första som kom ut och i en kraftigt limiterad, numrerad, serie kostade 120:- kronor mer än en vanlig TS808. I mina ögon är det ett kraftig underpris, det skulle lätt kunna ta 3000:- mer än en vanlig och ändå sälja slut på den i ett ögonblick.
/Magnus
14 Feb 2015, 10:39
Jag använder nästan aldrig kompressor. Det är nå't med att jag tycker att det "grötar till" ljudet som jag inte gillar.
Men det har hänt några gånger i studio att det har hamnat Carlin kompressor på basen, har även lekt med dess fuzz-krets också.
En gitarrist jag gillade mycket, bl.a. för hans schyssta ljud, på 70/80-talet var Martin Barré (Jethro Tull).
Han körde från c:a 77-78, nå'nstans där i brytningen mellan albumen "Songs from the woods" och "Heavy Horses",
ständigt med en Boss CS-2 inkopplad till sina Marshall's.
Jag fick tag på en CS-2 häromåret och testade en del, men tröttnade ganska snabbt, fick inte till det.
Som boost på halvdistade ljud så tycker jag det funkar bra med en EQ-pedal, finns större möjligheter
att justera ljudet då.
/Mats
14 Feb 2015, 11:38
Jag använder en dbx rack-kompressor som är himla behändig så till vida att det är en stereokompressor, då kan man ha den ena på alltid mycket subtilt inställd för att schyssta till ljudet i önskad utsträckning och den andra endera som volymboost till rent eller som squash om man är lagd åt det hållet. Den har dessutom gate på bägge kanalerna vilket ffa är användbart om man får får för sig att lira singlecoil.
För övrigt tycker jag BOSS gör utmärkta pedaler, lite ocreddiga kanske men det vill jag skita i, jag har dom ändå i en racklåda :)
14 Feb 2015, 12:18
När jag har disten avstängd, vilket jag oftast har kör jag alltid med kompressor som booster. Det är en del att mitt sätt att få bra ljud på repbar volym genom att ersätta den kompression som man får i en förstärkare nära maxvolym, med rätt typ av kompressor (i mitt fall Himmelstrutz Miss Nutcracker).
Jag har väldigt svårt att få till de utan boost/kompressor när jag ska spela med volym som accepteras på rep eller scen. Men då använder jag en kompressor som kanske inte låter som en typisk gitarrkompressor utan mer som hur rejält pådragen gammal Marshall komprimerar signalen.
Det känns rätt skönt att ha hittat fram efter decennier av jakt på en kombination av grejer som låter rätt på rätt volym.
/CM
14 Feb 2015, 12:43
/CM
+1
14 Feb 2015, 19:27
/Magnus
Jämför priset på en boss overdrive och en ibanez, även om de kunde ta ännu mer betalt, för att de cashar in på en hypad pedal, tycker jag fortfarande det är överpris, pedalen kostar inte mycket att göra direkt..
14 Feb 2015, 19:30
Jag missuppfattade vad du skrev innan.
Jo, att det är överprisat på det sättet kan man absolut tycka.
Jag skulle gärna se att de kostade 700:-, men tycker absolut att de är värda vad det kostar nu.
Hade jag haft en av värdens populäraste pedaler skulle jag också ta betalt för den.
Måste säga att det är lite kul att läsa vad du skriver med tanke på att det är från en kille med en Les Paul i sin signaturbild.
/Magnus
14 Feb 2015, 20:52
haha där satte du dit mig :P
men du vet ju inte vad jag gav för den.. Visst, det är massa grejer som vi blir uppskörtade på nuförtiden. Såg nån jämförelse på vad en les paul borde kosta idag med tanke på inflation osv och då hamnar den på runt 20000, men inte fan får vi en likadan les paul för de pengarna idag inte..nä de heter "customshop" o går på det dubbla. Tror inte att jobbarna på Gibson direkt tjänar storkovan heller för det..tvärtom, nuförtiden ligger ju tillverkningen i en "företagsvänlig" stat med svaga fackföreningar..
Men när det gäller Tubescreamern så är det så tydligt då Boss fortfarande tillverkar sd-1:an och vi vet ju vad den kostar i jämförelse. En tubescreamer borde inte kosta mer den heller. En skitenkel pedal utan några som helst utveckllingskostnader, bara att köra samma som alltid, knappats rocketsciense..
15 Feb 2015, 14:58
Ska testa att sätta den efter Od idag och se vad jag tycker. Ett tips som Keeley tydligen skriver i sin manual oxå. Känns spontant fel, men ju mer jag tänker på det så känns det som en rätt logisk placering för användandet.
Kompressor har jag verkligen hat-kärlek till. Jag kan gilla ljudet men hata känslan. Sen bråkar nörden i mig med mig om en sak. En bra stärk och ett bra instrument ska inte behöva ha en kompressor för att fungera vid rent ljud. Men det är säkert ett feltänk och hang-up jag måste bortse ifrån. :? Tror även att det handlar lite om volym här, att man ibland ställer dist/od lite för högt i förhållande till det rena ljudet så att det rena känns för långt bak när man använder det.
16 Feb 2015, 10:30
tom Angus Young använder compressor. Tänk på att en del av ljudidealen många (jag ) har kommer från gitarrljud genom Marshall som spelar högt som fuck, då komprimerar rören signalen lite och som man förr sa, gitarren spelar nästan av sig själv. dvs man upplevde att det blev lättspelat, förmodligen på grund av compressionen som inträffade. På låg volym får man ju inte detta så för att emulera detta använder man en compressor. Angus i Ac /DC har ett jävla häng i tonen trots att det inte finns jättemycket dist, visst..han spelar som en gud, men han får även hjälp av compressor/boost funktionen i det vega-trådlösa system han använt.
Finns att läsa om detta på solodallas..
16 Feb 2015, 11:35
Jag har i princip alltid en boost eller lågt ställd od före min kompressor. Ger ett bra häng i tonen, nästan som sag i en gammal Fender stärk. Tricket är att inte ha comp för högt om du kör od före, då pajas inte dynamiken heller. Min kompressor är av Ross - typen.
Matte
16 Feb 2015, 12:57
Boost före samt kompressor bibehåller dynamiken!
Booost efter samt kompressor=pajar dynamiken!
Boost bara= mumma!
:mrgreen:
Boost +rent ljud + kompressor=kalas!
:mrgreen: :mrgreen:
16 Feb 2015, 14:11
Blev inget bra. Får fortsätta att leva utan kompressor på huvudbordet och bara ha det på "koppla på"-bordet till studioprylar. Men det var kul och lärorikt! :)
17 Feb 2015, 10:32
Users browsing this forum: Google [Bot] and 77 guests
