View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 19:28
Reply to topic  [ 17 posts ]
NGD - Inbyte förnöjer (Ibanez ARZ700)
Post NGD - Inbyte förnöjer (Ibanez ARZ700)
Lite otippat eftersom jag är inte mycket för byten/inbyten utan föredrar pengar och sedan leta efter exakt det jag vill ha.
Men då jag fick oväntat bra i inbyte för min stärkare hade jag svårt att låta bli.
Förvisso kollar jag alltid efter något som kan mätta mina LP-behov.
Har en J&D som iofs låter bra, pga Duncan-mickarna, men som inte är tillräckligt trevlig att lira på för att jag skall hänga undan stratorna.
Den här Ibban har jag alltid tyckt ser för jäkla bra ut, clean utan inlägg på greppbrädan, snygg binding. Till och med en hyffsad placering av mickswitchen :mrgreen:
Hämtade den igår och har inte hunnit lira så mycket pga helgjobb men jag tycker den är riktigt skön att lira på så här långt.
Behöver lite finjustering men känns oerhört stabil för att inte vara någon "lyxgura".
Nackdelar finns givetvis. EMG-mickarna (81+85) känns lika platta och tråkiga som jag mindes dem från 80-talet ;-)
Vill ogärna lägga ner en massa pengar på denna så antagligen så flyttar jag över min JB+Jazz-kombo som sitter på min J&D.
Men jag skall ge dem en chans först ;-)
08 Feb 2015, 00:25
Post Re: NGD - Inbyte förnöjer (Ibanez ARZ700)
Ibanez gör bra prylar och det gäller även de billigare Indonesien-sakerna. Själv gick jag kanske inte igång på just denna modell, utan blev mer intresserad av stratan till vänster. Är det P90 på den och vad gör miniswitcharna?
08 Feb 2015, 03:32
Det sitter Duncan P-rails i den stratan. Switcharna växlar mellan singlecoil/humbucker/P90 för respektive mick.
Funkar helt ok. Även om den kanske inte övertygar fullständigt i singlecoil eller P90-läge så är det "close enough" och ett kul alternativ iaf.
08 Feb 2015, 04:12
Bysen wrote:
...något som kan mätta mina LP-behov. ...tillräckligt trevlig att lira på för att jag skall hänga undan stratorna.
En sådan gitarr kan omöjligt finnas... :)
08 Feb 2015, 11:02
Ok, cool! Tack för svar! :)
08 Feb 2015, 11:34
Trevliga gitarrer de där, har en liknande.
Men för lik en LP för att vara riktigt kul i mina ögon.
/Magnus
08 Feb 2015, 14:01
Du har nog en poäng där :D
09 Feb 2015, 18:38
/Magnus
Jag har alltid gillat LP utseendemässigt men för mig så känns strata mer naturligt.
Men jag gillar den här som sagt. Mickarna klarar sig, som förväntat, lite bättre när jag testar vst-pluggar på datorn men jag tror
nog att det blir ett utbyte trots allt.
Har redan dugliga mickar (JB+Jazz) och vill inte lägga en massa extra slantar. "Tyvärr" så är de ju svarta/öppna till utseendet och de funka rinte för mig
till den här guran. Såna här svarta kåpor, kan det vara något? Får beslutsångest...kanske funkar med kromade också?
http://www.thomann.de/se/schaller_pu_abdeckung_2.htm
09 Feb 2015, 18:44
Kanske skall testa att byta plats på mickswitch och volympot bara för att jävlas också...
09 Feb 2015, 18:45
Om det är samma mått på duncan som på Dimarzio så har jag två, nya, svarta kåpor du kan få.
Sån som på bild 6 här.
http://www.dimarzio.com/pickups/humbuckers/high-power/tone-zone
/Magnus
09 Feb 2015, 21:20
De kåporna hade ju suttit som gjutna! Du har PM :D
Om jag inte totalt missar någonting så borde de passa, förutsatt att Dimarzion inte är F-spaced.
Det lilla som skiljer borde vara inom felmarginalen. Får själv fram "bottenplattans" mått till 68,5mm(längd), 36,5mm(bredd) och precis under 10mm mellan "polerna".
10 Feb 2015, 00:53
Och även samma "pole spread" på Duncan och DiMarzio. Reservation för Trembucker resp F-Space. Du behöver andra potentiometrar också.
10 Feb 2015, 01:50
Tack woodstock!
Nya potar och ny 3-läges switch(den som sitter nu är lite sladdrig) är det budgeterat för.
Är lite inne på att skaffa en push/pull till tonratten för att splitta halsmicken(Jazz). Tips på kvalitetsgrejer mottages tacksamt :wink:
10 Feb 2015, 02:13
Bysen wrote:
Tack woodstock!
Jazz funkar riktigt fint parallellkopplad, bra och för egen del bättre alternativ till split i det här fallet. Dessutom lika brumfritt som den är som vanlig seriekopplad humbucker. Har säkert någon 500kB volympot, push-pull som funkar och bättre switch. Mejla genom profilen så löser vi det.
10 Feb 2015, 02:53
Kör en liten update på denna gitarr. Är ju inget projekt utan bara lite småfix.
EMG-mickarna (81-60) åkte ur ganska bums, någon som är intresserad?
Jag sålde iväg mina öppna JB+Jazz till förmån för ett set med JB+59 med kromade kåpor. En plus minus noll affär
som kändes smidig när jag ändå var ute efter kromade kåpor.
Dessa är nu monterade och kopplade så här:
1. Stall(JB) i serie
2. Splittad stall i parallell med splittad hals
3. Hals(59) i serie
Tack till Peter Naglitsch för hjälp med lödningen :wink:
Vol,ton och switch är utbytta till bättre grejer.
Mickswitchningen sköts av en DiMarzio EP1111 som jag hade liggande. Gillar den korta,knubbiga modellen.
Bytte även plats på volympot och mickswitch så att switchen hamnar "närmast". Det närmaste jag kunde komma
till den strataposition som jag gillar. Rattar utbytta till kromade "dome".
Hittade även ett set begagnade stämskruvar, Planet Waves låsbara med "knipsfunktion".
Även strap-locks är monterade.
Är grymt nöjd med den så här långt. Har ju inte kostat blodigt med pengar heller. Skall finjustera lite stränghöjd men annars
tycker jag den är riktigt skön med sin ganska rejäla halsprofil. I mina ögon blev den också några snäpp snyggare med mer krom.
Stillar mina LP-behov för stunden iaf :mrgreen:
15 Apr 2015, 16:15
Japp, snyggare! Greppbrädan får åtminstone mig att haja till och titta en gång till...avsaknaden av inlägg är mindwarping (i brist på bättre ord på svenska... :oops: ), skönt att det finns tillverkare som bryter sådär lite lagom mot gängse normer!
Hur låter mickarna i den där? Har alltid gillat SD 59 men JB kan däremot låta lite vass i vissa instrument som jag haft den i.
Matte
15 Apr 2015, 17:50
Greppbrädan är lite lattjo och jag kan väl säga att jag inte helt vant mig än Men man har ju sidomarkeringarna så det är egentligen
ingen större fara, mer ovana tror jag.
Jag hade ju en öppen JB i förra LP-kopian och där lät den faktiskt lite vass, iaf mellanregistervass. Skar igenom bra iofs.
Vet inte om det är att kåporna dämpar lite diskant för den låter riktigt bra i det här utförandet tycker jag.
59:an har jag inte testat förut men jag tycker nästan den är lite för "mörk" i tonen. Uppfattade Jazzen i den andra som öppnare.
I mittläget låter det förvånansvärt rent och "sprilligt", nästan som position 2 eller 4 på en strata! Volymen droppar dock en del
men det känns inte som något större problem.
Skall laborera lite med höjden på 59:an och se om det ger lite mer diskant. Vad jag måste göra dock är att fixa en treble-bleed.
I och med att mickarna är åt det mörkare hållet så blir det för dovt när man rullar av volymen, iaf för min smak. Det gäller båda mickarna.
15 Apr 2015, 20:42
