View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 04:54
KONSTIG FLOYD... problemet löst men läs ändå
Post KONSTIG FLOYD... problemet löst men läs ändå
Jag fick för mej att jag ville blocka floydet på en gura (warmoth med OFR) för ett ett tag sen, då jag gillade tanken att kunna byta strängar å sånt fort å simpelt jämfört med hur man behöver hålla på med det där flytande åbäket det är annars...
Jag limmade ihop ett gäng gamla plektrum och sedan limmade fast på trät framför blocket.
Det höll stämningen, och byta strängar var en kakbit jämfört med annars.
Men senaste veckorna har det ALLTID blivit jättesharp efter en liten divebomb. Sedan stämmer man ner strängarna, å sen kunde jag spela på ett tag, tills strängarna började gå flat istället. Sedan blev dom sharp igen. Varje gång mer å mer tills det inte längre fanns någon skruvmöjlighet på finstämmisarna längre...
Började tröttna på detta då jag inte kunde första vad problemet låg nånstans. Så jag knackade bort plektrum-blockningen, och justerade fjädrarna så stallet hamnade rakt...
VIPS! Nu funkar den att spela som en tok på igen :shock:
HUR i hela världen kan ett blockat floyd stämma ur sig på det viset?
03 Feb 2015, 18:06
Post Re: KONSTIG FLOYD... problemet löst men läs ändå
Om du vill fuska och byta strängar snabbare på ett floyd vs vanlig så kan man göra så här (nu kommer puritanerna bli galna, men det skiter jag i):
1. blocka floydet med en lagom stor kloss i kaviteten
2. ta bort alla strängar
3. sätt i nya strängar åt fel håll, med bollarna uppe vid huvudet
3. klipp av alla strängar samtidigt i höjd med finstämskruvarna (gäller åtminstone Edge-stall och dess efterföljare, spelar bara ibanez-stall)
4. lås strängar i stallet
5. veva upp alla strängar lite lagom och töj som du brukar göra
6. ta bort kloss
7. grovstäm
8. lås översadel
9. finstäm
Edit: Efter din snabblockning, hur hårt drog du åt fjädrarna? Om dessa inte är hårt spända lär inte floydet gå tillbaks till exakt samma position varje gång.
03 Feb 2015, 18:55
6. ta bort kloss
7. grovstäm
8. lås översadel
9. finstäm
Det där gillar jag :mrgreen: jäkla bra idé alltså. Det ska jag prova nån gång!
03 Feb 2015, 19:02
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 50 guests
