View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 04:53
Cajon - hur micka upp på scen?
Post Cajon - hur micka upp på scen?
Hello players and playerettes -
snart livegig för vårt covergäng igen, denna gång med cajon-uppbackning.
Ganska liten lokal, medium volym. Vi får alltså rumsljud med cajonen för dom som sitter /står nära, men behöver lägga ut lite i PA:t också. Det kommer spelas med både händer och vispar.
Finnes: ett par extra (billiga) sångmikar. En framifrån, upptill, vid övre främre kanten (ett par decimeter ifrån)? En bak, nära ljudhålet?
EQ:
på baksidan=basknuff, cut på mid o treble
på framsidan = bas ner, mid en aning upp, treble neutral ?
Rätt tänkt?
03 Feb 2015, 13:25
Post Re: Cajon - hur micka upp på scen?
Hm... jag skulle nog sätta in baksidesmicken inuti för att fånga upp basljudet ordentligt. Den på framsidan skulle jag sätta max 10 centimeter ifrån för att få med mellanregistret i slagen (ratta gainen lagom mkt på båda mickarna, anslagsljudet distar lätt). EQ är svårt att gissa, beror på så mycket, bara att lyssna och ratta så akustiska och uppmickade ljudet tål att blandas för publiken i mitten. Sköj med cajun! Ha det så kul!
03 Feb 2015, 15:03
Eftersom man ofta lättar på framdelen när man spelar Cajon ( jag gör det iallafall) är det lite bökigt att få in en mick i utan att micken och Cajonen slår ihop. Typ 10-15 cm framför ljudhålet hade jag gjort. Kan inte riktigt uttala mig om rätt placering framtill, men jag har spelat in en del hemma med Cajon och märkt att det blir ofta ett för tydligt "smatter" om man mickar för nära där du har dina fingrar. Det tar liksom över för mycket. Beroende av vad du har för mycket hade jag satt micken lite längre ner mot mitten av framsidan.
Finns säkert fler här med mycket bättre koll.. :?
03 Feb 2015, 15:19
Ah, du menar att du sitter och "vickar på stolen" lite grann när du spelar? Tänkte inte på att folk gör så. Tänker....om man ändå vill ha in micken inuti.... kanske ett sånt där mickfäste som finns för virvelkaggar kan monteras i hålets kant? alternativt gaffatejp och liten tving...
03 Feb 2015, 15:46
Var och kollade på ett par bekanta som lirade i somras där cajunen lät så djäkla bra att jag var tvungen att gå fram till mixerkillen och fråga hur han hade mickat och med vad?
-"det är bara en vanlig sm57:a rakt in i hålet. Knappt någon eq heller."
03 Feb 2015, 16:46
Tack för bra tips!
04 Feb 2015, 08:37
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 57 guests
