View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 07:31
Reply to topic  [ 24 posts ]
Holms trä, bara å köra?
Post Holms trä, bara å köra?
Har en hals jag vill prova att karva ihop en kropp till och en kompis har vägarna förbi Holms trä där han tidigare köpt trä till ett gitarrprojekt som aldrig blev klart.
Erfarenhet? Är det bara å köpa ett stycke al och köra? Är det ordentligt torkat osv osv
01 Feb 2015, 22:26
Post Re: Holms trä, bara å köra?
En del av det jag köpt där har "bara" varit möbeltorrt, d v s runt 14-16%. Generellt vill man ha max 8-10% men med ett par månaders torkning brukar man kunna få ned fukthalten till användbara nivåer.
01 Feb 2015, 22:40
Ett par månader!? Näe, torka i ugnen 8 minuter på 225 grader är nog mer Tvåtakts melodi. :mrgreen: (No offence!)
02 Feb 2015, 02:00
Men om man köper en bit kommer det inte typ vridas å bli snett då? Jag är ingen expert på området
Kan man ha det torkandes var som helst?
Det var ju bara ett vettigt tips enligt mej :mrgreen:
02 Feb 2015, 06:17
Allting står ju i relation till vilka krav man har på resultatet,
kan man lacka själv? kan man ta vilken träbit som helst?
Javisst kan man det.
02 Feb 2015, 07:38
Hörde talas om em metod att torka mindre slöjdämen i micro. Om man hittar en tillräckligt stor beggad på återvinningen kanske man skulle rymma råämnet till en kropp och köra några försiktiga vändor i den. Träet torkar innifrån och ut. Alltför häftig process kanske ändå spräcker träet men om man kör lägre effekt några vändor och låter ämnet "vila" mellan varven?
02 Feb 2015, 12:24
Det där med micro vågar jag nog mej inte på att prova
02 Feb 2015, 12:40
Att torka genom upphettning kallas väl rostning? Se denna:
https://www.youtube.com/watch?v=B-9cBkxvO1A
02 Feb 2015, 13:53
Trät kommer inte att vrida sig mer än det kommer att göra om man först bygger instrument och sedan väntar på att det ska torka :wink:
Skämt åsido, allt du köper från Holm måste ändå rikt- och planhyvlas så om det skevar till sig en del under torkningen är det ändå inget som inte går att åtgärda, du får bara hyvla något mer.
Torkning med värme är inte 100% samma sak som rostning om jag inte är felinformerad (vilket absolut händer). Rostningen sker vid högre temperatur och ibland I kontrollerad (syrefattig) miljö, medan torkning vid hög temp sker vid en rellativt låg temp (dock högre än rumstemp).
Vid torkning är det en god ide att se till att luft kommer åt att cirkulera runt biten. Skär till ett antal lika tjocka lister ca 10x10 mm och lagom långa, och stapla trät med dessa över/under. Handlar det om tunna bitar som t ex lönntoppar, eller akustiska bakstycken, är det att föredra att placer en tung skiva, ev med vikter på för att minska risken för ev formförändringar eftersom tunna bitar torkar fortare (=kraftigare rörelse) än tjocka.
Har faktiskt sett ett exempel (på tuben, ej i verkligheten) på en skål gjord av mer eller mindre grön valnöt som torkades genom korta omgångar i micro. Reultatet var "ett par mindre hårfina sprickor, men inget allvarligt". Helt OK för en skål, men inte OK för en gitarrhals.
02 Feb 2015, 14:31
Jo du har ju som oftast helt rätt.
Ville bara komma åt att man kan köra på rejält med värme på dylika grejjer under rätt förhållande utan att det för den sakens skull är en "meppring". Rostning vid 300 grader och då är det helt klart att rekommendera syrefattig miljö om man inte gillar bränder.
02 Feb 2015, 15:34
Det var väl en kropp som skulle byggas och inte en hals? Att kroppen vrider sig känns dock ganska omöjligt.
Lägg gärna upp en byggtråd när du sätter igång! Det har varit allt för få projekt från din sida på sista tiden :wink:
02 Feb 2015, 17:15
Verkar enklare att köpa en färdig gitarrkropp, men det kanske ska vara svårt och komplicerat.
02 Feb 2015, 17:16
Nu var det väl inte det enklaste han var ute efter, utan snarare få utlopp av att skapa en egen kropp från en befintlig träbit.
02 Feb 2015, 20:55
Det beror helt på hur träets ådring löper. Detta går att förutsäga, men det tar tid och övning. Tro mig, jag har jobbat med trä i flera decennier, bl.a 8 år som lärare i snidning och svarvning i färskvirke. Lite kan man läsa sig till, kolla in olika böcker om snickeri.
När det gäller ugnstorkning och olika snabbmetoder, blir virket sämre ju snabbare man torkar. Och instabilare. Det räcker inte med att torka såpass att det inte spricker, du skapar en massa spänningar i träet som gör att det rör på sig med varierande luftfuktighet. Låter du träet torka långsamt, helst helt utan ugn, blir det stabilare och mer lättjobbat. Får dessutom en bättre finish. (Ingen mojo i detta, det går att förklara). Att torka i micro går väl an för slöjdämnen (och funkar dessutom), men en gitarrkropp är inte en slev, man vill gärna att det håller sig plan.... För övrigt ett vanligt bekymmer på gamla strator, med buktande kropp är det inte så lätt att få svajen att funka. (Vilket säger en del om den påstått överlägsna kvalitén på de gamla gitarrerna....) Och en gura man gett 140.000 för vill man ju inte gärna dra genom planhyveln.
Torkar man trä ner till, säg, 5% (vilket var kravet på flöjtfabriken jag jobbade på ett tag), kommer det ändå att fortsätta att svälla och krympa med luftfuktigheten. Med tiden blir det stabilare, men det tar väldigt lång tid, och trä blir aldrig helt stabilt.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
02 Feb 2015, 21:23
Tack för alla svar! Kanske ska vänta med detta. Inte bra för mitt tålamod. Hahaha
Superstrata typ Dinky eller Gunslinger med en snedställd humbucker... Inte sådär jättevanlgit att hitta tyvärr :(
02 Feb 2015, 21:25
Köp ett färdighyvlat ämne från GMF eller Gitarrdelar. Lite dyrare men du slipper bry dig ifall det är torrt eller hur du ska planhyvla.
Lasse
http://soundcloud.com/lasse59
http://www.creamcheese.se
02 Feb 2015, 22:10
Lasse
Jo jag funderar på det å... Men 1300 spänn för en al-bit... :(
Å andra sidan vill jag slippa torknings-delen om man köpte ofärdigt a la Holm... Å planhyvla?! Det skulle jag aldrig få till bra
02 Feb 2015, 23:02
Köp träbiten, låt torka, lämna bort planhyvlingen till någon som kan. :D Under tiden kan du meppra med 4000 andra projekt.
02 Feb 2015, 23:26
Du vill ha en färdigtorkad planhyvlad bit instrumentträ, men inte betala vad det kostar?
Prova att ring upp och fråga Holms vad dom har i lager som passar ditt projekt, dom kanske har någon bit
liggande du kan köpa till ett lägre pris än hos tex GMF som inte är jättekända för sina låga priser.
Har dom något som är bara hyfsat torrt så kan du lägga den hemma fram till vårkanten och torka klart.
Försöker inte vara spydig , bara hjälpa till.
03 Feb 2015, 09:25
Grejjen är att om du tänker göra en enbitskropp så är det extra viktigt att träbiten är torr och du behöver hitta någon som kan planhyvla den bredden billigt. Gör du en flerbitskropp behöver du besöka hyveln två gånger. Innan du limmar ihop bitarna och efter du har limmat ihop dom. Har man inte egen tillgång till plan och rikthyvel som tar den bredden så vete sjutton om det är värt det.
Lasse
03 Feb 2015, 10:46
Vad hände med Thermo Thimber?
Dom finska grabbarna?... :mrgreen:
03 Feb 2015, 12:26
Jag jämförde lite med att en 3-bitars Hosco stratakropp kostar 800 kr, å en ofärdig planka kostar 1300... :mrgreen: vet att dom har olika ursprung och så, så jag förstår prisskillnaden. Men det ser ändå konstigt ut på pappret 8)
Men ja, en bit ifrån GD.se känns mest logiskt och lockande just nu.
Lasse
Precis då börjar man nå upp i GD.se pris iallafall skulle jag misstänka, med resor + arbetspriser inräknat, samt all tid och ork som måste läggas också.
03 Feb 2015, 15:19
Strata?
Var det inte en sån här du skulle göra:
03 Feb 2015, 15:49
Jag gjorde bara en prisjämförelse med en kropp dom hade på lager...
Å enbits kostar lika mycket som plankan.
Men ja, det är besides the poäng eller va man ska säga. Helt olika saker. Jag tror ingen någonsin köpt en sån där planka för att tillverka sig en SSS strata kropp när det ändå finns färdiga för lika peng eller billigare.
03 Feb 2015, 16:29
Users browsing this forum: No registered users and 69 guests
