View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 22:47
Hjälp att hitta rätt transformator (PT)
Post Hjälp att hitta rätt transformator (PT)
Jag har en gammal 60-tals Ampeg Reverberocket från usa, som jag skulle vilja sätta in en 230v-trafo i. Det finns utbytestrafos från Mercury Magnetics, men det blir väldigt dyrt att ta hem en sån med frakt, tull etc. Och håller därför på att kolla om det finns andra alternativ. Det verkar kunna finnas, men jag blir förvirrad och osäker av alla motstridiga uppgifter som jag hittar på nätet och vet inte vad det är jag letar efter.
Bulthålen i mitt chassie är exakt samma som Deluxe Reverb (2 13/16 x 2 1/4). Enligt vissa specifikationer har Deluxe 5e3 också samma hål och enligt vissa specar är dessa trafos mindre. Någon som vet om det är samma fysiska storlek på blackface och tweed deluxe?
Reverberocket har 5Y3GT likriktarrör och hittat uppgifter att den ska ligga på 385v B+. Vilket är då det korrekta sättet att beräkna trafon på en sån? Jag har läst xVAC*1.1=385 för 5Y3 vilket motsvarar 350-0-350. Har också läst xVAC*1.4-50v=385 vilket ju motsvarar 325-0-325. (samt några andra räknesätt som också gett motstridiga siffror.)
Min stärkare har 6SL7 6NL7 6SL7 6SL7 7591 7591 5Y3, katodbias och (center/jord?)-tapp på glödströmmen.
En annan fråga också, om jag skulle bli tvungen låta linda upp en, är det olika standardmått på trafos i europa? Jag kollade på http://www.die-wuestens.de/ och det finns en snarlik, men kåpan passar inte i hålet och bultmönstret verkar vara någon mm off, tillräckligt för att det inte ska passa utan åverkan. Eller är det bara så att man avrundat lite slarvigt?
26 Jan 2015, 12:57
Post Re: Hjälp att hitta rätt transformator (PT)
Det viktiga förutom att den levererar rätt spänning är strömtåligheten på glödlindning o högspänningslindningen..kolla datablad för rören för såna detaljer.
/Lasse
LF Audioservice
26 Jan 2015, 13:35
Om du hittar en replacementtrafo för Deluxe Reverb (alltså med passande hålbild - om jag tolkar dig rätt), och med Europeiska spänningar på primären, som kanske är "enkel" att få tag på här i Sverige, så tror jag du kommer väldigt nära.
En sådan ska kunna driva glöd för 2x6V6 plus 6x12A?7 (=c:a 2,7A) samt likriktarglöd. Det bör vara i paritet med den röruppställning du nämner. Men kolla för all del mot datablad. Med ett GZ34 brukar de lägga ut runt 420V dc har jag för mig. Så med ett 5Y3 bör det i teorin bli lite mindre. Om det ändå blir högre DC än du vill ha, så finns möjlighet att sätta i ett seriemotstånd direkt efter likritaren och elda upp lite spänning i det.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
26 Jan 2015, 14:43
Kolla om den här passar. Datablad med mått och allt finns som PDF på sidan.
http://www.nordstromaudio.se/shop/produ ... tor-290bex
Jag tror också att det blir bra spänningar med 5Y3, och inte gör det nå't om de blir lite högre. Vill du ha mindre "sag" så kör med GZ34 eller 5V4, som ger en spänning ung. mitt emellan de andra två.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
26 Jan 2015, 15:12
Ja, det kanske är det närmaste jag kommer. Tack för din input. Jag hade hoppats att slippa löda mer än bara anslutningarna, men det är nog inte realistiskt. Det var några år sedan jag var inne och pillade i en förstärkare, och inte ens då var jag överdrivet kunnig. Måste ju löda om jorden på glödströmmen också utan centertapp.
Vilken effekttålighet behövs på motstånden som ska sänka spänningen efter likriktaren? Och i vilket spann ligger värdet på ett motstånd som sänker B+ med, säg ~10v? (Jag klarar inte av att räkna ut resistansen här :oops: utan kommer i sånt fall bli tvungen att köpa en serie motstånd och testa tills spänningen hamnar rätt)
26 Jan 2015, 15:18
Ja jag har nog kollat åt den tidigare och bulthålen stämmer. Men jag tycker Hammond är helt hopplösa med sina olika serier, konstiga modellnummer och PDF-datablad. Efter ett tag vet man varken ut eller in. (Det finns också en identisk modell som heter 291bex som ska ha nån form av uppgradering, men ingenstans står vad det innebär) Känns som man kommer beställa fel hammond hur man än gör. Har också läst på olika forum att Hammonds ger högre spänning än vad som var specat. Jag vet inte, kanske bara varit skit bakom spakarna i de fallen.
Men du tror alltså att det inte gör så mycket om spänningen hamnar lite högre? Det var ju skönt att höra och gör det hela lite enklare. :D
26 Jan 2015, 15:30
Här finns uppgifter om Hammonds transformatorer för instrumentförstärkare:
http://www.hammondmfg.com/guitarLine.htm
Det är mig veterligen deras enda serie som är avsedda som direkta ersättningtransformatorer. Övriga serier är universella.
Min erfarenhet av deras nättransformatorer ur 300-serien är att de ger tämligen rätt sekundärspänningar när de är kopplade för 240V och matas med c:a 230V. Om det är lika med gitarr-serien, så bör det ju bli bra, eftersom de är gjorda för 240V. Men jag vet inte om det är samma förhållande med dessa, inte heller om det gäller alla i 300-serien.
Hur som helst bör du inte få för höga spänningar.
/Sixten
26 Jan 2015, 15:59
Users browsing this forum: Google [Bot] and 41 guests
