View unanswered posts | View active topics It is currently 13 May 2026, 16:54
Reply to topic  [ 23 posts ]
I behov av 6P14P-EB
Post I behov av 6P14P-EB
Lägger upp en blänkare här med. Är i behov av ett matchat par. Ingen som har några över? Har lite för höga spänningar i mitt bygge för vanliga EL84or.
7189 modeller är med intressant. De som satt i original.
//Kucera
17 Jan 2015, 23:32
Post Re: I behov av 6P14P-EB
Eller något annat liknande rör som klarar 420V plate.
//Kucera
17 Jan 2015, 23:56
i med zeners på skärmgallret
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
18 Jan 2015, 00:27
Online
Jag skule nog föreslå ombyggnad till ett par el34, så slipper man framtida jakt på svåråtkomliga rör.
18 Jan 2015, 00:50
Ja för skärmgallret hade de väl fungerat men inte för platen väl? Å ombyggnad till EL34 skulle ju betyda att ja skulle få byta ut både PT (för högre glödström) å OT å de va väl kanske inte min plan i detta fallet. Det är en gammal Elk ES-30 från tidigt -70 som står på bänken som är helt ombyggd till en Deluxe reverb utan tremolo med lite små mods här å där. Framförallt har den fått ny reverbtrafo å tank.
Men vad skulle ett par EL34or ge för uteffekt med katodbias?
//Kucera
18 Jan 2015, 10:54
Det tricket skulle fungera om det rör(de) sig om en konstruktion med 4x7189 i slutsteget.
Men det är bara ett par så förutom högtalartrafons effekttålighet och omsättning är strömtillgången något som kanske inte räcker till.
6P14P-EV finns både som original NOS och i SOVTEKS reinkarnation med både 7189 märkning och korrekt pinning.
2xEL34 med katodbias kan du kräva på allt från 15W till ca 45W uteffekt beroende på arbetsförhållanden.
Kolla Mullards och TFK datablad hos Frank.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
18 Jan 2015, 11:02
Det börjar nog bli hög tid att jag kräver licensavgifter för denna användning av zenerdioder.
18 Jan 2015, 11:18
:mrgreen: jag har testat detta för ett par år sen :wink: men hade behållt 1k sgm...... det lät skit...
men med 22-100 ohm sgm så blev det åka av det :D:mrgreen: jodå du har ett finger med iallfall :wink:
    Zvenamps
18 Jan 2015, 11:29
som sagt kläm dit 2 st 36 volts zener 5 watt per slutrör på Skärmgallren = 72 volts lägre skärmgaller spänning
det kommer då fungera med JJ EL84
men alternativ 2 hiva dit 6V6 or dem tål 420 volt o drar mindre glödström dessutom skulle dock hiva dit 1 st 27 volt zener på varje 6V6:a
    Zvenamps
18 Jan 2015, 11:33
Hej Kucera
tette som fanns på detta forum (juni 2013) sålde matchade par o quad 6P14P-EB för ca 125 kr/st(per rör)
Jag kan PM´a dig tfn till tette om du vill.
/Kalle
18 Jan 2015, 13:24
Online
Ett par 6V6 låter som ett bättre alternativ än EL34. Tack sven!
el84 drar 0.8A, el34 1.5A 6V6 0.5A glöd.
18 Jan 2015, 13:58
Ja kan gärna ta nr Kalle. Å oktalsockel KAN gå att klämma dit. Blir lite tajt tror ja. Får flytta OTn så går de nog. Vad klarar JJ6v6S modellerna för plate spänning? Å zenerdioder lär jag väl ta å få klämma in. Och om de blir 6V6 så behöver ja ju inte byta OT heller. Plus för det.
//Kucera
18 Jan 2015, 15:19
450v på plate o skärm svarar ja på min egen fråga.
//Kucera
18 Jan 2015, 15:42
Med 450V är 6L6 ett gott alternativ. Glödström 0,9A, marginellt högre än EL84. OT:n kan du nog lungt behålla som den är. Lite skev lastimpedans (i det här fallet något för hög, gissar jag i förhållande till ett par EL84) lär de inte må illa av.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /6L6GC.pdf
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
19 Jan 2015, 09:36
6L6GC kanske inte tar skada men både PT och OT kanske inte trivs med dubbel anodströmförbrukning resp belastning.
19 Jan 2015, 12:12
Nu har ja en B+ på 400vdc kanske något under så om jag ska använda 6v6or så är väl bara JJ det enda alternativet. Skulle ju vara kul att behålla båda transformatorerna. Primären på OTn är 8k som ni kanske redan har listat ut.
//Kucera
19 Jan 2015, 12:19
Nejdå.
6V6 pallar mer än så.
Sen,Alex. Jag har ju bankat i lite EL-84 maskiner med höga B+ och oftast är det inte anodspänningen i sig som gör att det säger stopp utan oftare då interrelationen mellan anod och g2. Har väl iaf gjort ett tiotal sådana maskiner och även om just anodspänningen ligger utanför spec så..det handlar om att ETT värde gör det.
Mao anser iaf jag att Svens ide med zeners mot g2 kan vara en ide att prova i detta fallet. Med den formen av B+ så häng dit ett par om 47V i serie mot varje galler.
Har testat det vid tillfälle,och det fungerar bra.
Har ju bankat lite Elk/Echo jag med under årens lopp och de har lite andra finurligheter för sig ibland. Primärt anser jag för en att jordlayouten behöver ses över i dem. ALLT vad heter kopplingskondensatorer e bara att kasta i sin tur.
På det,om så utrustad,brukar reverbet i dem lugnt sagt lämna en del övrigt att önska.
19 Jan 2015, 14:09
En adekvat invändning, fast jag förutsatte att det finns biasjustering i stärkaren och att man ställer tomgångsströmmen till ett för förstärkaren lämpligt värde. Sedan om utstyrningen blir större med ett par 6L6, det vette katten.. Det är ju OT:ns (och den anslutna lastens) parametrar som bestämmer vilken lastimpedans rören "ser" - inte tvärtom. Anodmatnigen ger ett visst max headroom, och mer än så blir det inte oavsett rörtyp (givet att man har ställt bias lika, för de rörtyper man avser jämföra med).
Men om nu B+ inte var så högt så faller kanske idén med 6L6, då syftet var att adressera problemet med att hitta en rörtyp som pallade anodspänning på 450V utan att behöva ta till specialsorter eller andra trix :wink:
Mvh Anders
21 Jan 2015, 10:35
Både JJ6V6 och EH 6V6 klara 450-500V utan zenerdioder , dock låter JJ6V6 mer som 6L6 medans EH låter mer som en 6V6.
21 Jan 2015, 18:09
http://ussr-tubes.com/index.php?main_pa ... cts_id=361
där har rören du behöver dem har 200 st på lager :)
    Zvenamps
21 Jan 2015, 18:48
zven wrote:
http://ussr-tubes.com/index.php?main_page=product_info&cPath=94_109&products_id=361
Men var inte specen fel skrivna på den sidan?
Anode voltage,V 256 :shock:
Jag vill minnas dessa ska tåla runt 500V
21 Jan 2015, 19:09
owe det stämmer dessa el84M klarar kraven det är bara det att dem använt uppgifter från röret utan Ev
förteckning :) dvs 6P14P :) se nedan
men sen specar ryssarn sina rör LÅGT fan deras gamla 6P3S-E tål ju över 35-40 watt på anoden innan redplating uppstår men är specad för 20 watt ha ha ha
http://ussr-tubes.com/index.php?main_pa ... cts_id=363
    Zvenamps
21 Jan 2015, 20:18
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p14pev.html
som du ser så tål vanliga 6P14P 400 volt på anoden men bara 300 volt på G2
Limited operating values:
Type 6P14P 6P14P-V 6P14P-EV
Filament voltage, V 5,7-7 5,7-7 5,7-7
Anode voltage, V 300-400 300-500 300-500
2nd grid voltage, V 300 300-500 300-500
Cathode - heater voltage, V 100 200 200
Cathode current, mA 65 65 65
Anode dissipation, W 14 14 14
2nd grid dissipation, W 2.2 2 2
1st grid circuit, MOhm 1 1 1
    Zvenamps
21 Jan 2015, 20:28
