2-vägs mini switch coilsplit OCH kondensator
Har en 2-vägs mini switch liggandes och tänkte koppla coil split på ena och kondensator på andra läget, för att dra ned basen. Kondensatorn skall alltså bara vara inkopplad när man kör hela humbuckern. Jag fattar själva coil spliten men inte hur jag kan koppla med kondensator i andra läget.
Bild;
Sätter jag kondensatorn på "North start" (se bild), så är den ju alltid inkopplad, även på bara en coil. Då blir det garanterat för tunt ljud.
Hittade inget på google om detta.
PS. En konding på den heta från micken drar ned basfrekvenserna. Funkar fin-fint på de humbuckers jag testat.
