View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Oct 2026, 07:31
Reply to topic  [ 24 posts ]
Säkring till Marshall JMP 2203?
Post Säkring till Marshall JMP 2203?
Tjena, min Marshall JMP 2203 dog idag. Efter lite forskning tänker jag att det kan vara en säkring som gått. Problemet är att stärkaren står i repan och i hopp om att slippa åka fram och tillbaka för att dubbelkolla vilka säkringar som är den rätta tänkte jag slänga ut frågan här.
Vet att det rör sig om glasrörssäkringar av den tröga sorten men vilken längd är standard (om det finns en sådan) 20 eller 32mm och hur många A är respektive säkring på :?:
15 Jan 2015, 22:20
Post Re: Säkring till Marshall JMP 2203?
Definitivt 32 mm. Vill ha för mig att nätsäkringen är 4 AT och HT-säkringen är 1 AT, kan nån rätta mig om jag har fel?
Säkringar KAN ibland gå utan nån uppenbar orsak men om det händer igen efter timmar, dagar eller veckor är det sannolikt något som håller på att ge upp, förmodligen nåt slutstegsrör eller filterkonding.
15 Jan 2015, 23:51
Jag vill minnas att de är de kortare 20mm glassäkringarna i alla fall i den 2203 som jag bytt slutrör i, den eldade säkringar på högspänningen pga ett dåligt slutrör. Jag har inga 32 mm säkringar hemma på hyllan och jag köpte inga då jag höll på med den stäkaren därför måste det varit korta i den stäkraren.
Enligt schemat som jag har i datorn skall det vara 1A trög på högspänningen och 2A trög till nätspänningen.
16 Jan 2015, 06:14
Tack för snabba svar! Jag plockar upp någon av varje av de säkringar ni nämner. Får jag igång den genom att byta säkring tänkte jag visuellt se över rören medans stärkaren är på standby innan jag försöker spela på den. Ser jag något skumt blir det nya rör. Får jag inte igång den alls, eller säkringen går igen, blir det till att lämna in den till någon kunnig tekniker.
16 Jan 2015, 08:52
Kan säkert förekomma avvikelser men vanligast måste väl 32 mm vara?
Sen finns det olika scheman att tillgå men på det här står det 4 AT:
http://www.drtube.com/schematics/marshall/2203u.gif
Det var inte så att du tittade på en 50 wattare, t.ex. 2204?
16 Jan 2015, 09:05
5x20 säkringar är vanligast förekommande, har däremot sett 6x32 som interna säkringar i Peavey, Aguilar m.m....2203:an har väl ett gäng säkringar internt också, glöd m.m. ??
/Lasse
LF Audioservice
16 Jan 2015, 09:28
Jag har ingen aning om vad som är vanligast, jag har faktiskt bara skruvat i två "stora" Marshalls och den ena var just en JMP 2203 och den hade i alla fall korta säkringar. De säkringar jag pratar om var monterade på själva kortet och var i alla fall till B+ och glöden, kommer inte ihåg så noga men tror det var en säkring till varje "fas" så det var minst fyra säkringar för högspänningen och glöden. Säkringen jag bytte på högspänningen var i alla fall invändigt monterad.
Det var schema till en 100W som jag har i datorn men inte samma schema som du länkat till, det är väl inget som säger att det schema jag har är rätt.
16 Jan 2015, 09:42
alla orginal 2203 för europa har standard 5*20 säkringar
tror inte ett säkringsbyte hjälper dig.... en säkring bränner inte av utan anledning
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
16 Jan 2015, 09:46
Amerikansk nätspänning. Lägre spänning, högre ström.
16 Jan 2015, 10:10
4A primärsäkring som anges i detta schemat är sannolikt dimensionerad för att hålla stånd för full effekt vid anslutning till 110V nätspänning (alltså motsvarande c:a 440VA förbrukad effekt). Vid 230V nätspänning ger en 4A säkring inget nämnvärt skydd, annat än mot regelrätt kortslutning i primärkretsen. För ett eventuellt feltillstånd i förstärkaren skulle det behövas strax under 1kVA för att lösa en 4A säkring. Och då under en viss tid (typ tiotals minuter), då tröga säkringar ska klara att hålla märkströmmen under längre tid än bara ett kort ögonblick. Vid det laget har nog något annat redan gått sönder, t.ex. förstörd nättrafo. (Men det måste förstås inte vara så, jag tänker bara worst case här).
Jag brukar mäta upp primärströmmen under tiden stärkaren ger full uteffekt i en konstlast, och dimensionera säkringen därefter. En gissning är att du ska inte behöva mer än 2A (Trög).
Men som Zven säger, om säkringen går, så är det troligen p.g.a. någon viss orsak :? Du behöver nog låta kolla upp det.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
16 Jan 2015, 10:25
Har jag så j-vla fel angående den fysiska storleken? :shock:
Men jag vet att jag meckat äldre JMP med 32 mm.
Apropå ovanstående inlägg minns jag en JMP som jag fick in, när jag slog på stärkaren flämtade ljuset i hela källaren och nättrafon blev snabbt varm under protester i form av brum. Sekundärspänningarna var helt fel, det visade sig att trafon var grillad, fick veta sen av ägaren att den käkade säkringar och att han hade åkt ner till macken och köpt säkring av passande fysisk dimension. Dom där siffrorna tyckte han nog inte var så viktigt och chansade på 10 A!
16 Jan 2015, 10:47
Jag har stött på långa säkringen i JMP. Om den satt där original eller om någon bytt säkringshållare kan jag inte svara på.
16 Jan 2015, 11:00
jo tubis det stämmer... pga 2203 även fanns i jmp utförande tilläggas att det fanns 2 distributörer av Marshall dels Marshall själva o sen Rose Morris Agency detta kontrakt med distributören gick väl ut 1981 men dem hade som största marknad USA men många av deras export stärkare hamnade i Sverige då dem konkurerade med Marshall själva som inte förlängde kontraktet ....men då dem Rose Morris Agency hade mycket jmp på lager så sålde dem ut lagret under 1-2 år mot hela europa o dessa var usa specade men med standard trafos för flera nätspänningar
    Zvenamps
16 Jan 2015, 11:39
Har för mig att det är T2A respektive T500mA. Definitivt 20mm.
[EDIT:] Detta gäller alltså inte de säkringar som ibland finns på kortet, de minns jag inte vad de har för värde men de brukar vara fysiskt större iaf.
http://www.voodooaudio.se
16 Jan 2015, 12:36
Väldigt intressant att läsa svaren i tråden!
Det är en 100wattare och monstruöst högljudd när den väl ylar som den ska.
Tänkte byta de säkringar som sitter bak på stärkaren. Byta rör och ställa bias kan jag ge mig på själv men om det ska in och rotas i större utsträckning överlåter jag det till proffsen.
Det är väl mer hopp än något annat som får mig att vilja tro att det kanske skulle räcka med en ny säkring :roll: Men nu vet jag i alla fall vilken typ av säkring jag ska införskaffa.
16 Jan 2015, 15:37
100 watt har väl T2A primär T1A på sekundär på marshall i sverige enligt marshall
    Zvenamps
16 Jan 2015, 16:33
Meckade just med en 2204....en intern Main Fuse 5x20 på 3AT + en extern 6x32 hållare för 1AT som ser ut att vara ditsatt för att följa några regler (kanske SEMCO)..Hursomhelst satt den externa säkringen i serie med den interna.
Hållaren hade kärvat ihop, så nu sitter en hållare för 5x20 där.....den hade också 4 glödsäkringar.
/Lasse
LF Audioservice
16 Jan 2015, 18:54
Hej, hittade det här på baksidan av min stärkare och nog stämde det att det var en trög 2A säkring som gällde:
Att säkringen hade gått var det inget tvivel om och allt fungerade och lät bra när jag bytte säkring. Men med tanke på att säkringen var totalt sönderbränd känner jag en viss oroa över att det kanske bara är en tidsfråga innan säkringen går igen eller att hela stärkaren ser ut så här inuti:
18 Jan 2015, 11:50
OK...
Som jag skrev inledningsvis så KAN det hända att en säkring går utan synbar anledning, kanske p.g.a. en spänningsspik i nätet. Så är det inte i det här fallet, tyvärr.
Att säkringen är helt svart tyder på att det gått väldigt fort och att du har ett rejält fel. Kan vara ett slutstegsrör eller möjligen likriktardiod. Kanske inte filterkonding men inte omöjligt. I värsta fall nättrafon men det är inte jättevanligt.
18 Jan 2015, 12:15
tror din ot kan ligga illa till... nåt med bias... som får rören att dra full patte...
hoppas det inte är nåt..
kolla kablar till högtalar lådan
    Zvenamps
18 Jan 2015, 13:03
Det var glapp i högtalarkabeln!! :shock:
Förmodligen har glappet gjort att förstärkaren inte fick något motstånd från högtalarna under en kort period och då brann det till rejält.
Säkringen tog en rejäl smäll men alla rören glöder på bra och jag märker inget konstigt ljudmässigt nu med en ny säkring och ny kabel. Ska man prisa Gud att inget exploderade eller är det bara börja vänta på att mer fel ska komma smygandes?
18 Jan 2015, 13:50
:wink: hade mina aningar ... har du tur så har utgångstrafon klarat sig... det kommer du märka efter ett tag...
du får rejäla flybacks med glappt på utgången på sekundären risken är dessutom att dina skärmgaller i slutrören tagit stryk... dvs slitits motsvarande måååånga timmars drift
    Zvenamps
18 Jan 2015, 14:04
Är det inte läge att tipsa om ett 5W motstånd på 220R mellan 4 ohms tappen på impedansväljaren och jord för att undvika såna här härdsmältor i händelse av glapp i kablar och impedansväljare. Har monterat 220R motstånd mellan OT och jord på alla mina stärkare utan en helt orginal Bassman 50.
18 Jan 2015, 14:59
Känns som att alternativen är att antingen lämna in den till tekniker som får se över skadan och laga eventuella problem eller att börja ta med sig grillkorv till repan i väntan på att något rejält händer och stärkaren börjar brinna på riktigt.
Får bli en resa till LH nästa vecka, har hört att de kan sina grejer.
18 Jan 2015, 17:22
