Trout
Joined: 19 Mar 2010, 17:16 Posts: 1316 Location: Östersund
 Vad rekommenderas: Mastery, Staytrem eller annan?
För- och nackdelar med olika stall till en Musicmaster som ska få Bigsby. Vilka stall rekommenderar ni?
Mvh Trout
| 13 Jan 2015, 09:30 |
Trout
 Re: Vad rekommenderas: Mastery, Staytrem eller annan?
Ingen som har erfarenhet av olika stall? Verkligen?!
| 13 Jan 2015, 13:03 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7819 Location: Malmö
Behåll originalstallet som är där, fila dels jack i ”bakplåten” så strängarna löper fritt och dels i stallsadlarna så att strängarna kan röra sig friktionsfritt. Har gjort detta på en tele och det är ju i princip samma stall, och det funkar klockrent.
| 13 Jan 2015, 13:16 |
Trout
Goran wrote: Behåll originalstallet som är där, fila dels jack i ”bakplåten” så strängarna löper fritt och dels i stallsadlarna så att strängarna kan röra sig friktionsfritt. Har gjort detta på en tele och det är ju i princip samma stall, och det funkar klockrent. Jag har bara själva svajdelen till Bigsbyt, så måste köpa stallet löst
| 13 Jan 2015, 13:20 |
Goran
Köp ett utbytesstall som ser ut som originalet, om det nu finns att få tag på.......
| 13 Jan 2015, 13:22 |
Trout
| 13 Jan 2015, 13:24 |
Goran
Nej, jag menar originalstallet på en Fender Musicmaster (för det är väl en sådan du menar...). Som jag nämnde har jag Bigsby på en tele med originalstallet, det funkar hur bra som helst, fick dock shimma halsen en aning för att få en bra vinkel över stallsadlarna. Är där inte ett antal hål i gitarrkroppen som ser fult ut om du inte använder ett originalstall? Ser ut så här på en tele (inte min dock); http://www.tdpri.com/forum/tele-technic ... ridge.html
| 13 Jan 2015, 13:56 |
Trout
Ah ok, det följde dock inte med nåt stall när jag köpte kroppen (som är oborrad ). Och japp, det är en Fender musicmaster
| 13 Jan 2015, 13:57 |
Goran
Trout wrote: Ah ok, det följde dock inte med nåt stall när jag köpte kroppen (som är oborrad ). Och japp, det är en Fender musicmaster  Tja, då har du ju fria händer att fixa vilket stall du vill. Stall med rullsadlar fungerar bäst men misstänker att sådana ”suger ton” en del. Jag skulle personligen välja ett originalstall och använda ”tele-metoden”, men det bygger jag på att det dels har funkat för mig på en tele och dels att det ser snyggare ut, enligt mig. Jag kan absolut inte garantera att du i så fall slipper stämnings-hållnings-problem…. En annan tanke är ett Mustang-stall, vore nog rätt snyggt och borde funka väl. Men det har ju liten kontaktyta med kroppen, så det ”suger ton” en del det med. Mastery, som du nämner, är svindyra men borde vara optimalt funktionsmässigt.
| 13 Jan 2015, 14:11 |
Trout
Jag tycker Staytrem verkar intressanta med "rocking"-funktionen. Inte lika dyra som Mastery heller.
"There is a common misconception that the bridge mounting posts should be a tight fit in the thimbles, this is not so, there is supposed to be clearance. This is the way Fender designed this type of bridge, it is to allow it to rock to and fro with the action of the tremolo / vibrato. The amount of clearance is irrelevant as long as there is sufficient movement to allow full travel of the tremolo without he strings sliding across the saddles. If the bridge does not move when the tremolo is used friction with the saddles means that the strings may not always return to the same position so the guitar will constantly go out of tune"
| 13 Jan 2015, 15:27 |
Trout
Staytrem funkat inte på en Musicmaster enligt dom själva..
| 13 Jan 2015, 23:36 |
Goran
Trout wrote: Staytrem funkat inte på en Musicmaster enligt dom själva..  Du ska nog se upp med allt som liknar Jazzmaster/Jaguar/Mustang stall, de kan vara för djupa i förhållande till Musimasterkroppen. Jag håller fortfarande på ett originalstall, eller liknande. Det funkar och filar/polerar man stallklackarna (och sadelskårorna) så att strängarna löper över dem friktionsfritt så håller det stämningen fullt tillfredsställande.
| 16 Jan 2015, 07:59 |
Trout
Mastery M1 funkar enligt dom själva. Såg den här lösningen också, som kan vara ok om man ändå har delarna hemma
| 21 Jan 2015, 11:22 |
