danielj
 Spricka i halsinfästning på Greco Les Paul
Fick hem denna nu i veckan. Vad tror ni om sprickan, är det bara i lacken eller kan det vara värre än så? Den går runt halsklacken och upp mot bindingen på greppbrädan på andra sidan. Attachment:
| 11 Jan 2015, 21:56 |
javelin70
 Re: Spricka i halsinfästning på Greco Les Paul
Lite svårt att se på bilden. Jag har en gura med lacksprickor i halsinfästningen, den verkar ha fallit nån gång och skallen har gått av. Har haft gitarren i över 20 år och spelat mycket på den, har aldrig märkt något problem med halsinfästningen. Verkar den stabil så kan det nog vara ok.
Micke
_________________ javelin70 [at] hotmail.com "Life is hard and then you die!" Proud sponsor of Ljudbojen
| 11 Jan 2015, 22:08 |
danielj
javelin70 wrote: Lite svårt att se på bilden. Jag har en gura med lacksprickor i halsinfästningen, den verkar ha fallit nån gång och skallen har gått av. Har haft gitarren i över 20 år och spelat mycket på den, har aldrig märkt något problem med halsinfästningen. Verkar den stabil så kan det nog vara ok.
Micke Den verkar stabil iallafall...
| 11 Jan 2015, 22:10 |
Mike Leaf
ser ut som en typisk 'stress crack' i lacken som oftast är helt ofarlig.
| 11 Jan 2015, 22:21 |
salesman
Och är det en spricka så fixar du det själv på 20 minuter. Google eller fråga.
Lättare problem är svårt att hitta.
| 11 Jan 2015, 22:37 |
danielj
Det är alltså "väldigt" lätt för t.ex en gitarrtekniker att laga om det är så illa att halsen gått av nere vid klacken? Salesman - Om det var det du menade med att fixa.
| 12 Jan 2015, 15:58 |
Mike Leaf
danielj wrote: Det är alltså "väldigt" lätt för t.ex en gitarrtekniker att laga om det är så illa att halsen gått av nere vid klacken? Salesman - Om det var det du menade med att fixa. Nu heter inte jag Salesman, och vet inte exakt hur en Greco ser ut , men i princip så är det så att om du försöker slå sönder en LP med normal 'tenon joint' så brukar allt runt den gå sönder men själva infästningen är intakt, så ytterst sällsynt med sprickor i själva infätsningen då fogen är starkare än det mjuka mahognyn som omgärdar den. Faktum är att det är ett rent h-e att få loss halsen även om man värmer med ånga, hot blade osv.
| 12 Jan 2015, 16:29 |
danielj
Mike Leaf wrote: danielj wrote: Det är alltså "väldigt" lätt för t.ex en gitarrtekniker att laga om det är så illa att halsen gått av nere vid klacken? Salesman - Om det var det du menade med att fixa. Nu heter inte jag Salesman, och vet inte exakt hur en Greco ser ut , men i princip så är det så att om du försöker slå sönder en LP med normal 'tenon joint' så brukar allt runt den gå sönder men själva infästningen är intakt, så ytterst sällsynt med sprickor i själva infätsningen då fogen är starkare än det mjuka mahognyn som omgärdar den. Faktum är att det är ett rent h-e att få loss halsen även om man värmer med ånga, hot blade osv. Vad är normal tenon joint? Long tenon eller "icke Long tenon"?
| 12 Jan 2015, 16:33 |
Mike Leaf
danielj wrote: Vad är normal tenon joint? Long tenon eller "icke Long tenon"?
Alla dom där brukar vara solida, men såklart 'Long' är ju allra tightast
| 12 Jan 2015, 17:12 |
salesman
Täta sprickor som inte är smutsiga innuti eller har stora glapp kan man med vatten tunt lim och lite info limma själv och få det håll barare än tidigare.En sk clean break behöver bara få vtunt lim appliceras och pressas hårt men försiktigt ihop och kappillär kraften letar upp varje torr yta innuti skadan.
| 12 Jan 2015, 22:11 |
