View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 04:45
Reply to topic  [ 21 posts ]
PRS vs Strata
Post PRS vs Strata
Jag funderar på att köpa en PRS Custom 22'a som jag hittat på nätet. Jag har ingen möjlighet att testa innan köp. Lirar och trivs bäst med strator.
Hur är PRS jämfört en strata att lira på?
Är den lika illa balanserad som en Les Paul?
30 Dec 2014, 12:12
Post Re: PRS vs Strata
Om det är en några år gammal Custom 22, så finns den med två olika halsprofiler. Wide Fat och Wide Thin. WF liknar på många sätt Gibsons 59-profil, så om man trivs med en Les Paul, så brukar man trivas med WF. WT är lika bred fast tunnare för att Ibanez-vänner ska kännas sig lite hemma.
Den profil som är gjord för de som är vana Fender heter Regular, men den erbjöds bara på 24-bandsversionerna, t ex Custom 24.
Annars är Customen en hybrid emellan just en strata och en Les Paul. Personligen tycker jag att PRS CE22 (d v s samma gitarr som Custom 22 fast med skruvad cellulosalackad lönnhals) är den perfekta mellantinget emellan Les Paul och strata. Customen låter lite mer Gibson fast lite klarare än en Les Paul.
Custom 22 är lättspelad och lätt att trivas med för ganska många. Det är inget för mig, men det är den klassiska PRSen som väldigt många gillar. Balansen du frågar efter är bra och de är normalt betydligt lättare än Les Pauler. Bekväma och lättspelade tycker nog de flesta att de är. PRS kvalité är jämn och hög. Ljud och utseendemässigt så är det förstås en smaksak. Så det är frågan vad du är ute efter. Varför är du intresserad av att köpa en om du aldrig spelat på en Custom 22....?
30 Dec 2014, 12:37
WideFat eller thin är rätt breda halsar,sen har PRS 25 tumskala vilket ger en rätt annorlunda spelkänsla,mer Gibsonlik,än Fender,imo,
Greppbrädan på en PRS är bredare än LP, nära 1 mm vid översadeln och ca 5 mm bredare vid kroppen,jag kommer inte överens med dom alls,kan vara ide att åtminstone testa modellen innan köp :)
31 Dec 2014, 01:53
Tack för svar.
Att jag är intresserad utan att ha testat en PRS beror på att jag är sugen på nåt nytt och annorlunda och att jag lirar vänster. Som vänstergitarrist finns aldrig möjligheten att gå in på närmaste musikaffär och testa gitarrer. Så vill man prova en gitarr så får man leta upp den på eBay och köpa den, om man inte gillar det man köpt får man sälja det vidare. Förhoppningsvis så förlorar man inga stora pengar på kuppen.
31 Dec 2014, 09:56
Jag har en PRS Torero, i övrigt inte alls att jämföra med en custom, men halsen är 25,5" och Wide Thin. 14" radius på Torero och i jämförelse med mina Gibson och Fenders, känns den just bredare och plattare. Gjord för shredding kanske? Jag shreddar inte, men trivs bra med den halsen ändå. De flesta andra PRS:er verkar ha 10" radius och som sagts 25" mensur, vilket du borde känna dig mer hemma med.
31 Dec 2014, 11:08
5 mm bredare vid kroppen? :o Det måste jag mäta upp! Jag mina PRS:er känns snarlika min LP med 59-profil. In exakt samma, men ingen skillnad som stär mig när jag ska spela samma låt på LP eller PRS (om t ex en sträng går). Däremot sitter banden längre isär eftersom skallängden är lite längre, men det är inga jätteskillnader och förstås klart mindre än skillnaden emellan Gibson och Fender.
Men jag håller med om att 22-bands PRS känns lite närmare Gibson än Fender och 24-bands PRSer känns närmare Fender än Gibson. Men double-cut PRSer generellt (t ex Custom, CE, SAS, Standard) är strata-formade, så de känns ju alltid lite mer superstrata än Gibson.
/CM
31 Dec 2014, 12:34
blackers wrote:
Tack för svar.
I så fall så är det bara att chansa. En PRS blir man alltid av med.
/CM
31 Dec 2014, 12:36
/CM
Jag har alltid reagerat på att PRS halsar är rätt breda uppåt 12: e band,måtten tog jag från PRS sida och LP utgick jag från måtten på LP std,den kanske inte är exakt som din 59,men troligen inte långt ifrån :)
För mig påverkar skallängden spelkänslan (mera twang och motstånd på 25,5) och 22 eller 24 band spelar ingen roll i det avseendet
Men PRS är mkt bra och mångsidiga gitarrer
31 Dec 2014, 15:03
blackers wrote:
Tack för svar.
Oki,förstår,då är det bara att köra på och hoppas du blir nöjd,spännande att testa nya världar :) Lycka till!
31 Dec 2014, 15:05
Nu har jag mätt upp! Min favvo-LP (med 59-profil) är 54mm bred vid bandet som sitter där kroppen börjar. Min PRS CE22 är 54mm vid samma band. Som jämförelse mätte jag mitt V 68RI och den var lite oväntat aningen bredare än de båda andra 55mm. Jag har bara haft PRSer med WideFat, så jag har sämre koll på måtten på andra profiler. Jag ifrågasätter inte vad du upplevt, men det är konstigt när man jämför med mina gitarrer. 5mm skillnad i halsbredd är ju en hel del.
En viktig skillnad emellan PRS 22-band och 24-band är att de normalt har olika halsprofil, eftersom PRS räknar med att sälja dem till olika kunder. "Reglar" som är mest fenderlik gick bara att få på 24:or och WideFat (som jag menar är Gibson 59-lik) gick bara att få på 22:or. WideThin var den enda som gick att få på båda. Eftersom 22:orna och 24:orna har olika långa halsar, så påverkar det tonen och känslan också. Det påverkar också hur långt bort första bandet sitter, så jag tycker det känns lite avigt med 24:orna. Men det är bara en liten detalj.
De senaste årens PRSer har fått nya halsprofiler som jag tyvärr har dålig koll på men om det beggat på eBay som gäller, så funkar ovanstående info.
/CM
31 Dec 2014, 16:40
Det blev affär på årets sista dag. Den dyker väl upp om en vecka eller två :D
31 Dec 2014, 17:25
CM,wide fat och wide thin uppges på hemsidan vara 2 1/4 tum vilket är 57,15 mm...LP std uppges vara 2,062 tum...sen kan det uppenbarligen variera på olika LPmodeller och din är troligen bland de bredare.Kanske har PRS ändrat under senare år men jag tror inte det.
Spelkänslan sitter i strängspänningen för mig,inte längden på greppbrädan,jag har en 25 tums Eggle med 24 band,dom är mkt lika PRS,fast lite smalare hals
31 Dec 2014, 18:27
Väldigt snygg,förstår att du ville ha den,är den ny ?
31 Dec 2014, 18:30
Den är från 2011, men i skick som ny.
01 Jan 2015, 09:18
Jättefin! Grattis!
01 Jan 2015, 10:13
:D
01 Jan 2015, 11:30
Jäklar vilken snygg topp. Grattis!
01 Jan 2015, 13:59
Snygg! Jag tycker att de flesta PRSer ser rätt osmakliga ut (trots att jag gillar att spela på dem), men den här var fin. Vilken färg är det? Tiger Eye? Vad är det för mickar? (Det brukar vara kåpor på 22-bandarna). Det kanske är en Privat Stock eller någon annan specialare (Artist Pack). Den har ju "McCarty wiring" istället för femvägsswitch och det är också ovanligt på en Custom.
/CM
03 Jan 2015, 12:44
Det PRS listar på sin sida är bara de nyaste profilerna (Pattern) Jag vet inte om de är samma som de klassiska WF/WT/Reg, men jag gissar att bredden antagligen är den samma.
Enligt PRS sida, så är bredden för Pattern WF vid sadeln exakt det samma måttet som Gibson listar
https://www.prsguitars.com/csc/neckprofiles.html
http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Les-Paul/Gibson-USA/Les-Paul-Traditional/Neck-and-Headstock.aspx
Vad det gäller måttet jag tog vid 16:e bandet, så hittar jag inga uppgifter för varken PRS eller Gibson.
När PRS anger "at the body", så for vi anta att det gäller de vanligaste modellerna och där möter halsen kroppen vid 20:e band eller också menar de vid 22:a band d v s vid greppbrädans slut och där är greppbrädan förstås klart bredare än vid 16:e bandet där Les Paulens hals möter kroppen. Men jag ska faktiskt tå och mäta på lite fler Les Pauler och PRSer för att se om de varierar.
Det har de faktiskt när de för bara några år sedan ersatte de klassiska profilerna med "Pattern"-profilerna. Men jag gissar att de inte skiljer massor.
Jag tror att du missförstår det jag skriver om 22 band jämfört med 24 band när det gäller PRS. I PRS värld följer en rad saker med på köpet beroende på om man väljer 22- eller 24-bandsversionerna. Detta beroende på att man vill locka olika typer av köpare med 22:orna respektive 24:orna. 22:orna skulle locka de som var vana Gibson och 24:orna de som spelade superstrator. Den minsta skillnaden emellan 22:orna och 24:orna är antalet band. Det är samma skalängd på båda varianterna så strängspänningen är i stort sett den samma, (men de är en rad andra saker som skiljer gitarrerna åt). Där är det större skillnad emellan de med svaj och de utan när det gäller strängspänningen när man bänder.
/CM
03 Jan 2015, 13:11
/CM
Selected Ten Top with Extreme Burst Black gold
59 PRS Pickups
03 Jan 2015, 14:25
Fick hem den igår kväll.
Ett fantastiskt fint bygge och ljudmässigt riktigt bra. I humbuckerläge morrar den till i Vox-stärkaren så det står härliga till och splittar jag mickarna låter det riktigt bra single coil.
Jag tycker nog att den är lite väl nära Les Paul i känsla när man sitter ner och lirar, det där att man tappar den lite bakåt och det känns som att man har den för långt åt vänster (för mig, höger för er andra), men om man ger den lite tid så kanske man vänjer sig vid det. Jag får väl erkänna att jag har svårt att komma överens med andra guror än strator, men ibland måste man testa och jag hoppas att den här kan hitta hem ordentligt. Om inte så får man väl sälja och köpa en strata till :lol:
09 Jan 2015, 23:39
Users browsing this forum: No registered users and 71 guests
