red_house_painter
 Konstant rundgång när distpedal är på..?
Har lite strul med en Hiwatt som konstant rundar när jag sätter igång disten eller fuzzen på pedalbordet. Ganska hög rundgång och det rundar oavsett volym och gitarr. Utan dist låter det hur bra som helst. Med booster funkar det också. Kan det vara så att de inte pallar "extra volymen" som disten lägger på? Har aldrig stött på detta problem innan.
Kan det ändå vara rören som är trötta och måste bytas? Har inte använt stärkaren på ett bra tag och minns inte när jag bytte rör sen sist.
| 30 Dec 2014, 13:32 |
Vinyljunkie
Joined: 07 Sep 2009, 13:27 Posts: 8066 Location: Göteborg
 Re: Konstant rundgång när distpedal är på..?
Kan du inte bara sänka volymen på fuzzen/disten?
| 30 Dec 2014, 13:52 |
red_house_painter
Vinyljunkie wrote: Kan du inte bara sänka volymen på fuzzen/disten? Jo det kan jag göra men det hjälper väl mig inte om tanken är att man ska spela med dist? Rundgången börjar då disten börjar tränga igenom. Oavsett volym
| 30 Dec 2014, 14:00 |
Amp Healer
red_house_painter wrote: Har lite strul med en Hiwatt som konstant rundar när jag sätter igång disten eller fuzzen på pedalbordet. Ganska hög rundgång och det rundar oavsett volym och gitarr. Utan dist låter det hur bra som helst. Med booster funkar det också. Kan det vara så att de inte pallar "extra volymen" som disten lägger på? Har aldrig stött på detta problem innan.
Kan det ändå vara rören som är trötta och måste bytas? Har inte använt stärkaren på ett bra tag och minns inte när jag bytte rör sen sist. Hur mycket är ett tag? Hur gammal är din Hiwatt och modell? Låter som du har ett mickrofoniskt ingångsrör, ta bort kåpan på första röret och slå lite på det med naglen med stärkan på, på den volymen som du brukar spela på. böjare det ha tendenser till självsvänga då så är det dags att byta.
| 30 Dec 2014, 14:05 |
Freppezon
En annan observant iaktagelse är att (om du nu har dom i en loop) kan du få cascad-gain "effekt" med rättelse för felstavning. Min gamle DS1:a med Wampler EGO (tror jag det var) började tjuta direkt när jag hade dom i loopen... Om det har något samband med ditt "fel"... ingen aning...
| 30 Dec 2014, 14:09 |
red_house_painter
Amp Healer wrote: red_house_painter wrote: Har lite strul med en Hiwatt som konstant rundar när jag sätter igång disten eller fuzzen på pedalbordet. Ganska hög rundgång och det rundar oavsett volym och gitarr. Utan dist låter det hur bra som helst. Med booster funkar det också. Kan det vara så att de inte pallar "extra volymen" som disten lägger på? Har aldrig stött på detta problem innan.
Kan det ändå vara rören som är trötta och måste bytas? Har inte använt stärkaren på ett bra tag och minns inte när jag bytte rör sen sist. Hur mycket är ett tag? Hur gammal är din Hiwatt och modell? Låter som du har ett mickrofoniskt ingångsrör, ta bort kåpan på första röret och slå lite på det med naglen med stärkan på, på den volymen som du brukar spela på. böjare det ha tendenser till självsvänga då så är det dags att byta. Ja det låter mer mikrofoniskt! Det var lite därför jag trodde att det kunde vart fel på mickarna i min gitarr. Det är en Hiwatt Custom 50w från 2009 kanske? Hade inte använt den på kanske ett halvår iallafall och har i princip haft samma setup sen begynnelsen. Men jag märkte det på repet och vi spelade sen senare under kvällen. Nu ligger man lite pyrt till då nästa gig är 3 januari och jag hinner inte checka av den innan dess. Tar med mig ytterligare en backup på den (denna som tjuter är min main amp) Annars låter det som sagt bra så jag tror mer på att ett rör börjar balla ur än att alla blivit trötta. Fast jag byter givetvis alla samtidigt ändå
| 30 Dec 2014, 14:24 |
red_house_painter
Freppezon wrote: En annan observant iaktagelse är att (om du nu har dom i en loop) kan du få cascad-gain "effekt" med rättelse för felstavning. Min gamle DS1:a med Wampler EGO (tror jag det var) började tjuta direkt när jag hade dom i loopen... Om det har något samband med ditt "fel"... ingen aning...  Ingen loop tyvärr. Allt i samma kedja så det är inget som tenderar rundgången och stannar kvar
| 30 Dec 2014, 14:25 |
Amp Healer
red_house_painter wrote: Ja det låter mer mikrofoniskt! Det var lite därför jag trodde att det kunde vart fel på mickarna i min gitarr. Det är en Hiwatt Custom 50w från 2009 kanske? Hade inte använt den på kanske ett halvår iallafall och har i princip haft samma setup sen begynnelsen. Men jag märkte det på repet och vi spelade sen senare under kvällen. Nu ligger man lite pyrt till då nästa gig är 3 januari och jag hinner inte checka av den innan dess. Tar med mig ytterligare en backup på den (denna som tjuter är min main amp) Annars låter det som sagt bra så jag tror mer på att ett rör börjar balla ur än att alla blivit trötta. Fast jag byter givetvis alla samtidigt ändå  1. pre-amp rör håller mycket längre än slutrör (när Telefunken gjorde rör gav dom 10 000 timmars livslängd på dom, dagens rör låller nog inte lika länge men säg hälften så är det ändå många timmar). 2. Byt plats på dina rör, ingångs röret är det mest känsliga, byt plats på dom och då kanske det funkar. Ps lite kontaktspray är aldrig fel när man byter rör. 3. Fy dig  ett halvår är alldeles för länge för en rörstärkare för att inte vara igång! Hur länge låter du din bil stå utan starta den? Lite samma sak, bilen batteri dör och delar börjar oxidera på en bil som inte används. Stärkare oxiderar och E-kondingar börjar torka om dom inte används, så motionera din stärkare lika ofta som din bil som du inte vill ha problem med.
| 30 Dec 2014, 17:46 |
red_house_painter
Amp Healer wrote: red_house_painter wrote: Ja det låter mer mikrofoniskt! Det var lite därför jag trodde att det kunde vart fel på mickarna i min gitarr. Det är en Hiwatt Custom 50w från 2009 kanske? Hade inte använt den på kanske ett halvår iallafall och har i princip haft samma setup sen begynnelsen. Men jag märkte det på repet och vi spelade sen senare under kvällen. Nu ligger man lite pyrt till då nästa gig är 3 januari och jag hinner inte checka av den innan dess. Tar med mig ytterligare en backup på den (denna som tjuter är min main amp) Annars låter det som sagt bra så jag tror mer på att ett rör börjar balla ur än att alla blivit trötta. Fast jag byter givetvis alla samtidigt ändå  1. pre-amp rör håller mycket längre än slutrör (när Telefunken gjorde rör gav dom 10 000 timmars livslängd på dom, dagens rör låller nog inte lika länge men säg hälften så är det ändå många timmar). 2. Byt plats på dina rör, ingångs röret är det mest känsliga, byt plats på dom och då kanske det funkar. Ps lite kontaktspray är aldrig fel när man byter rör. 3. Fy dig  ett halvår är alldeles för länge för en rörstärkare för att inte vara igång! Hur länge låter du din bil stå utan starta den? Lite samma sak, bilen batteri dör och delar börjar oxidera på en bil som inte används. Stärkare oxiderar och E-kondingar börjar torka om dom inte används, så motionera din stärkare lika ofta som din bil som du inte vill ha problem med. 1. Japp jag har lite koll på den fronten! 2. Det ska jag testa (tar med mig en ny setup matchade rör också ifall att) Kör alltid lite kontaktspray faktiskt! 3. Jag har ingen bil, jag hyr eller sätter mig i en färdig turnébuss! Men det mesta beror nog på att jag har en rad olika setups beroende vilket band man är ute med! Denna hiwatten har aldrig strulat och jag har inte vart med om liknande grej innan (iallafall inte på de låga volymerna!) men jag har fattat att det är ett "småproblem" men det är trist att oroa sig innan ett gig plus att vi inte kommer ha så mycket tid att fixa innan! Men tack för hjälpen, tror jag behövde ventilera mig och på något sätt komma fram till denna slutsats!
| 30 Dec 2014, 18:04 |
Amp Healer
red_house_painter wrote: Men tack för hjälpen, tror jag behövde ventilera mig och på något sätt komma fram till denna slutsats!  Alltid trevligt att kunna hjälpa till! Speciell till dom som tackar för hjälpen
| 30 Dec 2014, 18:10 |
Bumbi
Joined: 18 Jun 2011, 14:31 Posts: 1096 Location: Sollentuna
Jo,förstegsrör behöver du bara byta det som är dåligt,inte alla på en gång,det är helt onödigt,ha dom andra i reserv som framtida backup..
| 31 Dec 2014, 01:35 |
