View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 20:46
Vansinnigt projekt eller inte, jordning
Post Vansinnigt projekt eller inte, jordning
Sitter och funderar en hel del, först julen själv på 8 år och ungarna for på juldagen och -25 ute så inte så mycket att göra utan försöker beta av lite avstannade projekt, 1:a projektet var kabinettet till Class 5:an och andra projektet var att dra om jorden på Vibro Champen och resultatet blev en helt tyst stärkare :D .
Det är nu funderingarna sätter igång, skulle man försöka göra om jordningen i Marshallen Class 5:an som är byggd på kretskort? Jämfört med mina byggen Vibro Champen och AZ4:an så brummar den ju ganska bra, kanske inte mycket med betydligt mer. Är det ett helt vansinnigt projekt att försöka skära av kopparbanorna och sen jorda direkt från komponenterna med kabel för att få till en förhoppningsvis tystare stärkare? Vad säger ni?
27 Dec 2014, 16:09
Post Re: Vansinnigt projekt eller inte, jordning
Hej
Du kanske inte behöver "bryta upp o jorda om" alla jordbanor, men kanske justera här o var.
Här finns ju lite information om jordning
http://www.valvewizard.co.uk/Grounding.html
En fråga om brummet i C5; är det högt även med volymratten i 0-läge ?
Dvs brummet skapas "längre bak" i förstärkningskedjan.
Single ended Class A effektförstärkarsteg är ju lite känsliga för dålig filtrering av matningsspänning!
/Kalle
27 Dec 2014, 17:53
Brummet finns även om volymen är avdragen och ingången är kortsluten. Visst är det så att man kanske kan klara att få till viss jordning utan att dra om allt. De senaste byggen har jag jordat efter en skiss som alex postat i en annan tråd där man drar ihop jordarna till varje stegs katormotstånds jordpunkt och sen till filterkondingen som förser det steget med spänningmatningen. Jag gjorde efter denna princip i Vibro Champen och den blev också föredömligt tyst.
Frågan är ju om det är värt besväret att börja tjorva på kortet men det borde ju inte bli sämmre.
28 Dec 2014, 01:25
Tog isär Marshallen, vad annat kan skall man göra då man sitter ensam hemma och det är -28 grader ute, klokare än att slöa framför tv:n :wink: Kollade lite men det verkar inte vara så mycket att göra vid en snabb överblick. Som det ser ut har man dragit jordarna till respektive elyt i en lokal stjärna och sen till jordstjärnan. Testade att flytta jorden till glöden från stjärnan till slutrörets katod men det verkar ha lite effekt på brummet. En sak som är lite förbryllade är att glöden till förstegsrören är likriktad, frågan är ju då om man ändå likriktat så varför inte köra likriktad glöd hela vägen även på EL84:an?
Hur skall man göra för att enklast lokalisera brummet? Jag har testat att rycka rör och om man plockar V1 så gör det ingen skillnad på brummet men då man drar V2 så blir försvinner brummet. Detta får mig att tänka på en sak och det är att utgångstrafon är jordad till filterkondingen för 3:e och 4:e gainsteget, det finns ingen återkoppling i stärkaren så det verkar ologiskt att göra så. Själv så skulle jag ju jorda till slutrörets filterkonding istället. Kan det vara detta som är det sista brummet? frågan är om det skulle vara värt att testa koppla loss original kabeln och löda in en ny kabel till högtalarjackt.
Dock hittade jag nog den största brumkällan och det var kablaget till switcharna i min moddning :oops: kortare och skärmad kabel gjorde susen och tog bort en del brum, testade stärkaren utan att ha kablaget inkopplat och då var den tystare så de oskärmade kablarna plockade upp brum men efter bytet till nytt skärmat kablage så var brummet samma som utan kablaget inkopplat.
28 Dec 2014, 21:02
Hej
Enligt schemat på Class 5 så är V1A första förstärkarsteget före volympotten, V1B är en AC kopplad katodföljare som driver tonstacken. V2A ä nästa förstärkarsteg ( med låg ca 20 ggr förstärkning) o V2B är ett ytterligare ett förstärkarsteg ( hög förstärkning) som styr EL84 röret.
Att plocka ur V1 får därför ungefär samma verkan på brum som att vrida ner volymratten.
Plockar man ut V2 så tar man ju bort all signal till EL84 röret.
Att man har DC matning till förstegsrörens glöd är nog bara en ren försiktighetsåtgärd för att undvika att brum tar sig in i början på förstärkarkedjan.
Ett tvinnat kabelpar kan plocka upp mindre lågfrekvent elektromagnetiskt brum än en dålig skärmad kabel.
/Kalle
28 Dec 2014, 21:41
Inte mycket brum nu med mer än i mina egna byggen. Men kan nån förklara hur man tänkt då man dragit jorden till högtalarjacken som går mellan CON1 och CON2 på de olika korten, i schemat och verkligheten sitter CON2 på kondingen C15 hade man haft återkoppling till nåt av stegen som matas av C15 hade jag förstått det, själv skulle jag istället vilja ha CON2 till kondingen C4 jordsida. Frågan är om det är värt att testa flytta denna jord?
Här är ett schema på Class 5 http://www.sewatt.com/files/sewatt/C5_C ... mplete.pdf
28 Dec 2014, 22:04
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 31 guests
