busse
 Nån som testat VoCoM kittet från Tube Town
Är på väg att beställa lite grejer från TT till ett kommande bygge och tänkte då även beställa lite deras LND150 effektloop och plugga in den i min moddade 5F8 Tweed Twin som nu mer är lite av en expriment stärkare. Då hittade jag denna http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/P ... :5651.html och om jag inte minns fel tror jag att den har varit uppe här för diskussion men jag hittade inte tråden då jag sökte på namnet med sökfunktionen. Nån som testat denna? Det är ju i och för sig inga pengar det rör sig om men det vore kul med ett utlåtande om nån prövat den.
| 23 Dec 2014, 11:17 |
Amp Healer
 Re: Nån som testat VoCoM kittet från Tube Town
Har inte testat just detta kittet, men då jag hållit på en del med Power scaling (PS) och detta kittet är en rip of på PS så tror jag inte skillnaden mellan do är så stor. PS funkar enligt mitt tycke bäst till katod stärkare och ovan kit är just för sådana stärkare och kittet var ju billigt i förhållande till PS och andra konkurrenter, så köp o prova ! 5F8 Tweed Twin utan att kolla schemat, är väl den stärkan inte en katod bias stärkare ? Men du kan ju använda den till sänka B+ i pre-amp
| 24 Dec 2014, 03:09 |
busse
Okej, men det ska väl funka i en fixad bias stärkare. Poker scaling brukar väl användas i större stärkare med fixad bias som Marshall för att ta ner volymen. Är det något speciellt som du inte gillar med PS i fixed bias stärkare?
Jag har ju några små 5 W stärkare som är lite för högljudda för vardagsrummet så i nån av dom borde detta kit då funka fint.
| 24 Dec 2014, 19:13 |
d95err
Joined: 08 Jan 2008, 10:48 Posts: 1988 Location: Uppsala
Med katodbias skalas bias automatiskt när anodspänningen ändras. Med fixed bias måste bias justeras på något annat sätt. TT-kittet du länkar till skalar bara en spänning.
Mer avancerade powerscaling-kretsar skalar både anodspänning och bias samtidigt.
_________________ Erik R
| 24 Dec 2014, 22:49 |
busse
Okej, det låter ju ut vettigt. Då är det nog klokare att det får det bli PPIMV på den moddade Twinen. Dock skulle det nog vara kul att testa det kittet i Vibro Champ bygget som står i vardagsrummet, bör väl vara bättre för slutröret att ha ett sånt kit monterat än att värma upp huset med en attenuator.
| 25 Dec 2014, 00:51 |
Amp Healer
busse wrote: Okej, men det ska väl funka i en fixad bias stärkare. Poker scaling brukar väl användas i större stärkare med fixad bias som Marshall för att ta ner volymen. Är det något speciellt som du inte gillar med PS i fixed bias stärkare?
Jag har ju några små 5 W stärkare som är lite för högljudda för vardagsrummet så i nån av dom borde detta kit då funka fint. Jo det stämmer, men tycker att PS låter/känns inte lika bra i fixed bias som i katod bias, tror det har o göra med tracking delen av biasen att göra, känns inte som vid lägre B+ på PS så skulle man vilja ha biasen ställd annorlunda. Jag har lekt med tanken att använda en 6 läges switch i stället där man ställer både B+ och bias separat i varje läge.
| 25 Dec 2014, 12:57 |
Tubis
Nått att tänka på är väl att det står i manualen att kylplåten inte räcker för slutrörsanodström utan trissan blir för varm och det rekommenderas att skruva trissan i chassit i stället.
| 25 Dec 2014, 13:00 |
busse
Det borde väl vara enkelt att göra en switch som ställer om bias som sen också tar och reglerar B+ via kittet.
På denna Tweed Twin har jag en "sag switch" för att simulera rörlikriktare då den är byggd av skrot och inte har 5V lindning på nättrafon. Jag kopplar helt enkelt in ett effektmotstånd på B+ via en två polig switch som i sagläget kopplar motståndet på B+ med ena polen och med andra polen på switchen så kopplas en till pot och ett motstånd parallelt med biaspoten så att jag kan justera bias så det stämmer med den sänkta B+. Valde att parallella poten och moptståndet med biaspoten i fall att switchen skulle lägga av så blir man inte utan bias men rören går kanske lite för varm men det är nog bättre det än att helt tappa bias, enda att tänka på är att man måste justera bias i rätt ordning, först utan motståndte inkopplat oh sen med motståndet inkopplat.
| 25 Dec 2014, 22:24 |
Amp Healer
busse wrote: Det borde väl vara enkelt att göra en switch som ställer om bias som sen också tar och reglerar B+ via kittet.
Jo det kan du, men det lär ju inte bli så flexibelt Men om du tar grundtanken från kittet och sen använder en 6 läges switch i stället och en med timpottar för lägena ställer både B+ och bias separat i varje läge, ja då får ett bättre system än PS.
| 27 Dec 2014, 14:22 |
busse
Vet inte om jag skrev lite otydligt om men tänker nog lite som dig, man har en 2-polig switch (ex en 2-polig 6-vägs vridswitch) där ena polen sköter sänkningen av B+ via kittet med fasta motstånd istället för poten och andra polen växlar mellan trimpotar som man justerar bias för varje läge.
Men nästa fråga blir då hur skall bias justeras då man sänker B+? Det hela går ju ut på att strypa effekten på förstärkaren så hur fasen skall det hela justeras då?
| 27 Dec 2014, 14:43 |
ralvejd
Joined: 15 Jan 2008, 22:13 Posts: 1860 Location: skaraborg
Om B+ sjunker så bottnar rören tidigare = lägre effekt => slustegsdist på lägre volym. Bisas skall väl justeras så det låter "bra" innom dess specar. Men man kanske kan sikta på att hålla tomgångs effekten konstant, oavsett B+.
Mina 2,5 ören, men med risk för att jag har helfel.
_________________ ralvejd@pc010:~$ Generalist, kan inget om allt
| 27 Dec 2014, 18:53 |
Amp Healer
ralvejd wrote: Om B+ sjunker så bottnar rören tidigare = lägre effekt => slustegsdist på lägre volym. Bisas skall väl justeras så det låter "bra" innom dess specar. Men man kanske kan sikta på att hålla tomgångs effekten konstant, oavsett B+.
Mina 2,5 ören, men med risk för att jag har helfel. Nä du är inne på rätt spår  B+ och uteffekt går han i hand. Och poängen med mitt förslag med 2-polig 6-vägs vridswitch o trim pottar , är ju att man kan ju köra börja stärkan i klass A ju lägre man sänker B+
| 27 Dec 2014, 19:51 |
busse
Låter ju ut som att man skulle beställa TT-kittet och lite trimpotar och testa hur det hela skulle funka. Om man köper hyfsat stora trimpotar och kopplar dessa parallellt med ordinarie biaspot så borde det väl bli rätt för man vill väl öka på strömmen då man säker B+? Jag har själv en 2M eller om det var 3M pot parallellt i sag läget och då är det hela lätt att justera.
Monterar jag in detta kit tror jag att jag skippar "sagswitchen" och sätter vridomkopplaren i det hålet.
| 28 Dec 2014, 01:14 |
