View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 06:37
Reply to topic  [ 13 posts ]
skildnad i lespaul wiring 50s vs 60s
Post skildnad i lespaul wiring 50s vs 60s
hmm ja är det nån här som vet vad skillnaden på 50s och 60s wiring på en lesse jag fattar inte :(
20 Dec 2014, 08:57
Post Re: skildnad i lespaul wiring 50s vs 60s
Skillnaden i praktiken är att när man drar ner volymen så bibehåller man diskanten bättre, nackdelen är att volymkontrolen får lite sämre "svep", volymsänkningen blir med abrupt.
Har testat & bytt tillbaka och kan inte bestämma mig om 50´s är värt det hela. Man får ungefär samma effekt, bibehållen diskant, med den klassiska konding/motstånd kopplat på volymkontrollen.
20 Dec 2014, 10:20
Om det har med saken att göra vet jag inte, men gitarrer med Les Paul konfiguration kan vara kopplade på två sätt där det ena är att volym rattarna påverkar varandra, och det andra när dom inte gör det när båda mickarna är inkopplade.
Kopplat så att dom påverkar varandra tycker jag är värdelöst, kopplat på andra viset krävs t.e.x för Claptons "Woman Tone".
pudas
20 Dec 2014, 11:49
Roligt att det kallas '50´s wiring' , undrar varför?
På 50-talsgitarrer är det ungefär 50% som är lödda så , resten som vad som kallas 'modern'
Beror troligen p åatt dom inte tyckte det spelade någon roll vilket ben man lödde på, det låter ju i båda lägena.
20 Dec 2014, 14:04
https://www.youtube.com/watch?v=uRUobVmNKko
20 Dec 2014, 15:36
smaksak som allt annat med gitarrer ;) kör 50`s (som de felaktigt kallas som mike leaf säger) för gillar å ha bettet kvar lite längre ner på volym potten då jag har en sweet spot runt 7-8 på volym för lite sjungande overdrive. rätt pottar (500k) spelar ju oxå en stoor roll om man vill ha klarare ljud.
/A
20 Dec 2014, 19:46
Ursäkta trådkapning men vad har potarna för värden på en nytillverkad 335:a? Nån som vet?
20 Dec 2014, 20:18
300 eller 500 kohm. beroende på modell. CS har 500k.
21 Dec 2014, 13:35
Som jag har förstått det efter en del efterforskningar så var det så här:
Gibson kopplade från volympotens mittenben ( utgångsbenet. ) till tonkontrollen. Då behåller man diskanten när man vrider ner volymen. Men man får ett konstigt fenomen på tonkontrollen i stället. Om man har vridit ner tonen och fått ett lagom luddigt jazzljud så ändras det när man sedan vrider ner volymen. Då blir ljudet ljusare igen. Kunder klagade till Gibson som då bytte till modern wiring där tonen kopplas till volympotens yttre ben. Då kan man ha sin tonkontroll inställd och när man vrider ner volymen ändras inte tonen.
För oss gitarrister som sällan eller aldrig vrider ner tonen spelar det ingen roll om vi väljer 50's eller modern. Det blir lite ljusare med 50's när man sänker volymen. På fullt är det ingen skillnad.
På en av mina les pauler har jag 50's wiring och 500k potar för den låter bäst med det. En annan är redan så bright att jag behållit 300k potarna och modern wiring på den.
23 Dec 2014, 11:46
Men på 50-talet verkar det vara random hur dom kopplade , cirka hälften har den lödd på respektive ben.
23 Dec 2014, 12:09
Det kan mycket väl vara så.
Då standardiserade de kanske till modern wiring någon gång runt 1960?
23 Dec 2014, 12:39
Den största skillnaden mellan dessa två kopplingsvarianter; är ju skillnaderna man får när man börjar vrida ner på volymkontrollen. Tre andra saker som jag tycker är så viktiga & som definitivt påverkar volymkontrollen är:
- Kvaliteten på cappen (motståndet/resistorn) + kabel.
- Hur cappen är kopplad/lödd.
- Övriga jordbryggor.
För att göra lång historia kort: 50's funkar OK. Men en uppgradering med riktiga jordbryggor & bättre kablar; medför att den funkar ännu bättre. Man kanske inte märker lika mycket skillnad när man har alla kontroller vridna på max; -men "oj" vilken skillnad det blir när man börjar ratta i tonkontrollerna -inkopplad till en rejäl rör-häck!
Ex: Hur många gillar inte Warren Haynes torra -men ändå så skönt sjungande Les Paul ton? Det är bara att ratta ner volymkontrollen -och kompensera detta med en vrida ner lite på tone kontrollen: Och: -Voilá! (Vilka exakta sweet spots på rattarna givetvis beroende på stärkaren osv osv).
Vad som händer i ton bilden är att gitarrens diskant fungerar mycket bättre vid ner vridning. PAF-mickar låter mer old-shool + att mickarnas justerade polhöjder får en betydligt större betydelse. Men för att detta skall fungera rätt; kommer en fjärde ack så viktig faktor in i bilden: Spolarnas vinkling gentemot strängarnas vinkel. Mickarnas spolar skall ha ungefär samma avstånd till strängarna. (Det är i princip HELT LÖNLÖST att ens försöka ifall man har bas spolarna i sina HB-mickar närmare strängarna. Det blir bara en grumlig & själ lös ton då.)
Min personliga favorit uppsättning när det gäller PAF -mickar till denna typ av sound är:
- Halsmick: Gibson Classic '57 med kåpa -med höjda mickpoler i Arc (radius anpassat).
- Stallmick: Gibson 490T med kåpa -med lätt höjda mickpoler i Arc radius anpassat).
Detta i en mahogany planka med 24 3/4" skal längd. (AK-ton = Mörkare, sustainande -men ändå klangrik och anslagsdistinkt.)
Åter till elekroniken:
En stor del av 50's wiring är faktiskt en ren kabelfråga. I den gamla goda tiden på 50-talet använde man inte tunn multikabel mellan elkammare & switch i LP's. Där var det rejäla singelledare. Detta på både gott och ont: Tonen gav definitivt mer "balle"; men också mer brum & mer benägenhet till rundgång (med vanlig ojordad bomullskabel). Här fanns två vägar att gå:
A.) Att välja mer balle med singelkabel (ej braided/o jordad).
B.) Att acceptera en liten broms -effekt i signalen med braided kabel mellan elkammare & switch.
Men i de flesta elkammare idag; förlitar man sig till en jordlänk via metallplattan som potarna sitter fästa i; dvs inga riktigt lödda jordlänkar mellan pothöljena. Visserligen har kvalitén i komponenter; som Ex potenciometrar blir bättre i modern tid -och att detta skall medföra att jordlänkarna mellan potarna har blivit överflödiga. Men personligen anser iaf jag att det fortfarande är en stor skillnad i att skapa en kontakt genom att lägga/hålla två metallbitar emot varandra -kontra löda ihop dem emot varandra. Och det bla just i samband med detta som iaf jag upplever skillnader just när man rattar/justerar ner på volym & tonkontrollerna samtidigt.
- Önskar alla Bojare en riktigt GOD JUL!
/ Jonken :)
23 Dec 2014, 13:25
Jag upplevde en ganska stor skillnad då jag kopplade om min sg till 50s wiring, tycker att ljudet blev klarare och mindre luddigt. Jag skulle aldrig byta tillbaka.
28 Dec 2014, 21:04
Users browsing this forum: No registered users and 55 guests
