[ 11 posts ] |
Shoegazers Anonymous
 Dålig sträng?
Problem 1: Bytte strängar på ett par gitarrer i helgen. Telen fick prova på Daddario halfrounds 0,11 då jag haft dem på stratan innan och det funkade ok. Bra klang och vibration i alla förutom tjocka E. Den var helt död och kändes som om man doppat den i superlim. Var mer dämpad än mina flatwounds och låter annorlunda. Är detta vanligt eller är dom så i karaktären? Jag har använt denna typ av sträng tidigare och kan inte minnas att det var några problem. Bytte samma dag till 0,12 halfrounds på Jazzmastern och de var helt ok rakt igenom.
Problem 2: Bytte även på Rickenbackern till Daddario Flatwounds 0,11. Strängarna som satt på innan var exakt samma sort, märke och tjocklek. Gitarren intonerade perfekt och inget behövde justeras. Det som hände nu var att g-strängen ger ett sitarliknande ljud som inte låter så kul. Det märks även när man spelar i stärkaren. Kan detta bero på en dålig sträng? Eller är det så enkelt (tyvärr) att banden är så pass slitna att det är det som gör det. Det märktes inte innan pga att strängarna var gamla och lite mer dämpade, men nu fick de den lilla extra push som tog dem förbi kanten och så uppstod problemet? Jag såg att banden 1-4 är lite slitna och har gropar - något som behöver åtgärdas vad det lider hursom och det låter värst vid nedtryckt sträng på just de banden, men även uppåt halsen. Inte så mycket vid lös sträng.
| 11 Dec 2014, 11:48 |
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7819 Location: Malmö
 Re: Dålig sträng?
Problem 1: du ska bocka strängen innan du klipper av den, gäller speciellt strängar som är lindade runt en ”round core”. Gör man inte det finns risken att lindningen liksom lossnar och ger ”dött” ljud.
Problem 2: troligen fel ”filning” i översadel eller stallklack. Men kan också vara att strängen är för låg i sadeln och skorrar mot banden, men jag tror mer på fil-fel....
| 11 Dec 2014, 12:26 |
 Re: Dålig sträng?
Goran wrote: Problem 1: du ska bocka strängen innan du klipper av den, gäller speciellt strängar som är lindade runt en ”round core”. Gör man inte det finns risken att lindningen liksom lossnar och ger ”dött” ljud. Ok, jag virar den ett varv över (eller ett halvt kanske det blir) och sen ned under, så fort jag går ned till under ingångshålet eller sloten så viker jag upp strängen. Men på telen så är det hål ned i mitten som man sticker ned den avklippta strängen i och sen viker och lindar. Jag ska böja till den innan jag klipper och sen trä i den alltså?
Problem 2: troligen fel ”filning” i översadel eller stallklack. Men kan också vara att strängen är för låg i sadeln och skorrar mot banden, men jag tror mer på fil-fel.... Fast det har aldrig varit problem innan och jag använde samma gauge och märke, allt lika. Borde ha låtit innan i så fall men har aldrig gjort det. Kom direkt iom strängbytet.
| 11 Dec 2014, 12:43 |
Goran
 Re: Dålig sträng?
I Fender med hål i mitten ska du bocka först, sen klippa av. I 95% av fallen funkar det att göra tvärt om, men inte alltid. Kan ju naturligtvis vara så att strängen är kass från fabrik, det har jag upplevt ett antal gånger. Vid "normala" stämskruvar är det mycket mindre "frestande" kapa strängen innan man lindar på den.
OK, om det låter sitar med lös sträng men inte om du trycker ner på första band så är det problem i sadeln. Låter det sitar när du trycker ner på första bandet är det problem i stallet, eller, mindre troligt om det låter sitar, att det är bandrassel. rengör sadelspåret med t ex tandtråd, kan vara något skräp där. Även fabrikationsfel på olindade strängar förekommer, men mindre vanligt.
Men en bar test är att byta ut strängarna, då märker du om det var fabrikationsfel eller inte.
| 11 Dec 2014, 13:13 |
Goran
 Re: Dålig sträng?
Lite mer…..
Har många gånger filat sadlar fel på så sätt att vinkeln blivit fel, alltså längsgående, är den för flack är risken stor för sitar-ljud, är den för brant slits skåran snabbare för låg. Är spåret för brett för strängen uppstår lätt sitar-ljud också. Sen får det inte vara för litet tryck över sadeln, kan ge sitar-ljud, det påverkar man med antingen string-trees eller att linda mer sträng på stolpen/stämskruven. M a o har jag upplevt sitar-ljud många gånger och till runt 80% har det varit problem knutna till sadeln, 19% stallet och 1% kass sträng, på en höft….
| 11 Dec 2014, 13:24 |
 Re: Dålig sträng?
Ok, tackar för svar. Jag misstänkte stallet först oxå. Men det är vid nedtryckt sträng, knappt alls, om det ens är överhuvud taget, vid lös sträng. Stallsadlarna har ett fett med blyerts i skårorna. Har alltid haft det. Har testat med att lägga i nytt och göra rent, men problemet kvarstår. Får testa nya strängar och se om det blir skillnad. Känns lite surt då de kostar en slant och är nya, men jag kan ju alltid testa bara g-strängen och är det samma så kan jag ju spara strängen i en ny påse ihop med setet. No big deal.
| 11 Dec 2014, 13:54 |
Goran
 Re: Dålig sträng?
Har du sadelfilar, och viss träning, så borde du kunna fixa själv, om det nu inte är strängen. Sadelfiler även utmärkta till stallsadlarna/stallet. Bandrassel brukar inte låta sitar, men det är fullt möjligt. Kolla så att strängen inte ligger för när banden. Glöm inte rapportera hur det gått….
| 11 Dec 2014, 14:17 |
ChronicTown
 Re: Dålig sträng?
Goran wrote: OK, om det låter sitar med lös sträng men inte om du trycker ner på första band så är det problem i sadeln. Låter det sitar när du trycker ner på första bandet är det problem i stallet, eller, mindre troligt om det låter sitar, att det är bandrassel.
Låter det sitar hur du än gör kan problemet vara att det är en sitar du håller i. Kontrollera och åtgärda om nödvändigt. Rapportera gärna vad du annars/sen tycker om flatwounds på Ricken. Jag gillar det som sagt. Förresten, apropå flatwounds - såg diskussionen du hade med John Hall på Rickenbackerforumet om Peter Buck oh flatwounds. Informationen kommer från Mitch Easter som producerade REMs första tre plattor. Han nämnde det själv på "det andra" Rickenbackerforumet. Det är möjligt att han inte längre kör det, och att den nuvarande guitar techen som John hänvisar till (Dewitt) inte har koll på det. Har inte lyckats regga mig på forumet ännu för att svara John.
| 11 Dec 2014, 14:32 |
Goran
 Re: Dålig sträng?
Hur gick det????
| 12 Dec 2014, 14:31 |
 Re: Dålig sträng?
Har inte haft tid att kolla vidare speciellt på det. Kände lite på den i morse innan jobbet. Den låter endast när den är nedtryckt och som mest mellan första och andra bandet. Band 2 är det som är mest nött och just på den strängpositionen. Så jag misstänker att det faktiskt är som så att det är den fräscha strängen som gör att problemet märks. De gamla strängarna har nog suttit på i... Törs knappt säga det, minst fem år iaf.  Jag utsöndrar tydligen inte sånt som gör att de blir dåliga som en del gör och jag tvättar av dem emellanåt. Sen är det ju flatwounds vi pratar om och de håller i evigheter. Tappar inte så mycket ton om man sköter om dom heller. Men den lilla extra dämpningen som åldern gav tror jag gjorde att det inte påverkades. Men det är ju min teori - som jag hoppas är fel på alla sätt man kan tänka sig! Om det är banden så blir det problem på riktigt iom att Rickenbacker har lackad greppbräda. En ombandning tror jag innebär en strippning av lack, sen banda om hela halsen då det krävs så mycket extrajobb och sen lackning på nytt. Törs inte tänka på vad det kommer kosta, om ens någon gör det fackmannamässigt i sverige med "rätt" lack osv? Har ingen ny sträng för tillfället hemma, men det är nya på väg, så jag ska testa den möjligheten först. Det kan ju faktiskt vara strängen oxå. Det konstiga är att det låter som om det kommer från stallet, men jag kan inte hitta källan. Ska söka vidare i helgen om jag får tid över.
| 12 Dec 2014, 16:18 |
 Re: Dålig sträng?
Problem 1: Löst! Var strängen. När jag bytte strängen första gången, så problemet uppstod, så hade jag problem att få i den i hålet, så jag fick platta till den med en tång. Förmodligen var det där som något hände. Jag inbillar mig det iaf. Problem 2: Har provat med ny sträng, problemet kvar. Lät sitar fortfarande. Har gått igenom allt på gitarren och kollat skruvar, setup osv. Men sen kom jag på en grej. När jag släppte trycket på gamla strängarna så knäppte det till i halsen. Tänkte inte så mycket på det då, men det var efter det som det lät sitar efter att jag monterat nya strängarna. Men iom att en halsjustering inte behövdes då det var samma märke och sort och setupen var ok efter bytet så tänkte jag inte mer på det. Idag släppte jag på dragstängerna och jobbade tillbaka halsen till rätt setup och då blev det bra igen. De är lite märkliga de där Rickenbackerna, men det var lätt fixat bara jag visste vad jag skulle göra.
| 20 Dec 2014, 21:18 |
[ 11 posts ] |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 48 guests |
