View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2026, 16:24
Reply to topic  [ 9 posts ]
Småelektronik - övervakningskrets. Hur bygga..?
Post Småelektronik - övervakningskrets. Hur bygga..?
Hallå,
Tänkte kolla om nån har lite koll på enkel småelektronik. Har själv glömt det mesta sen gymnasiet på 80-talet, men är en jävel på att löda. Jag är ute efter en mycket enkel funktion:
När en fotodiod registrerar ljus, skall en diod/lampa tändas alternativt en summer ljuda.
Borde vara en enkel match att rita upp för den med småkomponenter i byxfickorna, eller..? :?
03 Dec 2014, 10:22
Online
Post Re: Småelektronik - övervakningskrets. Hur bygga..?
Måste du bygga själv? finnn ju massor av färdiga lösningar
exempel:
http://www.kjell.com/sortiment/el/belys ... tor-p64126
IR-sensor som känner av rörelse inom ca två meter i sensorns riktning. Sensorn slår då igång belysningen och stänger av den igen 45 sekunder efter senaste rörelsen. Utmärkt för att spara belysningsenergi på t.ex. vinden eller i garaget.
Hm... ljus var det?
vanligt skymningsrelä?
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... ela-p50242
03 Dec 2014, 13:18
Just det, jag förklarade inte vad jag vill göra.
När pelletsbrännaren i pannrummet misslyckas med en tändning börjar displayen blinka grönt, men i övrigt märker man inget förrän det börjar bli kallt i huset och varmvattnet svalnar. Jag vill göra en varning som syns uppe i huset. Säkert finns det lösningar för det från tillverkarna av brännare et.c, men jag tänkte lösa det själv på detta sätt. En liten fotodiod mot displayglaset som ser när den tänds upp (då har något gått fel), och signalerar det till en lampa jag kan ha på väggen uppe i hallen, typ.
03 Dec 2014, 14:51
Gör två så köper jag ena, har exakt samma problem :mrgreen:
03 Dec 2014, 15:03
har du inte sms funktion i plc ?
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
04 Dec 2014, 00:15
Till och med min gitarrförstärkare är bättre på att sms´a än vad denna är... :wink:
04 Dec 2014, 11:24
Online
Finns små väderstationer för ett par hundralappar som har temperaturlarm, ganska smart grej...
Går temperaturen under ett visst gradtal så piper den. Har räddat mina frostkänsliga prylar några ggr.
Funkar även med extern radiostyrd sensor, så jag satte en i frugans växthus, och huvudenheten inomhus.
Men inte exakt det du söker....
04 Dec 2014, 12:17
Du kommer att behöva skärma av sensorn så att den inte reagerar på belysningen i rummet. Du kan nog baka in den i t.ex. modellera och klibba den ovanpå displayet.
Nu till logiken, jag har pillat en del men arduino, det är en krets som är programmerbar och som har
in och utgångar. På ebay hittar du en arduino för en hundralapp. Till den behövs en sensor och
kanske ett motstånd samt ett program. Se :
http://rookieelectronics.com/light-sens ... g-arduino/
eller
https://learn.adafruit.com/adafruit-ard ... photocells
Att använda ett program har fördelar, genom enkla ändringar i programmet kan du ställa in
känsligheten och kanske om du behöver, fördröja larm så att det inte reagerar på "blänk".
Ut från arduinin kan du dra en enkel signalledning som kan kopplas till en lysdiod på övervåningen
eller en enkel 5V siren om du så vill.
Men visst kan du använda en sensor av den beskrivna sorten och låta den driva en enkel op-amp,
som i sin tur har ett tröskelvärde till utgången. Men det är roligare med arduino ( tycker jag )
Kjell & co har arduino grejor om du har bråttom.
04 Dec 2014, 17:54
fan min farsa har en gammal bioviking bl16 o den plc har sms möjlighet om man knör in ett kontantkort i den...
den varnar för tändfel överhettning o nåt mera med
den har ju ett par år på nacken.... men har den funktionen i alla fall...
    Zvenamps
19 Dec 2014, 00:04
