Dodger
Joined: 15 Feb 2010, 02:21 Posts: 851 Location: Gävle
 Märkligt fenomen?
Köpte en gammal Les Paul och om jag har båda volymkontrollerna på max och ställer omkopplaren i mttenläge så blir ljudet mycket lägre och tunnare, nästan som att de är i motfas? Om jag sedan sänker någon av volymkontrollerna så ökar ljudet tills man kommer ner till ungefär mittenläge på volymkontrollen, sedan sjunker ljudet igen....
| 03 Dec 2014, 00:11 |
Groth
Joined: 06 Aug 2008, 19:35 Posts: 2265 Location: Sverige
 Re: Märkligt fenomen?
Ptja, då är de väl i motfas då?
| 03 Dec 2014, 01:03 |
Uncle Fred
Joined: 29 Dec 2007, 18:23 Posts: 1837 Location: Hill Valley
_________________ Försvinn ur min åsikt
| 03 Dec 2014, 03:41 |
Groth
Ja precis, och eftersom mickarna inte sitter på exakt samma plats så blir ju "skillnaden kvar" istället för att signalerna tar ut varandra helt. Detta stämmer även bra beskrivningen att volymen ökar när man vrider ner någon av volymkontrollerna en bit.
| 03 Dec 2014, 11:27 |
Michael
Vill du bli av med fenomenet kan du vända magneten i en av mickar.
M
| 03 Dec 2014, 12:00 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2894 Location: Falköping
Jag läste om en lösning på det problemet, var flera år sedan så jag kommer inte ihåg var. Googla. I korthet gick det ut på att sätta en 33-47 kOhm (tror jag) resistor i serie med pickup-kabelns mittledare istället för att den är lödd direkt till volympoten. Blir alltså 2 st resistorer, 1 för var pickup. Det gör att man i mittläge på switchen får som om man drar ner lite på båda volymkontrollerna. Då belastar inte pickuperna varandra lika mycket i mittläge.
/Mats
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 04 Dec 2014, 11:41 |
Dodger
Extra märkligt är det ju eftersom det rör sig om gamla gibsonmickar med enledare och metallskärm. Då måste ju de vara skiftade inne i micken eller?
| 12 Dec 2014, 01:22 |
pudas
Joined: 27 Dec 2007, 16:22 Posts: 3397 Location: växjö
Dodger wrote: Då måste ju de vara skiftade inne i micken eller? Enklast är väl att kolla med en multimeter på varje mick! Anslut en multimeter till ena micken, helst en analog (som alltid  ) lägg exempelvis en skruvmejsel mot polerna på micken, läs av mätaren precis när mejseln suger sig fast på polen, gör sen likadant med den andra, notera om det är en positiv eller negativ spänning, vilken har ingen betydelse men båda mickarna ska visa samma polaritet när mejseln suger sig fast, då är dom i fas! Om dom är magnetiskt "i fas" borde man ju kunna kolla med en kompass, har iofs inte provat detta själv!
_________________ pudas
| 12 Dec 2014, 09:10 |
valvetubes
Men en del vill väl ha sin gitarr med detta fenomen? Du får la köpa en till?
_________________ ##################
| 12 Dec 2014, 09:19 |
Michael
Om det inte är ngn raritet hade jag missat kåpan och vänt magneten på den ena micken. Lätt operation
| 12 Dec 2014, 09:55 |
Dodger
Michael wrote: Om det inte är ngn raritet hade jag missat kåpan och vänt magneten på den ena micken. Lätt operation Den har ingen kåpa. Det är en gammal T-top.
| 12 Dec 2014, 10:02 |
FillmoreEast
Låter ljudet som Peter Green's ljud? Lite nasalt och honkigt.
| 12 Dec 2014, 13:51 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Byt plats med skärm och innerledare vid lödningarna närmast micken. se här. http://www.diyguitarmods.com/rewire-hum ... ctions.php
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 12 Dec 2014, 14:36 |
Axewall
Axewall wrote: Jag läste om en lösning på det problemet, var flera år sedan så jag kommer inte ihåg var. Googla. I korthet gick det ut på att sätta en 33-47 kOhm (tror jag) resistor i serie med pickup-kabelns mittledare istället för att den är lödd direkt till volympoten. Blir alltså 2 st resistorer, 1 för var pickup. Det gör att man i mittläge på switchen får som om man drar ner lite på båda volymkontrollerna. Då belastar inte pickuperna varandra lika mycket i mittläge.
/Mats Ger lite mer info om ovanstående: Det handlade om att lösa ett problem med tunt ljud man även kan få med pickuperna i fas med varandra. Med båda volymkontrollerna på max så belastar pickuperna varandra mycket mer än volymkontrollerna och förstärkare. Det kan i vissa fall ge liknande symtom som om de är i motfas. /Mats
| 16 Dec 2014, 12:40 |
