[ 8 posts ] |
Två pedalkedjor till EN förstärkare?
Tvåtakt
Alla bilder jag hittar på "pedal chains" verkar gå till olika förstärkare?
Först en A/B pedal, det är ju självklart.
Men varför måste alla gå till två olika stärkare? Det känns ju jäkla dumt om man inte är superkändis med roddare överallt.
Finns det ingen "summerings" pedal, som fångar in signalerna till EN som går in i stärkarn?
Jag skulle nog inte behöva mer än 2, kanske 3 kedjor... Men ändå. Hittar inget vettigt om detta.
Sista utvägen blir ett sånt där multi-fx tramp pod grejs. Vet inte hur mycket Line 6 Spider en sån låter, men det vet ju alla är typ sämsta distljudet någonsin.
| 30 Nov 2014, 21:14 |
frans
Joined: 29 Sep 2007, 11:39 Posts: 968 Location: västra göteborg
 Re: Två pedalkedjor till EN förstärkare?
om jag fattar dig rätt så är det väl något sånt här du är ute efter? http://www.loop-master.com/true-bypass- ... -c-22.htmlinte alls ovanligt. jag kör det på mina pedalbord och väldigt många andra.
| 30 Nov 2014, 21:18 |
monk
Jag har en sådan A/B box som du letar efter. Den delar upp kedjan i tre loopar, först en global och sedan två separata för tex rent/dist. Man kan välja att skicka de olika looparna till varsin förstärkare eller summera till en förstärkare. Den kan även växla kanal på förstärkaren samtidigt som den switchar loopar. Tror inte den tillverkas längre men du kan alltid kolla med Psionic Audio som gjorde min.
| 30 Nov 2014, 21:51 |
bongus
boss ls-2 kanske?
| 30 Nov 2014, 22:15 |
davidihse
Jag tänker Octaswitch.
| 30 Nov 2014, 22:21 |
Magnus Olsson
Joined: 09 Dec 2007, 23:13 Posts: 10979 Location: I skogen utanför Göteborg
Två enkla bypass looppedaler borde ju vara en enkel lösning. Ena pedal kedjan i den ena loopboxen och den andra i den andra. Ganska enkelt att göra, och billigt.
/magnus
| 30 Nov 2014, 22:22 |
kjelle
ABY eller Y pedaler från typ Loop-Master är ju helt passiva, innebär att du kan köra dom åt "andra hållet". Varsin pedalkedja in i respektive utgång, och ingången till din ensamma förstärkare.
| 01 Dec 2014, 16:59 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Jag kör dubbla, separata kedjor med A/B-switch till de olika kanalerna i min Custom Twin. Ena kanalen är Bassman wired -och den andra Twin wired. Både tremolot -samt reverbet funkar i båda kanalerna + att jag var en extra switchbar effekt loop; som jag kör delay, eko osv. Funkar kanon. / Jonken
| 01 Dec 2014, 21:30 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 80 guests |
