View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 14:05
Jord-brum/fräs/oljud i datorn
Post Jord-brum/fräs/oljud i datorn
I min laptop harj ag inga problem
På min stationära är det massa jordbrum, och det konstiga är att det är BARA jordbrum å oljud i ENA monitorn?!
Dessutom jättemycket jordoljud när man trycker tangenter, flyttar musen och liknande.
Hur ska jag göra? Jag vet inte hur mycket som egentligen "fastnar" på ljudspåren vid inspelning, men det är iaf jäkligt irriterande...
30 Oct 2014, 11:09
Post Re: Jord-brum/fräs/oljud i datorn
Har du balanserade kablar till monitorerna? Om inte så är det troligtvis problemet med din brummande monitor.
Vad gäller musfrasandet så kan det vara flera orsaker, grafikkort för nära ljudkort är ofta en bov, men det kan även vara nätaggregatet har jag läst mig till.
Har EXAKT samma bekymmer med min stationära... :lol:
Bytte burk med grabben, som fick min nya efter att jag tröttnat på att spela Call of Duty. Den burken var knäpptyst. Hade jordbrum i monitorn där med förvisso, men återigen - obalanserade kablar.
Men mitt ljudkort, M-audio 2496 har inte balanserade utgångar, så jag vet inte om man kan komma undan problemet. Kanske om man skickar L/R output till en mixer, som i sin tur har balanserade utgångar, men jag vet inte om det behöver vara balanserat hela vägen, i så fall får jag nog byta ljudkort.
Jag har inte märkt att något fastnar på "band" när man spelar in, så problemet är inte stort för min del, men det lutar ändå åt att börja härja runt lite i burken. Har ett annat grafikkort som jag ska stoppa in i burken och se om det blir någon förbättring med musfraset, för det är grymt irriterande!
30 Oct 2014, 11:22
Jag har hållit på att brottas med samma typ av problem väldigt länge nu, i nästan två år.
Kör jag bara dator, ljudkort (spelar upp ljud som finns i datorn), monitorer så funkar det bra.
Men så fort jag lägger till en sak till i kedjan, en mixer, en extern preamp, en effekt, vad som helst så blir det en faslig massa oljud. Även de som kommer när man flyttar musen, skriver på tangentbordet eller datorn skriver till hårddisk (såna ljud kallas för zipper noise om du vill googla det).
Jag har provat byta alla kablar till balanserade och det har inte hjälpt, fast gjorde att det blev tyst när det var bara dator, ljudkort och monitorer (vilket ju är helt ointressant, det går inte att spela in med). Innan förde det väsen då också (även om det var lite).
Grejen är att jag hade exakt samma setup där jag bodde tidigare utan att ha något problem alls hur jag än kopplade.
Den enda slutsats jag kan dra är att det är strömmen i min nya studio som spökar, dålig jord, flera olika jordkällor eller nått.
Skall dock sägas att jag hade en elektriker där att dra ut en helt egen och ren 3 fas till studion (fast saker som hänt indikerat att han inte gjorde det) när huset byggdes. Jag skall ha dit en ny elektriker som förstår studios krav på el och se över allt.
Nu i helgen provade jag med ljudkortet i min laptop och hade exakt samma problem då, utan att koppla något mer än dator, ljudkort, monitor. Drog jag ur strömkabeln till datorn och körde på batteri var det knäpptyst.
Provade ta med mig samma rigg till ett spelställe på kvällen som är känt för kass och dålig ström och hade samma problem ut PA. Tog sen och kopplade upp grejerna inne i mitt boningshus, sen på natten, knäpp tyst.
Slutsats igen, det kan bara vara strömmen.
Ljudkort med extern strömkälla (som inte drivs bara via USB eller FireWire) som är en adapter (typ gitarrpedal adapter) bråkar klart mer än såna som inte har det. Så jag tror att själva orsaken till strömkänslighet sitter där.
Mitt ljudkort med adapter är ett focusrite.
/Magnus
30 Oct 2014, 11:39
Har inte svar på denna exakta frågan,
Men har ett ljudkort som bara drivs på usb som jag fick konstiga ljud i (minns ej exakt va för typ)
Men jag bytte iaf ut usb kabeln till en betydligt finare och det hjälpte mycket.
Kan va nåt att testa iaf...
Rewolver
30 Oct 2014, 13:46
Jo, prova en dyrare USB kabel skulle kunna vara värt att prova, men jag tror samma brumljud finns även när jag har hörluren i datorns interna jort
För övrigt är datorn ett "hemmabygge" där jag inte ens har nåt grafikkort utan kör på det inbyggda i moderkortet, för det ska tydligen vara en fördel vid musikinspelning har jag förstått. Ganska bra prestanda å allt sånt också, dessutom.
Men brummet...
01 Nov 2014, 22:25
Är signalkabel och kontakt ok?
Tänk på att ansluta alla grejorna i samma vägguttag.
Om du har en spänningsomvandlare (adapter) till någon utrustning kan denna vara orsak till brum.
Du kan även testa med att ändra någon apparats stick-kontakt ett halvt varv. (Gäller vid ojordade uttag).
- Ingvar -
01 Nov 2014, 23:59
Jag vände ett kabel men vet inte om det blev bättre :x
02 Nov 2014, 11:52
Users browsing this forum: Google [Bot] and 64 guests
