View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 14:22
Reply to topic  [ 5 posts ]
Stereokabel fråga
Post Stereokabel fråga
Menar dom "speaker cable" eller vanlig kabel bara? Jag fattar ingenting.
Det är min Engl e530 jag funderar på att hooka upp med en 1x12 låda
"The integrated miniature stereo poweramp delivers maximum output of 2 x 1. 5 Watts
at 4 ohms. However, you can connect diverse systems with impedances of 4, 8 and
16 ohms as well as headphones with 200 ohms. To the achieve the desired audio result,
it is essential that the Selector switch (24) located on the rear panel is set to the proper
position. The volume level of the poweramp is determined by the volume level settings
for the two channels and the setting of the LINE LEVEL control (29). If the LINE LEVEL
pot is turned up fairly high, then the setting for the two volume controls (7) and (14)
must be reduced substantially so that the poweramp is not saturated!
PLEASE ENSURE YOU HEED THE FOLLOWING: If you are using the amp to drive just
one speaker cabinet, connect only one stereo channel via a 1/4" stereo plug. A mono
1/4" plug will short-circuit the poweramp's second channel. If you operate the amp
under these conditions at high volumes for a longer period of time, this may destroy
the amp or other components!"
30 Oct 2014, 09:58
Post Re: Stereokabel fråga
Ingen som har nån idé?
01 Nov 2014, 22:24
Är rätt dålig på engelska, men så här skriver Google ungefär:
"Den integrerade ministereoslutsteget ger maximal effekt på 2 x 1. 5 Watt
vid 4 ohm. Men du kan ansluta olika system med impedans av 4, 8 och
16 ohm samt hörlurar med 200 ohm. Till uppnå önskat ljudresultatet,
Det är väsentligt att Väljare (24) på den bakre panelen är inställd på rätt
position. Volymen av slutsteget bestäms av volymens nivåinställning
för de två kanalerna och inställningen av linjenivåkontroll (29). Om LINE LEVEL
potentiometer vrides upp för högt, då måste inställningen för de två volymkontroller (7) och (14)
måste minskas så att slutsteget inte är mättas!
Se till att du beakta följande: Om du använder förstärkaren för att driva
endast en högtalarlåda, ansluter du bara en stereokanal via en 1/4 "stereokontakt.
En mono 1/4 "plugg kommer kortsluta slutsteget andra kanal. Om du använder amp
under dessa förhållanden vid höga volymer under en längre tid, kan det förstöra
förstärkaren eller andra komponenter! "
Du skall använda en stereoplugg för om du använder en monoplugg kortslutes den ena kanalutgången
och kan förstöra förstärkaren.
Var det detta som du undrade över?
Det är alltså högtalarkablar och kontakter vi pratar om!
Tror du att den lilla förstärkaren orkar driva 12-tummaren?
- Ingvar -
01 Nov 2014, 23:19
Det är ett vanligt missförstånd att det krävs mycket effekt för att "driva" en stor högtalare. Det bör gå hur bra som helst att köra en 12"-högtalare även om slutsteget bara är 1.5W. Det bör till och med kunna låta rätt högt (vanliga 12" brukar ligga på nånstans runt 98-100dB vid 1W).
Vid så liten effekt spelar det ingen roll om du har en högtalarkabel eller en vanlig instrumentkabel. Dock måste det vara en stereokabel (dvs stereo teleplugg till stereo teleplugg).
Typ en sån här:
http://www.thomann.de/se/the_sssnake_spp2015.htm
Erik R
02 Nov 2014, 01:03
Det var det jag undrade över
För jag var in på 4sound och dom hade inga "speaker cables" som var stereo, bara mono.
02 Nov 2014, 11:54
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 54 guests
