View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 14:22
Reply to topic  [ 10 posts ]
Ny marshallfråga, 1987 50W vs 1959 100W
Post Ny marshallfråga, 1987 50W vs 1959 100W
Tjena Bojs,
Står i valet och kvalet att köpa en 50 watt 1987 (en äldre RI utan loop, från 91 tror jag det var) och funderar även lite på en 100 watt 1959, bägge reissues då såklart.
Jag förstår att en 50 watt kommer vika sig lite tidigare och inte ha samma headroom.
Jag gillar ju tanken av att kunna använda pedaler även om jag upplevt att stärkardist är det bästa.
Tänker på modulation, diverse fuzzar, wah, men såklart även OD för att färga ljudet ytterliggare och som soloboost.
Ni som har erfarenhet av ovan nämda toppar, hur har ni upplevt nyttjandet till pedaler till de?
kan tänka mig att till 1959 är det inga problem men tänker just på headroomet på 1987an.
Skälet till varför jag ens undrar över detta är att jag läst att 1987an viker sig tidigare och inte tar pedaler särskillt bra... nu litar jag inte blint på det utan vill hellre ställa frågan vad ni upplevt, då jag inte har möjlighet att prova en sådan förstärkare för tillfället :)
Ska inte spela på nån arena utan såfall "vanliga Gig" och i replokal, musiken är 70s rock / Stoner...
Go! :)
Rewolver
27 Oct 2014, 08:58
Post Re: Ny marshallfråga, 1987 50W vs 1959 100W
Båda låter tillsammans med med de högtalare man normalt parar dem med otroligt starkt. Så headroom är inget problem så länge du inte spelar på Ullevi.
Visst, 1959 låter ännu starkare, men båda är för starka för normala replokaler och klubbar och man måste dämpa dem på något sätt. (Skärmar, dämpare, power-scaling, pedaler etc.) Jag har kört på stora Marshall-toppar sedan jag var 13 och de har alltid, alltid, alltid varit för starka oavsett spelställe (även på ganska stora utomhusscener, d v s folkpark/festival-scener). Jag tror jag har provat allt, tills jag lyckades tämja dem och få dem låta riktigt bra på hanterbar volym.
1959 och 1987 är i grunden lika. Det är i praktiken bara två slutrör och storleken på nätdel och utgångstrafo som skiljer dem åt. En del tycker att 1959 har en bottenpunch som 1987 inte har, men jag tycker faktiskt att det större skillnad emellan olika ex, olika årsmodeller och justeringar än emellan de två modellerna i sig.
Om man är så intresserad som du är och har letat länge, så skulle jag faktiskt inte köpa en omoddad Marshall-reissue. Jag tror att du kommer bli nöjdare med en 70-talsförstärkare, eller något välgjort nybygge (t ex Metroamp, Mojotone, Ceriatone eller eller av lösa delar) eller något som experterna på rör-forumet pulat ihop, moddat eller servat. Det finns rätt tung expertis där. Köper du en reissue, så kommer du antagligen lägga en hel del pengar på moddningar och uppgraderingar ändå, eftersom du hänger här och antagligen inte kommer att kunna motstå att testa vad som händer. :) Så det är lika bra att köpa något som är mer "rätt" från början.
Men det är bara vad jag tycker. Om du testar de två förstärkarna du är sugen på och de låter fantastiskt på den volym du vill spela på, så är det förstås bara att sålt till om priset känns vettigt.
/CM
27 Oct 2014, 11:40
Tack för ett väldigt informativt svar! :)
hur var det med headroom då?
tänker att volym och headroom behöver ju inte betyda samma sak...
den mod jag varit intresserad av till en början är väl eventuellt PPIMV, sen tror jag man vart nöjd länge.
Rewolver
27 Oct 2014, 11:54
Att 1987 inte skulle ta pedaler bra är bara nys. Vet inte var du hört det ifrån, men jag skulle säga att det snarare är tvärtom. Den är ganska förlåtande med vilka pedaler du kör in i den. D.v.s mycket låter bra. Men sen är det också så att det här är ärliga stärkare och stoppar du in skitfår du skit ut. Inte konstigare än så. Men om du kör en bra pedal i stärkaren kommer det att låta bra, det är ingen kinkig stärkare liksom. Mycket av det som anses vara bra pedaler funkar. Om man sen gillar pedalen eller inte är ju helt upp till den personliga smaken.
Och ang. headroom. Jo, 1987 har lägre headroom. Men den volym som är ren kommer ändå att vara otroligt volymstark. Du kan ju dessutom parrera med volymen på gitarren. Ställer du volymen på stärkaren på typ 4-5 så är det lite spräck på g, men vrider du ner gitarrens volym bara ett eller två snäpp så är det rent igen. Det har ju med att göra att volymkontrollen på en 1987 sitter som gainkontrollen gör i de flesta andra stärkare. Så man skulle kunna säga att när man höjer volymen så höjer man också gainen. Det blir mer signal som smackar på kretsen efter första steget liksom.
http://www.voodooaudio.se
27 Oct 2014, 12:07
Headroom är väl hur stakt det går att spela med rent ljud innan det distar. Vissa 1987 och 1959 kan dista i försteget när insignalen är stark. Men det är ju ofta önskvärt. Men om man vill att det ska vara rent så finns det massor av den varan. Jag har både 1959 och 1987 och jag tycker att de beter sig på samma sätt när det gäller headroom förutom att 1959:an kan låta ännu starkare. Men vill du har möjlighet till renare än vad Marshall kan leverera, så är det väl Hiwatt och riktigt gamla Laney som gäller, d v s engelska förstärkare med Partridge-transformatorer som gäller.
/CM
27 Oct 2014, 13:04
Det var väldigt länge sedan jag ägde, eller spelade på en 1959/1987 men vad jag minns så tar de pedaler alldeles utmärkt.
Ang headroom, som Nilo säger så cleanar man ju helst upp ljudet med volymratten på gitarren. Har du ett spräckigt ljud på stärkaren som du sen fläskar till med en OD så går det lätt att få det tillräckligt rent om du trampar av ODn och drar ner lite på gitarrvolymen.
Behöver du renare ljud än så, typ fender-rent, då ska du inte ha en marshall överhuvudtaget. Eller så får du ha två stärkare och växla mellan.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
27 Oct 2014, 13:12
vanliga gig med en sån rigg brukar betyda problem med ljudmannen.
Bästa marshalltoppen med lägre effekt och master är den moddade bassmankretsen som Gunnar - IZZY - här på bojen brukar bygga. Den låter kalas på lägre volymer än en marshall gör och är billigare och mer lätthantrerlig i en gigsituation. En RI-marshall skulle inte jag lägga pengar på, de låter inte tillräckligt bra i sitt originalutförande oc är rätt dyra att modda upp till rätt nivå.
27 Oct 2014, 13:47
Tycker dessa fungerar mycket bra med mastervolym mod.
Och vill man köra hårdare så kan man ju sätta mastern på max.
6v6jj och 27k nfb klipper ju lite mos också.
27 Oct 2014, 14:12
50 watt har mer sjung i ljudet men knappt märkbart lägre volym!
Att tala är silver
Att ljuga är guld
27 Oct 2014, 14:48
Det skiljer sig lite mellan åren på 1987:orna med.
70 talarna blir brightare och gainigare med åren, förenklat.
Jag har en från 75 och hade tidigare en moden reissue med loppen (x)
De lät rätt olika.
Om du har vägarna förbi Göteborg igen så kan du få testa min!
Så har du i varje fall en referens.
28 Oct 2014, 01:04
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 54 guests
