[ 13 posts ] |
Korrekt jordning av telestall?
CarlM
Jag har köpt en Baja-Tele som jag ska plocka upp i nästa vecka. Men en tidigare ägare har bytt stall på den till ett sexsadlars och jag ska byta tillbaka till originalet. Eftersom stallet är bytt vet jag inte hur den borde vara jordad. Jag har nämligen hört att det finns (minst) två olika uppfattningar om hur man ska jorda ett telestall. Dels med en jordtåt som löds i stallet nära pickupen och dels att det inte ska vara någon jordtåt alls eftersom stallet (och därmed strängarna) jordas via stallmickens jordtåt.
Så vad finns det för uppfattningar här?
Tack på förhand!
/CM
| 25 Oct 2014, 16:09 |
eskil
Joined: 30 Dec 2009, 21:27 Posts: 733 Location: Malmö
 Re: Korrekt jordning av telestall?
Alla teles jag haft har det funnits metallplatta på botten av stallmicken på, vilket lett till att jag inte jordat stallet på annat sätt än genom stallmickens jordtåt. Det har funkat bra. Ser ingen nytta med att jorda ännu en gång då lixom.
_________________ I övrigt har jag ingen åsikt.
| 25 Oct 2014, 16:38 |
davidihse
Man kan göra så här. Funkar skitbra! Men jag tror det kan finnas andra sätt... Men att jorda med en gröngul kabel är helt rätt och lagligt dessutom.
| 25 Oct 2014, 18:33 |
Peter Naglitsch
Min tanke är att det är dumt att chansa. En jordad telestallmick , med metallskruvar i kopparplattan kommer helt klart att i de allra flesta fall jorda tillräckligt. Men varför inte dra en tåt mellan stallets bottenplatta ändå? Visst, lite mer jobb, men du är garanterad att det funkar. Gör ju även så att du kan byta till en stallmick utan bottenplatta (jo, det finns en del som gillar det, faktiskt).
Sedan har man ju Bigsby-stallet... För att garantera bra jordning, särskilt om man kör med t ex grafitsadlar för att få gitarren att hålla stämningen vid svajande, behöver man ju få en tåt bort till själva Bigsbyt. Jag brukar borra ett litet hål, kanske 6 mm, rakt under fjädern, kanske lite längre fram beroende på var stallet är placerat. Därefter tar jag ett extra långt borr och borrar via tele-jacket (naturligtvis med koppen borttagen) från kontrollutrymmet till hålet under stallet. Därefter böjer jag en lite tråd till en märla eller krok och sticker ned den till botten av det första hålet, matar in jordkabeln från elektronikutrymmet och använder kroken för att fiska upp jordkabeln. Gulgrön jordkabel är dock elektriskt helt rät och naturligtvis enligt alla föreskrifter!
| 26 Oct 2014, 09:50 |
CarlM
Tack för svaren. Nu var det inte en Bigsby-Tele jag hade köpt utan en helt vanlig Baja-Tele, med klassiskt tre-sadels-stall, som förra ägaren inte använt, men som jag ska montera på.  Att låta det var som det är i original, d v s att jorda bottenplattan av micken som sedan kopplar strängarna till jord via pickupskruvar till stallplattan, verkar ju inte vara helt idealiskt. Att dra en separat jord verkar bättre, men när man gör det får man dubbla jordar (d v s en brumslinga), det är en riktigt dålig idé i elektroniksammanhang, men jag vet inte hur det funkar i praktiken i telesammanhang. Det var därför jag frågade om vad som var den bästa kompromissen. Om man drar separat jordtåt, så verkar många klämma den emellan gitarrkroppen och stallet. Det tycker jag verkar vara en dålig idé, eftersom det borde påverka den så viktiga kontakten emellan stall och kropp. Eller? Borde det inte vara fiffigare att löda? /CM
| 26 Oct 2014, 10:10 |
Martin Kuhn
Quote: Att låta det var som det är i original, d v s att jorda bottenplattan av micken som sedan kopplar strängarna till jord via pickupskruvar till stallplattan, verkar ju inte vara helt idealiskt.
Varför inte? If it works, don't fix it. Funkar det inte lär du märka det, var så säker.
| 26 Oct 2014, 12:24 |
CarlM
Martin Kuhn wrote: Quote: Att låta det var som det är i original, d v s att jorda bottenplattan av micken som sedan kopplar strängarna till jord via pickupskruvar till stallplattan, verkar ju inte vara helt idealiskt.
Varför inte? If it works, don't fix it. Funkar det inte lär du märka det, var så säker. He, he Martin... Men nu läste du nog inte det första inlägget. Originalstallet sitter inte på ännu, eftersom en tidigare ägare bytt till ett sexsadlarsstall, så tänkte jag montera på originalstallet igen eftersom jag aldrig har haft en klassisk tele tidigare och poängen med att köpa Baja-Telen var att ha en klassisk 50-talsliknande Tele att spela på medan jag pillar med mitt kommande telebygge. Inför monteringen av tre-sadel-stallet funderade jag på vilket som var det bästa sättet att jorda på, eftersom jag känner till två vanliga alternativ som jag nämnt ovan. Med tanke på hur många som både spelar och mekar tele här, så gissade jag att det skulle finnas en del tips och åsikter i ämnet. Därav frågan. /CM
| 26 Oct 2014, 15:02 |
woodstock
_CM_ wrote: Tack för svaren. Nu var det inte en Bigsby-Tele jag hade köpt utan en helt vanlig Baja-Tele, med klassiskt tre-sadels-stall, som förra ägaren inte använt, men som jag ska montera på.  Att låta det var som det är i original, d v s att jorda bottenplattan av micken som sedan kopplar strängarna till jord via pickupskruvar till stallplattan, verkar ju inte vara helt idealiskt. Att dra en separat jord verkar bättre, men när man gör det får man dubbla jordar (d v s en brumslinga), det är en riktigt dålig idé i elektroniksammanhang, men jag vet inte hur det funkar i praktiken i telesammanhang. Det var därför jag frågade om vad som var den bästa kompromissen. Om man drar separat jordtåt, så verkar många klämma den emellan gitarrkroppen och stallet. Det tycker jag verkar vara en dålig idé, eftersom det borde påverka den så viktiga kontakten emellan stall och kropp. Eller? Borde det inte vara fiffigare att löda? /CM Jord via stallmickens bottenplatta eller skalad ledare under stallet fungerar. Eller båda. Klämmer du en skalad ledare under en metallplatta åtdragen med fyra skruvar alltså stallet lär ledaren inte flytta sig. Och man kan jorda stallet hur många gånger som helst utan risk för jordloop här. Tvärtom faktiskt, fler jordpunkter gör bara allt teoretiskt sett bättre: Du får större jordledningsarea även om det inte spelar någon större roll. Men är du av någon anledning väldigt orolig att jordningen skall släppa kan ju flera jordpunkter vara som en form av trygghet. Att en jordloop uppkommer annars beror på faktorer som helt enkelt inte finns här.
| 26 Oct 2014, 18:59 |
Peter Naglitsch
_CM_ wrote: Nu var det inte en Bigsby-Tele jag hade köpt utan en helt vanlig Baja-Tele, med klassiskt tre-sadels-stall, som förra ägaren inte använt Fullt införstådd med det. Utvidgade bara svaret till att även innehålla ett förslag på lösning till just Bigsby-svaj. Mitt tips för standardstall kvarstår: varför chansa, dra en jordledare från kontrollutrymmet och kläm en oskalad ände av densamma mellan stall och kropp. Klart! Garanterad funktion.
| 26 Oct 2014, 22:30 |
CarlM
woodstock wrote: _CM_ wrote: Tack för svaren. Nu var det inte en Bigsby-Tele jag hade köpt utan en helt vanlig Baja-Tele, med klassiskt tre-sadels-stall, som förra ägaren inte använt, men som jag ska montera på.  Att låta det var som det är i original, d v s att jorda bottenplattan av micken som sedan kopplar strängarna till jord via pickupskruvar till stallplattan, verkar ju inte vara helt idealiskt. Att dra en separat jord verkar bättre, men när man gör det får man dubbla jordar (d v s en brumslinga), det är en riktigt dålig idé i elektroniksammanhang, men jag vet inte hur det funkar i praktiken i telesammanhang. Det var därför jag frågade om vad som var den bästa kompromissen. Om man drar separat jordtåt, så verkar många klämma den emellan gitarrkroppen och stallet. Det tycker jag verkar vara en dålig idé, eftersom det borde påverka den så viktiga kontakten emellan stall och kropp. Eller? Borde det inte vara fiffigare att löda? /CM Jord via stallmickens bottenplatta eller skalad ledare under stallet fungerar. Eller båda. Klämmer du en skalad ledare under en metallplatta åtdragen med fyra skruvar alltså stallet lär ledaren inte flytta sig. Och man kan jorda stallet hur många gånger som helst utan risk för jordloop här. Tvärtom faktiskt, fler jordpunkter gör bara allt teoretiskt sett bättre: Du får större jordledningsarea även om det inte spelar någon större roll. Men är du av någon anledning väldigt orolig att jordningen skall släppa kan ju flera jordpunkter vara som en form av trygghet. Att en jordloop uppkommer annars beror på faktorer som helt enkelt inte finns här. Tack för inputen Woodstock. Teoretiskt så blir det i alla fall en brumslinga om man har multipla jordvägar där "jord" har olika potential på olika "jordpunkter". Det är ju därför stjärnjord alltid är att föredra där det är praktiskt möjligt. Men skit i det. I praktiken kan det ju fungera fint ändå och det är därför jag ställer frågan och det är ju hur det fungerar i praktiken som är intressant. Jag tolkar alla svar ovan som att båda metoderna funkar bra, men att det är säkrare med en extra jordtåt. Jag ska testa för att se hur det blir. Tack igen!
| 27 Oct 2014, 11:54 |
CarlM
Peter Naglitsch wrote: _CM_ wrote: Nu var det inte en Bigsby-Tele jag hade köpt utan en helt vanlig Baja-Tele, med klassiskt tre-sadels-stall, som förra ägaren inte använt Fullt införstådd med det. Utvidgade bara svaret till att även innehålla ett förslag på lösning till just Bigsby-svaj. Mitt tips för standardstall kvarstår: varför chansa, dra en jordledare från kontrollutrymmet och kläm en oskalad ände av densamma mellan stall och kropp. Klart! Garanterad funktion. Japp, jag ska som sagt testa båda varianterna för att se hur det funkar i mina två Telecasters. (Jag har en oortodox Tele sedan tidigare.) /CM
| 27 Oct 2014, 11:56 |
woodstock
_CM_ wrote: Teoretiskt så blir det i alla fall en brumslinga om man har multipla jordvägar där "jord" har olika potential på olika "jordpunkter". Det är ju därför stjärnjord alltid är att föredra där det är praktiskt möjligt. Men skit i det. I praktiken kan det ju fungera fint ändå och det är därför jag ställer frågan och det är ju hur det fungerar i praktiken som är intressant.
Jag tolkar alla svar ovan som att båda metoderna funkar bra, men att det är säkrare med en extra jordtåt. Jag ska testa för att se hur det blir. Du har ju svaret varför det kvittar hur många gånger man jordar stallet: Både teoretiskt och praktiskt finns ingen potentialskillnad i stallet. Det är bara "jord" och elektriskt sett en död återvändsgränd.
| 27 Oct 2014, 15:19 |
Jonken
Joined: 26 Nov 2008, 14:47 Posts: 5014 Location: Northbottom
Det finns ett ganska enkelt fattigmans -knep/mod; att jorda Ex ett telestall. En överbliven bit av en ospunnen sträng funkar alldeles utmärkt. Bara att böja en klyka och trycka ner strängen i ett valfritt stallmonteringshål. Montera fast stallet -och dra strängen via stallmickskammaren vidare till elkammaren på gitarren. Väl där: Bara att löda fast strängen på ett valfritt pot-hölje. / Jonken
| 31 Oct 2014, 19:09 |
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot], rifle, tligen and 59 guests |
