View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 15:12
Reply to topic  [ 19 posts ]
Coolt trick för att få gamla Gibson guror att intonera.
Post Coolt trick för att få gamla Gibson guror att intonera.
Kanske inte så smickrande för en Gitarr som kostar 5 siffrigt men ett bra tips!
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... YJIXdlOg-o
25 Oct 2014, 17:10
Post Re: Coolt trick för att få gamla Gibson guror att intonera.
Smart!
25 Oct 2014, 17:25
suveränt ju !! :)
25 Oct 2014, 18:16
Fiffigt! :D
http://www.tinypedals.se
25 Oct 2014, 19:12
Verkligen fiffigt, och trevlig video också! :)
25 Oct 2014, 23:28
Dan Erlewine är lite av en husgud. Hans kusin "uppfann" för övrigt Chiquita-gitarren som bl a Rev. Billy spelat en hel del på.
26 Oct 2014, 09:54
Manfred Zollner (som förestår institutionen för elektroakustik vid Högskolan i Regensburg) gjorde mätningar på mensur och intonation på en massa elgitarrer. Resultatet var intressant såtillvida att de "bästa" gitarrerna inte nödvändigtvis var de bäst intonerade, både Fender och Gibson fanns bland de allra sämsta. Det gällde även mensuren, dvs bandens placering på greppbrädan, vilket tyvärr inte går att åtgärda så enkelt......
"Physik der Elektrogitarre" går att ladda ner här: https://hps.hs-regensburg.de/~elektrogitarre/
För övrigt är det just såna där instruktionsvideos som får mig att älska internet!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
26 Oct 2014, 12:36
Förefaller ju extremt märkligt att hålen skulle vara borrade fel.
Kropparna spändes ju fast i en rig och pelarborrades.
Borde vara samma fel på alla av den modellen i så fall. Dessutom var ju Gibson en fabrik som byggt intrument i över 60 år på den tiden och borde inte gjort ett sånt misstag.
Måste bero på något problem med halsinfästningen eller greppbrädans position på halsen.
Kollar man på just gamla Gibsons så är det otroligt hur exakt alla hårdvara sitter i förhållande till varandra.
Man blir fascinerad av hur gamla Juniors och Specials med stoppstall faktiskt intonerera så bra som de gör.
Dom gånger man får höra typ att 'det var väl ett måndagsex'
så är det ofta modifierat av tidigare ägare snarare än fel från fabriken.
26 Oct 2014, 13:32
Var det inte Dan Erlewine som sålde den ikoniska ´59 Sunburst Les Paulen till Mike Bloomfield också, eller minns jag fel..?
mosritebjorn AT gmail.com
26 Oct 2014, 13:33
Även tidiga Hagström Swede lider av det där och felar med angefär samma avstånd.
26 Oct 2014, 15:56
Du minns korrekt.
26 Oct 2014, 18:26
Jag har vart med om ett par Les Pauler/liknande som inte har tillräckligt med utrymme i stallet för att kunna intonera ordentligt. En Gibson å ett par kopior.
Vissa strängstorlekar funkar bättre än andra. Helt enkelt för liten justeringsmöjlighet på såna där stall. Vissa kompromissar och vänder håll på sadeln men det hjälper ofta inte helt det heller...
27 Oct 2014, 11:29
Både Tuneomatics och wraparounds konstruktion med snåla toleranser/justeringsmöjligheter förutsätter ju att
man placerar den exakt på rätt ställe , vilket enligt min erfarenhet också är fallet. Jag funderar lite på hur fel det blivit med detta ex i
videon och varför, dessutom ger ju denna tråds titel en antydan om att detta problem finns på alla 'gamla Gibsons'
Det där med strängtjocklek , det är ju så att gitarren är konstruerad för en viss strängtjocklek och vanlig stämning samt normal stränghöjd.
Börjar man fibbla me de variablerna kan jag tänka mig att det blir svårt att intonera , tex ett 013 - 0.70 set.
Om detta var ett problem verkligen , så borde ju gitarrerna reklamerats och man gjort om jiggen omgående.
Har svårt att tänka mig att man löpande levererat ut gitarrer som inte går att intonera och med flera mm felborrade stall.
Jag är alltså intresserad av om någon har en bra gissning på vad som orsakar felet, utöver att man skulle borrat hålen fel.
Alternativt en teori om hur de kan ha blivit felborrade på vissa gitarrer men inte alla då samma borrjigg användes.
Gibson var en väloljad gitarrfabrik 1964 och stod inte och borrade för hand som vissa andra fabrikat
27 Oct 2014, 11:47
Felborrat känns långsökt det håller jag med om.
Enda jag kan tänka mig utöver det är väldigt mycket bananböj på halsen eller att man mepprat med översadeln så själva kanten flyttats sig.
27 Oct 2014, 11:53
En helt okvalificerad gissning men iaf:
Det är en 330 i videon (om jag inte misstar mig). Det var väl en billigare modell än de andra (335-355) och har helt andra specar. Dessutom hollowbody. Man kan ju tänka sig att man inte lagt riktigt samma krut på den som de andra es-modellerna. Sen kan man ju anta att saker och ting flyttar på sig över 50 års tid. Sannolikt mer på en gitarr som inte är solid.
Priserna på en 330 är ju tämligen modesta om man jämför med 335.
27 Oct 2014, 12:15
Ja dom var lite billigare modell, men även Juniors och Melody Makers brukar intonera bra.
Jag har funderat både på översadeln samt om halsen kan sitta för djupt i kroppen med någon mm, men blir inte riktigt klok på det.
gitarren i videon är ju 'mint' och påstås legat i sitt case , så att saker och ting skulel 'flyttat' på sig av ålder vet jag inte.
det verkar på Dan som att detta är en vanlig modd, det förbryllar mig lite förjag har läst massor om Gibson både i böcker
och på nätet sista 20 åren och inte uppfattat detta som ett känt problem. Tvärtom brukar dom intonera riktigt bra.
Att stolparna kan vika sig av strängtrycket är ju däremot välkänt faktum, samt att hela ABR ibland böjer sig.
Tja, man får väl släppa detta....
Förresten kostar dom c:a 4000$ i perfekt skick , så det är väl ingen förmögenhet i gitarrsammanhang.
27 Oct 2014, 12:32
Grym video. Ibland behöver man påminnas om att youtubefilmer kan vara grymt bra (i floden av skitfilmer av hemmapulare där man måste skippa två minuter in i videon innan något av substans sägs överhuvudtaget).
Det är dags för mig att gå lös på min Strata med linjalen.
27 Oct 2014, 14:21
"and if John ever wants to play out of tune, he can always put the original posts back again!" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
29 Oct 2014, 03:45
En nackdel med fixet som inte nänms i klippet: -är att hela stallet kan flytta sig i sidled när man stöter till det.
Men helt klart en smart fix; om man vill ha rätt stränglängd, intonering -och samtidigt behålla gitarren i original skick.
/ Jonken
03 Nov 2014, 13:48
Users browsing this forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] and 76 guests
