[ 15 posts ] |
Som nybörjare, räcker detta som säkerhetsåtgärd?
Din_Mentor
Vill dubbelkolla med experterna... finns hur mycket som helst om detta på nätet ju men vill fråga iaf. http://youtu.be/sw9KnSFy3FsKan löda, har moddat lite pedaler och löddat om guror etc men aldrig moddat nån förstärkare, men jag börjar bli bra sugen på att testa! Ja mao snackar han om att man låter förstärkaren bli varm så den spelar som normalt, sen stänger av den och väntar en stund. Kondingarna dränerade och allt är klart för herr lödkolv? inga undantag?
| 13 Oct 2014, 20:04 |
Sustain
 Re: Som nybörjare, räcker detta som säkerhetsåtgärd?
Bra video! Bara ett tillägg. Om förstärkaren har Standby, ska man från aktivt (ljudande) läge endast slå av nätströmbrytaren. När allt är klart kan man slå till Standby inför nästa uppstart om man vill. I en del förstärkare spelar det här ingen roll, men i andra, som har Standby-omkopplaren kopplad efter de första filterkondensatorerna, har det stor betydelse.
| 13 Oct 2014, 20:29 |
Din_Mentor
Så för att förenkla, starta stärken och låt den bli varm under vanligt driftsförhållande och ryck strömkabeln?
| 13 Oct 2014, 20:35 |
Frisk
Du ska alltid kolla om allt är dränerat innan du rör nånting annars riskerar du att skada dig rejält, alternativt dö. Detta är ungefär lika obligatoriskt som att kolla sig för i trafiken innan man kör ut på motorleden. Bara för att man inte hör något fordon betyder det inte att man inte ska se sig för. Detta ska man alltid göra om man är mån om sin hälsa. Även fast man är så gott som 99.9% säker på att det inte finns nåt där, det tar liksom någon sekund att kolla, är det värt att riskera att få en smäll istället för att göra en sån enkel sak som att se sig för? Tycker inte jag i alla fall.
Du kan göra så, spela på och dra ut nätsladden, men du ska aldrig lita på att allt töms när du har gjort det.
Alla förstärkare är inte byggda likadant, en del tömmer sig automatiskt relativt snabbt och andra gör det inte.
| 13 Oct 2014, 20:38 |
Racing
+1
| 13 Oct 2014, 21:16 |
Din_Mentor
Frisk wrote: Du ska alltid kolla om allt är dränerat innan du rör nånting annars riskerar du att skada dig rejält, alternativt dö. Detta är ungefär lika obligatoriskt som att kolla sig för i trafiken innan man kör ut på motorleden. Bara för att man inte hör något fordon betyder det inte att man inte ska se sig för. Detta ska man alltid göra om man är mån om sin hälsa. Även fast man är så gott som 99.9% säker på att det inte finns nåt där, det tar liksom någon sekund att kolla, är det värt att riskera att få en smäll istället för att göra en sån enkel sak som att se sig för? Tycker inte jag i alla fall.
Alla förstärkare är inte byggda likadant, en del tömmer sig automatiskt relativt snabbt och andra gör det inte. Tack det var detta jag ville höra typ  Bra då vet jag hur jag ska göra, mao mäta på alla kondningar efter man utfört proceduren ovan. det räcker väl att mäta på kondningarna? Eller vad föreslås? BTW, jag har denna multimetern från Biltema: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/Nån som vet var man kan köpa en testsladd fast med klämma i ena ändan? typ den svarta i videoklippet ovan. EDIT, tror jag hittat vad jag söker:http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/matsladdar-prober-kontakter/testklammor/isolerad-krokodilklamma-p39776http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/matsladdar-prober-kontakter/labbsladdar-4-mm/labbsladd-4-mm-p37868Dessa borde väl passa multimetern eller?
| 14 Oct 2014, 08:24 |
Frisk
Jorda i chassit eller på annan lämplig punkt och mät på plus på filterkondingarna. De stora kondensatorerna alltså, det är de som kan ha kvar laddning i sig och det som gör att det kan vara farligt trots att man har brutit strömmen.
Sen så bör du verkligen se till så att du vet hur du ska mäta och sånt, för det är ju det farligaste momentet, alltså att arbeta när förstärkaren är igång, nåt som man ska försöka undvika i så stor utsträckning som möjligt. Huvudregeln är att alltid ha en hand bakom ryggen när man ska mäta, så man inte riskerar att man får ström igenom sig. Förmodligen så är det nog smartare att använda endast höger arm eftersom den sitter lite längre ifrån hjärtat.
| 14 Oct 2014, 14:36 |
Din_Mentor
Frisk wrote: Jorda i chassit eller på annan lämplig punkt och mät på plus på filterkondingarna. De stora kondensatorerna alltså, det är de som kan ha kvar laddning i sig och det som gör att det kan vara farligt trots att man har brutit strömmen.
Sen så bör du verkligen se till så att du vet hur du ska mäta och sånt, för det är ju det farligaste momentet, alltså att arbeta när förstärkaren är igång, nåt som man ska försöka undvika i så stor utsträckning som möjligt. Huvudregeln är att alltid ha en hand bakom ryggen när man ska mäta, så man inte riskerar att man får ström igenom sig. Förmodligen så är det nog smartare att använda endast höger arm eftersom den sitter lite längre ifrån hjärtat. Spontanfråga, varför behöver man arbeta med förstärkaren igång då? Eller du syftade inte på att mäta just kondingarna nu kanske? Kan tänka mig att det behövs vid felsökning... annars vetitusan =)
| 14 Oct 2014, 15:09 |
Frisk
Din_Mentor wrote: Frisk wrote: Jorda i chassit eller på annan lämplig punkt och mät på plus på filterkondingarna. De stora kondensatorerna alltså, det är de som kan ha kvar laddning i sig och det som gör att det kan vara farligt trots att man har brutit strömmen.
Sen så bör du verkligen se till så att du vet hur du ska mäta och sånt, för det är ju det farligaste momentet, alltså att arbeta när förstärkaren är igång, nåt som man ska försöka undvika i så stor utsträckning som möjligt. Huvudregeln är att alltid ha en hand bakom ryggen när man ska mäta, så man inte riskerar att man får ström igenom sig. Förmodligen så är det nog smartare att använda endast höger arm eftersom den sitter lite längre ifrån hjärtat. Spontanfråga, varför behöver man arbeta med förstärkaren igång då? Eller du syftade inte på att mäta just kondingarna nu kanske? Kan tänka mig att det behövs vid felsökning... annars vetitusan =) Det blir svårt att mäta upp spänningar och allt annat om apparaten inte är igång Den där klämman du länkade till är klumpig. Fungerar ju bra om man ska fästa i chassit kanske men det är bättre att ha nåt smidigare, finns små klämmor som är bättre, som en pinne med en liten "klo" som greppar. Orkar inte kolla vart man hittar såna nu, men jag har köpt på biltema i alla fall, hittade dock inte nu när jag sökte där, men borde finnas hos de flesta försäljare av elektroniska prylar. Men om du ska köpa den där varianten så köp denna istället: http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... het-p39698
| 14 Oct 2014, 18:07 |
David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
Frisk wrote: Detta är ungefär lika obligatoriskt som att kolla sig för i trafiken innan man kör ut på motorleden. Och ifall man ändå glömmer att tömma kondingarna så kan man bli påmind om sitt misstag när man börjar närma sig med lödkolven och ca 4 cm ifrån uppstår ett brummande ljud som blir starkare ju närmare man för lödkolven mot kondingen. Så blev jag tack och lov påmind en gång. Yikes!
_________________ David
| 15 Oct 2014, 11:16 |
Din_Mentor
Tack för alla bra tips, all info är bra  Frisk wrote: Den där klämman du länkade till är klumpig. Fungerar ju bra om man ska fästa i chassit kanske men det är bättre att ha nåt smidigare, finns små klämmor som är bättre, som en pinne med en liten "klo" som greppar. Orkar inte kolla vart man hittar såna nu, men jag har köpt på biltema i alla fall, hittade dock inte nu när jag sökte där, men borde finnas hos de flesta försäljare av elektroniska prylar.
typ dessa? http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/matsladdar-prober-kontakter/testklammor/testklamma-135mm-p37859
| 18 Oct 2014, 09:48 |
BGSoul
Joined: 14 Nov 2004, 15:07 Posts: 664 Location: Linköping
Att ständigt vara medveten om var man har händerna är bra när man jobbar i en spänningsatt stärkare. Att t ex ha "ena handen i fickan" som i praktiken betyder att man tänker på att inte ha den vilande handen på ett jordat schassi. Då minskar man risken att få strömmen genom hjärtat om man dabbar sig Jag tycker det bästa är att vara överförsiktig, stänga av mellan varven, ladda ur, sätta dit klämmorna, slå på osv.
_________________ - - - - - - - - - - "Do not perform, do participate!"
| 19 Oct 2014, 11:12 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1508 Location: göteborg
BGSoul wrote: Att ständigt vara medveten om var man har händerna är bra när man jobbar i en spänningsatt stärkare. Att t ex ha "ena handen i fickan" som i praktiken betyder att man tänker på att inte ha den vilande handen på ett jordat schassi. Då minskar man risken att få strömmen genom hjärtat om man dabbar sig Jag tycker det bästa är att vara överförsiktig, stänga av mellan varven, ladda ur, sätta dit klämmorna, slå på osv. Att inte arbeta ensam är viktigt. Om man skulle fastna / få stillestånd så kan en arbetskamrat / sambo vara skillnaden mellan liv och död. Jordfelsrelä är heller inte fel.
| 19 Oct 2014, 11:15 |
zven
Joined: 27 Dec 2007, 21:50 Posts: 2621 Location: Eskilstuna
efter nu 13 års skruvande kan jag konstatera att ett pannband kan vara bra på sommarn om det är varmt.... glömmer aldrig den dagen då jag reparerade en ampeg SVT3 pro (rack) med 850 volt på anoden...... en svettdroppe kom från pannan droppade rakt ner i stärkaren en ljusbåge sköt rakt in i min högra hand... o jag flög som granatsplitter in i väggen jävlar inamma vad det högg till i armen..... kände mig groggy säkert 1-2 timmar efter det... idag har jag vridtrafo med avsäkring och jordfelsbrytare galvaniskt skilt från nätspänning... efter detta så har jag aldrig fått nån sån smäll nå mera... OBS VARNING för gamla E-kondensatorer även om du tömmer dem så kan dem om dem är gamla återuppladda sig .... dvs dem släpper inte spänningen förrän efter låååång tid.... dvs sätt 2 watts motstånd på 100K mellan + och chassie i 5-10 minuter på äldre stärkare.. been there done that
| 19 Oct 2014, 20:14 |
Frisk
Din_Mentor wrote: Tack för alla bra tips, all info är bra  Frisk wrote: Den där klämman du länkade till är klumpig. Fungerar ju bra om man ska fästa i chassit kanske men det är bättre att ha nåt smidigare, finns små klämmor som är bättre, som en pinne med en liten "klo" som greppar. Orkar inte kolla vart man hittar såna nu, men jag har köpt på biltema i alla fall, hittade dock inte nu när jag sökte där, men borde finnas hos de flesta försäljare av elektroniska prylar.
typ dessa? http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/matsladdar-prober-kontakter/testklammor/testklamma-135mm-p37859Ja precis den där typen. Men det du måste tänka på är att du ska ha saker som tål högspänning, både när det gäller kablarna i förstärkaren och kablar och don man mäter med. 600 VDC ska det stå pall för minst och helst mer än det så slipper man tänka på sånt. zven wrote: efter nu 13 års skruvande kan jag konstatera att ett pannband kan vara bra på sommarn om det är varmt....
kände mig groggy säkert 1-2 timmar efter det... Fyfan vad jobbigt det måste vara, rent mentalt alltså, inte bara det fysiska. Värsta jag har varit med om är ju "bara" att man fått smaka på nåt vägguttag några gånger under ens unga liv, fast faktiskt aldrig på grund av förstärkarmek. Men det är ju äckligt nog, sticker ju till jävligt bra det också.
| 19 Oct 2014, 21:43 |
[ 15 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests |
