View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 19:02
Reply to topic  [ 16 posts ]
Montera halsmick hängandes i pskyddet el direkt i kroppen?
Post Montera halsmick hängandes i pskyddet el direkt i kroppen?
Vad blir det för skillnad ljudmässigt mellan de båda alternativen?
06 Oct 2014, 17:42
Post Re: Montera halsmick hängandes i pskyddet el direkt i kroppe
Ja, eller vad blir skillnaden med micken fastskruvad i halsen.
Jag har en Eastmanmick-p-skydd variant som är tänkt för en Framus. Den var utsprungligen en halsmick, inkl p-skydd, på en jazzgitarr med enbart denna mick. Två skruvar i ena sidan av halsen. Inte monterad med skruvar på båda sidor av halsen som många jazzgitarrmickar.
07 Oct 2014, 01:42
I en solid gitarr gör det ingen skillnad alls om micken sitter i träet, en ram eller ett P-skydd.
Så välj det du tycker är snyggast.
Inte i en semi-hollow heller (lite beroende på hur den är semi, med hel mittstock gör det ingen skillnad).
På en helt hollow, eller där mittstocken inte har kontakt med locket, gör det skillnad ibland.
Detta är vad jag själv tycker, inte några vetenskapligt bevisade fakta.
Man vad skulle teorin vara för att en mick monterad direkt i träet på en solid gitarr skulle låta annorlunda än en monterad i ett plektrumskydd?
/Magnus
07 Oct 2014, 07:08
Jag tycker nog att det gör skillnad.
Hade en gitarr med stratamickar monterade direkt i trät. Tyckte art den lät lite hård. Monterade dem i ett pleltrumskydd och ljudet drog åt classiskt strataljud. Lite ihåligare, lite mindre direkt, och lite mindre hårt
Det var iaf mina upplevelser.
M
07 Oct 2014, 07:21
Skillnaden, på en strata, är att mickarna hänger i någon forma av fjädring som m e m isolerar/hindrar kroppens vibrationer att nå in i micken.
Fäst direkt i kroppen är möjligheten större att micken tar upp kroppens vibrationer.
Körs det utan p-skydd, och fäste direkt i kroppen, försvinner en resonanskammare (eller vad man ska kalla det).
Små detaljer som KAN ge, och sannolikt gör, ljudskillnader. Men man måste nog lyssna rätt noga…..
07 Oct 2014, 07:34
Säger inte att du har fel, men på vilket sätt skulle en gitarrmick kunna plocka upp kroppens vibrationer?
En piezomick, absolut, men en magnetisk gitarrmick?
Det som oftast händer om micken "rör sig" på grund av vibrationer är ju att man får okontrollerbar feedback.
Plektrumskydd i sig är jag ganska övertygad om att det gör ljudskillnad, ännu mer konstruktionen för hur det är fräst där under. Men jag har testat det där med direktmonterad eller inte väldigt många gånger (i samma gitarr) och aldrig hört någon skillnad (och jag är rätt övertygad om att jag lyssnat noga nog :D ).
I teori så borde ju varje sak man skruvar fast i kroppen påverka resonansen negativt, så om det skulle göra någon skillnad vore det till det sämre.
/Magnus
07 Oct 2014, 08:30
Det är säkert rätt att man måste lyssna väldigt noga. Jag tyckte att jag märkte en jätteskillnaden län sia inte underskatta placebeffekten.
07 Oct 2014, 08:32
M
Säger inte att du har fel, men när du gjorde detta, mätte du då så att mickarna hamnade på exakt (menar verkligen exakt) samma avstånd från strängarna som när de satt direkt i träet?
Där skulle ju annars skillnaden ganska lätt kunna komma ifrån.
Även från själva monteringen av själva plektrumskyddet.
/Magnus
07 Oct 2014, 08:33
Tillägas kan att jag först ordnade en anordning inne i mickkaviteten som funkade som en plektrumskyddsupphängning.Detta för att bibehålla det visuella. Redan då noterade jag ljudförändringen. Så det borde inte bero på resonanskammare.
Placebo kam dock fortfarande åberopas.
07 Oct 2014, 08:37
/Magnus
Knacka på en gitarr med hyfsad gain på förstärkaren så hör du… så där finns en återkoppling mellan trä och mikrofoner som färgar ljudet.
Det här är intressant då vi ju vet att träslaget påverkar tonen, annars skulle det bara vara mickarna som avgjorde hur det låter. Hårdvaran påverkar t ex extremt mycket på en tele´s stallmick. Tänk tanken att montera en tele stallmick i en strata (utan hela metall-härligheten), det kommer inte att låta tele i alla fall.
Väldigt små nyanser när vi talar om att fästa mick i p-skydd eller direkt i träet, men med tele stall-mick är det mycket stora skillnader, i exemplet ovan, trots identisk mick.
Jag tycker detta är nörderi av kaliber, men intressant som tusan….
07 Oct 2014, 09:00
När du slår an strängarna kommer deras rörelse i magnetfältet att alstra ljud. Om micken rör sig relativt till strängarna kommer det också att alstra ljud, och det gör den ju då träet vibrerar även i en elgitarr. Resonansen i träet är inte densamma över hela kroppen. Slår man an en sträng och lägger örat mot kroppen låter det olika beroende på var du lyssnar. Så rent teoretiskt skulle det kunna vara en skillnad. Hur det är i praktiken vågar jag inte säkert uttala mig om, då jag endast testat en gång att gå från montering i plektrumskydd till montering direkt i kroppen. I den gitarren gjorde det i alla fall skillnad vad gäller buller och stök från det wobbliga plektrumskyddet, men om grundljudet verkligen ändrade sig vet jag inte riktigt.
07 Oct 2014, 14:04
Finns säkert en liten påverkan, men mest måste det väl ändå handla om hur trä och hårdvara påverkar strängens svängningar? Väldigt förenklat borde mjuka material kapa diskant och sustain och hårda omvänt. Tror jag i alla fall.
Mats
07 Oct 2014, 14:27
/Magnus
Mycket nördigt, och därför väldigt intressant :D
Tar man bort strängarna och dämpar eventuella svanfjädrar, och mickarna är ordentligt vaxade (alltså inte är mikrofoniska) borde man inte höra något alls om man knackar på träet. En gitarrmick låter ju inte för att man rör på den (med annat än metall). Menar, även om träets vibrationer får micken att röra sig skulle den inte låta något ändå.
Knackar man med strängar så börjar de röra sig och låta, om micken då också rörde sig skulle det ju i teori kunna få micken att tro att strängen rör sig mer än den gör. Även om jag personligen tror att vibrationerna i en gitarr är så små, plus hur micken är fastskruvad (med, oftast, gummi under sig), att micken knappt rör sig överhuvudtaget.
Hur som helst, när mickar rör sig av vibrationer i kroppen i någon mängd så så brukar det resultera i okontrollerbar feedback om man inte får fast den ordentligt.
Att träet påverkar ljudet tror jag alla skriver under på, strängarna sitter fast i det och träets rörelser påverkar hur strängen vibrerar. Så hardware påverkar helt klart i min bok, hur mycket man skruvar fast i kroppen, hur hårt det är och hur mycket det väger, tror jag påverkar ljudet. I teorin då även en mick som skruvas fast i träet. Med eller utan luckan för svajfrjädrarna påverkar helt säkert i teorin det också, en eller två volymkontrollen också osv.
Stora tunga grejer med mycket kontakt, stall till exempel, påverkar mer än små nätta saker.
Men de tester jag gjort, ganska många, visar ingen hörbar skillnad alls.
Jag tror ganska hårt på att de skillnader folk hört beror på att de inte fått mickarna exakt lika långt ifrån strängarna som innan när de monterat om.
/Magnus
07 Oct 2014, 17:31
/Magnus
Alla mikrofoner är mikrofoniska, mer eller mindre, jag tror du får svårt att inte få något ljud alls om du knackar på en stränglös kropp med extremt vaxade mickar, eller epoxyindränkta, med en förstärkare med hyfast mycket gain.
Att mickar är mikrofoniska, till en viss grad, är bara positivt om man är petig med tonen, det blir en bättre ton (i o f s en smaksak), mer livlig och organisk.
Telemickar, stall, är ofta mycket mikrofoniska pga hur de är upphängda, kan kännas jobbigt, men blir tonmässigt trevligt.
Neil Young, som kan alternativt inte kan spela gitarr :twisted: har jag sett sjunga/skrika in i sin P90-bestyckade gitarr så att det hördes att han gjorde det, dvs sången/skriket gick fram.
SÅ Magnus, av med strängarna på din bäst vaxade gitarr och knacka, skrik och sjung :wink:
08 Oct 2014, 07:03
/Magnus
Visst kan man provocera fram ljud ur gitarrer på extremt hög volym eller med väldigt mycket gain.
I vilket fall kan man göra det lika mycket hur micken än är fäst i gitarren.
Och jag tror att inget av det påverkar ljudet när du spelar på gitarren.
Paul Gilbert brukar också sjunga massor i sina gitarrmickar.
Jag tror att det är strängarna som börjar låta då också.
IA hade en gitarr han gjorde det med live under några år, så han fick iden att göra en utan strängar och halsen formad som en lång tunga. Då slutade grejen fungera, det hördes inget längre om man tog bort strängarna.
/Magnus
08 Oct 2014, 08:18
Seså, ska inte tonmaffian rycka ut? Eller ni tar bara sats?
Mats
08 Oct 2014, 22:35
Users browsing this forum: No registered users and 153 guests
