View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 22:08
Reply to topic  [ 29 posts ]
Vitbetsa telekropp i ask som sedan cellulosalackas. Hur...?
Post Vitbetsa telekropp i ask som sedan cellulosalackas. Hur...?
Jag planerar ett telebygge och funderar på om man ska försöka sig på att fixa betsen (kritvit) och lacken själv eller låta någon annan (t ex MJT) göra det.
Kroppen ska vara i ask och måste porfyllas på något bra sätt som inte begränsar tonen. Jag har läst här att man lämpligen använder klar cellulosa lack och slippar och gör om tills det är slätt. Men hur gör man om man ska betsa? Ska man betsa först och sedan porfylla med cellulosa lack som man slipar ner och lackar igen o s v. Men klarar sig betsen då? Eller ska man porfylla först och betsa sedan? Men betsa på lack låter som en rikitgt dålig idé.
Den tele jag har ha alkropp och al är ju inte så gropigt och ojämnt som ask är. Den bestsade min kompis när den var rå och cellulosa lackade den och slipade den om vart annat till den blev blank slät och fin. Det blev riktigt bra både utseende och tonmässigt.
Men ask är nytt för mig, så därför frågar jag här. OBS! Den ska inte reliceras. Jag har inget emot slitna gitarrer, men den här ska vara något så ovanligt som oredigerad. :)
Tack på förhand!
/CM
06 Sep 2014, 17:54
Post Re: Vitbetsa telekropp i ask som sedan cellulosalackas. Hur.
Att porfylla med cellulosalack verkar extremt struligt och miljöpissigt om du frågar mig. Det lär gå åt många burkar, hjärnceller och annat. Annars fyller man ju med mycket torrsubstans, t.ex takfärg eller för ändamålet utvecklad porfyllare, som mer är att likna vid spackel än lack. Och du kan glömma bets, ska du betsa måste det vara på helt rent trä. Det är därför det finns cellulosalack med pigment.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
06 Sep 2014, 23:03
Att göra det på en al-kropp är i alla fall inga problem. Vi har tre gitarrer i bandet som är lackerade på det sättet. En betsad, en klarlackad och en täcklackad. Men ask har vi aldrig byggt med och hyvlad, slipad ask blir ju inte alls lika "len" som hyvlad, slipad al utan kräver mer porfyllning.
Hjärncellerna verkar klara sig om man kör med god ventilation och bra andningsskydd. Lackeringen kommer att göra på landsbygden och jag tror inte utsläppen blir värre än vad en EPA-traktor släpper ut på en mils körning. :) Eller har jag fel där?
Sprutspackel och liknande vill jag undvika, eftersom hela poängen med bygget är att göra något som ska funka så bra som möjligt, med så få kompromisser som möjligt.
50-talstele är i ask och är betsade, så jag är lite nyfiken på hur man gjorde då. Om man blandar pigment i lacken, så blir gitarren täcklackad, så är vår andra gitarrists strata lackerad. Visst , jag har hellre täcklack än porer fyllda med murbruksliknande spackel, men jag tycker att det borde gå. Kanske handlare det om att beta först och se till att betsen sugs in ordentligt och sedan lacka och för att fyll ut porerna och sedan slipa väldigt försiktigt, så man inte slipar bort betsen och sedan göra om processen ett flertal gånger tills det är slätt. Jag funderade bara på om det fanns några tricks som gjorde att man kunde minska antal porfyllande lackeringar, minska risken att slipa bort för mycket bets, undvika att få ett för tjockt lacklager och minimera antalet sprutningar.
Men nu har jag i alla fall fått bekräftat att betsen måste vara under all form av lack, även den porfyllande.
/CM
07 Sep 2014, 09:04
Definiera funka. Och kompromisser.
Att betsa, lacka och därefter slipa ner lacken utan att slipa ner betsen kommer, med ask, att resultera i en gitarr med extremt tjockt lackskikt. Ask har stora porer, och kräver en j...la massa lack innan du har en slät yta, även utan att du måste skydda betsen, och alltså kan slipa ner hårdare mellan lackningarna. Tar månader (eftersom cellulosa torkar långsamt, och alltid mjukar upp det gamla lackskiktet), med väldigt osäkert resultat. Det är därför alla använder porfyllare. Bättre att hålla sig till beprövade metoder.
Finns hur mycket info som helst på nätet.
http://kuhnamps.com
07 Sep 2014, 11:19
/CM
Är du säker på det? Jag har för mig dom var lackade.
Finns beskrivet hur dom ändrade formulan på färgen 1955 så dom blev 'vitare'
Dom porfyllde kroppen med 'natural' filler , torkade bort allt överskott och drog sen över ett lager med klarlack.
Därefter blandades den vita lasyren med 1/10 vit lack och 9/10 klar. Sen la man färglagret.
Efter man lackat så drog man ett lager till klarlack över, det är den teknik jag har känt till om i alla fall.
Detta med 'Blonde' eller 'White Blonde' var ju inget Leo hittat på , det fanns p åen hel del gitarrer och andra instrument innan
(som Lap Steels) och kom ursprungligen från möbelindustrin, vitlaserade trämöbler var mycket populärt i USA under 30-40 talen.
Kanske var precis i början dom betsade dom? Har inte läst om det.
Jag tycker det känns konstigt att betsa denna kulör,
här finns ett recept från TDRPI ang 1950-1954 Blond.
PORE FILL the body. Stew Mac (www.stewmac.com or www.guitarshopsupply.com) sells pore filler. I use the "natural" color. Brush the stuff on, let it dry for 30 minutes (or until the thick pore filler has gotten firm), then use an old credit card to "wipe" the pore filler off the body. This leaves the pore filler in the pores of the wood. Let the body dry for 48 hours.
Clear coat with nitrocellulose lacquer or sanding sealer (again, I prefer sanding sealer). This will lock-in the pore filler. Spray about four coats. After all 4 coats were srayed and dry for a day or two, sand smooth with 600 grit. If I "broke through" the clear finish above from sanding, I would spray one more coat of clear lacquer or sanding sealer. Note I would NOT sand between coats after this point. The body should be nice and smooth.
Now comes the fun. Take some WHITE nitrocellulose lacquer, and mix it about 1:10 with clear lacquer. Spray on a board to test, and adjust the amount of white or clear to get a good translucent color. After you got that figured out, spray the body. DO NOT SPRAY HEAVY! Remember, you want the finish to be translucent! If you are doing a 1955 to 1959 Telecaster blond finish, note the SIDES of the body are LESS translucent than the face and back of the body! (i.e. spray more white finish on the sides).
Let the body dry a day. Spray ONE coat of clear lacquer to lock in the white translucent finish.
07 Sep 2014, 12:17
Jag antar att vi pratar om en vit see-thru -lack; ala mary kay här.
Dessa lacker går att göra på två olika sätt. Antingen genom att vitbetsa -eller att vitmåla tunt. Det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativen.
Fördel med bets alternativet - Tunnare lacklager på kroppen.
Nackdel med bets alternativet - Svårare att få nyansen helt jämn på kroppen.
Fördel med lack alternativet - Lättare att få nyansen jämn på kroppen.
Nackdel med lackalternativet - Lite tjockare lacklager på kroppen.
Här rör det sig om ytters marginella skillnader.
Mary Kay lackas vanligtvis hos tillverkarna. Man lägger på tunt med lack; så att ådringarna syns igenom. Detta lämnar utrymme för en burst/shade -effekt som jag personligen tycker är ganska läcker: Att spruta fler nyanslager av samma färg på kanterna; och ge en sunburst -effekt på kroppen. Detta utan att behöva använda sig av ytterligare en annan typ av nyans lack. Dock kräver detta en stadig hand av den som lackar. (Rekommenderar att först testa på en annan träbit innan man kör på -på riktigt.)
När det gäller den tonala delen; är det givetvis ett plus att skippa allt vad mjuk/smet -porfyllare heter. Och vill man köra extra kursen; kan man lämna alla inre kammare trärena genom att täcka/skärma av dessa genom hela lacknings processen. Detta sätt ger ytterligare lite mer resonans/klang ur träbiten/kroppen.
/ Jonken
07 Sep 2014, 13:06
Martin Kuhn wrote:
Martin Kuhn wrote:
Definiera funka.
Visst. Här kommer det: Eftersom jag vill ha en bra tele med lönnhals och askkropp som är bandad med rostfria band och kanske viktigast av allt är urfräst för mage och högerarm så planerar jag att sätt ihop en själv, eftersom Fender inte tillverkar sådana gitarrer med mindre än att jag beställer en från CS, vilket jag inte har eller kommer att få tele-budget för. Jag har monterat ihop ett antal gitarrer och basar sedan jag (1986) sommarjobbade på Marcel som importerade ESP, som på den tiden bara tillverkade Gibson och Fender-kopior, både som hela gitarrer (som loggades med Navigator eller Legend) och delar (som bar namnet ESP). Vår andra gitarrist jobbade heltid där några år och har monterat betydligt fler än mig med gott resultat. Därför vågar jag mig på ett bygge för att få det jag vill ha. (Men jag vill påpeka att jag inte på något sätt är varken proffs, eller expert.)
Så med "funka så bra som möjligt", menar jag att jag vill välja de vägar som inte begränsar gitarrens mekaniska eller elektriska funktion eller förmåga att få trät att vibrera så bra som möjligt. Eftersom jag tror på dem som säger att lacken och lackeringsmetoden har betydelse för hur gitarren vibrerar, så vill jag göra lackeringen inklusive underarbete så rätt som möjligt för att få gitarren att "funka så bra som möjligt" och inte dämpas av olämpliga materialval eller p g a av felaktig lackeringsteknik.
Martin Kuhn wrote:
Och kompromisser.
Med "så få kompromisser som möjligt", så menar jag att om det finns flera sätt att göra något, i det här fallet lackera, så vill jag om möjligt välja det sätt som på hämmar träts förmåga att vibrera så lite som möjligt även om det tar lite mer tid eller kostar lite mer.
Hoppas mina definitioner är begripliga. :)
Det en sak jag inte riktigt förstår här. Menar du att lacken skulle bli tjockare än var summan av porfyllare och lack skulle bil? Borde det inte kunna bli lika tjockt? Jag motsäger inte det du skriver, jag har ju som sagt igen erfarenhet av ask. Jag får bara inte ihop det, så därför frågar jag.
Vid tidigare lackeringar så har torktiderna emellan lackeringarna inte varit så långa, men samtidigt får det gärna ta tid, bara det blir bra. Men det verkar som du har andra erfarenheter...
Helt sant. Det är därför jag hör mig för, för att lära mig av andras erfarenheter.
Problemet med att googla runt är att man inte vet vad som är rätt och fel. Här finns det jäkla massa kompetens som jag föredrar att lyssna på därför postar jag här.
/CM
07 Sep 2014, 18:12
Mike Leaf wrote:
/CM
PORE FILL the body. Stew Mac (http://www.stewmac.com or http://www.guitarshopsupply.com) sells pore filler. I use the "natural" color. Brush the stuff on, let it dry for 30 minutes (or until the thick pore filler has gotten firm), then use an old credit card to "wipe" the pore filler off the body. This leaves the pore filler in the pores of the wood. Let the body dry for 48 hours.
Jag har ingen aning om hur de gjorde. Jag bara antog att de var betsade eftersom träts ådring syns igenom och då brukar gitarrer vara betsade. Min al-tele betsades butterscotch och klarlackades med cellulosa och det blev bra. Men du brukar ha kolla på hur de gjorde på 50-talet, så jag utgår från att det är som du beskriver.
Nu är jag i och för sig inte ute efter att exakt återskapa en 50-talstele utan vill ha en bra tele med rötterna i 50-talet (lönnhals, askkropp, typiska telemickar, gammaldags dragstång och delvis gammal stallkonstruktion) med vissa moderna uppdateringar (rostfria band, intonerade stallsadlar, compound radious, electrosocket och Rock Solid Kluson-mekanik)
Färgvalet beror dels på att jag sett färgkombinationen och tycker om den och delvis på att det är en klassisk 50-talstelefärg, men om det inte fanns kritvita på 50-talet så skiter jag i det, eftersom jag tycker att det är snyggt och att det är tillräckligt klassiskt.
Metoden som beskrivs i ditt inlägg utan bets låter intressant. Tack för den.
/CM
07 Sep 2014, 18:28
/ Jonken
Tack för tipsen!
Jo, det är "see through" jag menar. Kritvit, jag tror att Mary Kay har en lite varmare vit ton än det jag är ute efter. Burst låter kul, men det är inte det jag är ute efter den här gången.
Betsalternativet låter lockande om det nu gör att lacklagret blir tunnare. Att betsa jämnt över hela kroppen tror jag nog att vi ska få till.
Du brukar ju inte vara någon vän av porfyllningsmaterial. Hur menar du att man ska göra i det här fallet när det är ask som kräver en hel de porfyllning? Menar du att man i alla fall helst ska porfylla med cellulosalack, eller finns det något vettigt porfyllningsmaterial som inte hämmar kroppens rörelse?
/CM
07 Sep 2014, 18:47
Jag har använt shellac som porfyllare till en askstrata som sprayades röd sedan. Shellac är klassisk tonträbehandling som nog kan passa en taliban. :wink:
Sedan funderar jag; hur skulle det funka med Faxe vitbetslut som man behandlar golv med? Det går kanske inte att cellullosalacka ovanpå men å andra sidan sluppe man ju då den förseglande clearcoaten. Bara en tanke.
07 Sep 2014, 19:05
_CM_ wrote:
Tack för tipsen!
/CM
Det stämmer att jag inte är en porfyllar-vän idag. Förr tiden kletade även jag på enligt rekommendationer; som så många andra. Men grejen är att man faktiskt måste uppleva skillnaden mellan alternativen; innan man fullt ut kan förstå & relatera till skillnaden mellan dem. Annars är det ganska normalt beteende att ifråga sätta det som skiljer sig -från standarden som de flesta märkes-fabrikerna kör på.
Vad detta egentligen handlar om; är istället att försöka fylla igen med saker som hårdnar betydligt mer än vad traditionella porfyllare & spackel gör. Ju hårdare någonting torkar; brukar innebära: Ju bättre tonar det. Detta oavsett ton/trä -material som man lägger det på. Och som säkert de flesta känner till; är det få alternativ som torkar hårdare än nitro cellulosa lack.
I ditt fall; om du skall betsa nyansen på träytan; -finns då bara ett alternativ: Att klarlacka över. Skulle du ha använt porfyllare; hade du blivit tvungen att vitbetsa porfyllaren i en liknande nyans som betsen. Och att applicera detta på ask-trä jämnt och fint -för en ögonvänlig seethru -lack; är allt annat än lätt. Vad du istället gör om du vill skippa porfyllaren är:
- Betsa den rena träytan kroppen.
- Lacka varv på varv generösa lager med klarlack -tills du har ett rejält lacklager på. Lacken kommer att täcka alla ojämnheter.
- Våt slipa ytan. Var jäkligt noga med att inte punktera lack ytan ner till betsen/träet. Känner du att du är nära när du slipar = sluta, rengör & lacka på mer.
- Rubba ytan blank och fin med rubbing.
Som du säkert kan räkna ut: Lackningen är den lätta biten här. Det som tar absolut mest tid & kräver mest jobb är slipningen & poleringen. (Du bör göra allt manuellt utan maskiner första gången -eftersom detta ger dig mer kontroll & minimerar risken för onödiga misstag.)
Några råd:
- Var INTE SNÅL med klarlacken. Spraya gärna 15 till 20 varv innan du börjar våt slipa ytan. (Du vill ABSOLUT INTE punkta lack ytan när du slipar senare.)
- Du vill helst inte att klarlacken skall rinna. Det är dock ingen katastrof ifall den skulle göra detta -eftersom du ändå slipar ytan jämn senare.
- Slipningsprocessen är lång och slitsam. Låt inte detta stressa dig. Ta gärna många pauser/raster i arbetet. (Om skallen är trött; ökar detta klant-riskerna något astronomiskt.)
- Använd raka klossar på raka ytor såväl i slip -som i rubbing processen. (Tänk på att raka ytor i träklossar kan expandera när de bli fuktiga.)
Kort: Ju mindre du stressar & fuskar = Desto bättre blir slutresultatet.
När du är klar: Kommer du att förstå två saker:
A.) Varför custom lackning kostar pengarna de gör hos de riktigt riktiga byggarna.
B.) Vad tonskillnaden egentligen innebär i en träbit när man gör så här istället.
/ Jonken :wink:
08 Sep 2014, 15:35
20 lacklager... Jag skulle nog ändå gjort på det vedertagna sättet
Porfyllare, sealer, färgad Nitro, klar Nitro
Vill man ha en väldigt tunn lack blir det totalt 3-5 lager kanske, lättare att styra färgen också än med bets tycker jag
det jag betsat har sett sådär ut... och det går ju f-n inte att göra om.
En nitrofinish kan du slipa ned och göra om relativt enkelt.
Som sagt finns det 2 sätt (3 om man tar med golvlasyren) att göra detta på.
08 Sep 2014, 16:40
Om "golvlasyren" syftar på mitt inlägg vill jag förtydliga att det inte var lasyr som avsågs, utan vitlutning. Den händige kan googla "vitluta golv" för att informera sig ytterligare. Vitlutat trä kan vaxförseglas och poleras blankt.
08 Sep 2014, 21:35
Verkar vara mycket tyckande här.
Jag har lackat skapligt mycket och den metod som funkat bäst för mig - och observera, detta är helt subjektivt - när jag blåst see-through, burst eller plain är följande:
1. INTE porfyllare
2. Blanda pigment i klarlack och blås detta TUNNT direkt på adekvat slipad och rengjord träyta. Här är det läge att ta det lite vackert för får man rinningar nu är det bara att slipa trärent och börja om.
3. Fortsätt med tunna lager pigmentblandad lack tills önskad färgmättnad uppnås.
4. Blås ca 10 lager generöst med klarlack. Här är det en fördel att ha en högkvalitativ picka som klarar att atomisera stor volym vid lågt tryck. Väntetid ca 30 min mellan varven beroende på temperatur och luftfuktighet.
5. Vänta några veckor.
6. Mellanslipa vått 600 så mycket du vågar, sedan 1.200.
7. Nya varv generöst med lack. Har man en bra picka som klarar att blåsa tjockt brukar det räcka med 5 varv, även till flake.
8. Vänta...dum-dum, dum-dum, dum-dum...
9. Våtslipa till 2.000
10. Rubba
11. Polera
12. Vaxa. OBS! Ej bilvax vilket alltid innehåller slippartiklar.
Jag maskar alltid alla kaviteter och fickor som inte måste ha färg på sig, detta medför förutom det Jonken nämnt ovan även att trät kan "andas" och fortsätta släppa ifrån sig fukt många, många år framöver.
Många lager lack? Javisst men det är vad som måste till för att få det snyggt - och snyggt blir det, till och med förbannat snyggt om man inte fuckar upp under vägen :)
Tonmässigt blir det överlägset alla försök med porfyllare eller grundfärg.
Hälsomässigt beror det på en själv! Använd högkvalitativ halvmask med färska filter av rätt sort. Använd även tätande skyddsglasögon, heltäckande klädsel och nitrilhandskar - lösningsmedel tar sig igenom slemhinnor och hud fortare än man anar. Måla i för ändamålet lämplig lokal med rejäl utsugsfläkt.
Miljöaspekterna torde vara tämligen marginella så länge det inte sker i industriell skala och då har vi en miljölagstiftning som tar över.
För att få optimalt resultat krävs alltså tid, tålamod, noggrannhet, kostsam utrustning för spraylackering och hälsoskydd, samt inte helt oansenliga mängder lack.
Detta sammantaget förklarar varför en schysst customlack kostar att få gjord :!: Har man inte för avsikt att lacka ganska mycket tjänar man nog trots allt på att lamna bort det, både ekonomiskt och resultatmässigt. Det är mycket sällan de första försöken blir optimala utan det brukar kosta några mediokra testguror innan det börjar schyssta till sig.
Tycker man däremot att det är kul, har gott om tid, pengar, lämplig lokal och en förstående familj är det såklart en annan sak 8)
08 Sep 2014, 22:52
Tack för all input!
Jag återkommer antagligen med fler frågor när när bygget närmar sig.
/CM
09 Sep 2014, 20:23
Du ser, råden och hänvisningarna till tonen äro legio och förvirrande.
För att skapa ytterligare förvirring citerar jag gärna den kloke herr Suhr (som väl alla är överens om gör utmärkta gitarrer):"Finishes don't have any tone"
Glöm all bullshit om att den eller den lacken skulle ge en överlägsen ton. På vilket sätt? Varför? Vid vilken fas i härdningen? Hur tjockt skikt i förhållande till kroppens densitet-elasticitet-vikt etc.?
Skilllnaden mellan att t.ex stå upp eller sitta ned när man spelar är tusen gånger större än vilken lack du använt. Eller om du låter gitarren hänga fritt från nacken eller håller den tätt mot kroppen. Om du har bomulls, silke- eller ylletröja på dig (nåja. kanske... :wink: ). Hur hårt du skruvat fast plektrumskyddet, hur stor massa och vilket material plektrumskyddet är gjort av osv osv.
Jag vet, många blir provocerande om man ifrågasätter vedertagna "sanningar", men jag väntar fortfarande efter övertygande argument och bevis för allt detta sladder om nitro-lackens överlägsenhet.
Eftersom tipsen du får delvis innebär ett enormt extraarbete för att få fram den tonalt rätta lacken tycker jag att du förtjänar en maning till viss besinning och kritiskt forskande här. Gör det inte svårare för dig för att en massa folk har tillskrivit en gammal industrilack magiska egenskaper. Det har inget med vare sig erfarenhet eller vetenskap att göra. Faktiskt. (Ofta påstår samma människor t.ex att träet i gitarrer "andas". Och torkar i all oändlighet. Faktiskt!)
Ställ de rätta frågorna, och trollen skola spricka i solen. Eij-men!
Jag menar att du ju alltid måste ha ett "säkerhetsskikt" för att inte slipa igenom, med katastrofala följder. Dessutom fyller du porerna, om man nu ska vara micklig, med mer massa än om du använder porösare porfyllning... Det är därför som Stewmac Mcdonald förespråkar sin metod: Porfyllare:-sealer-lack. Så enkelt som möjligt, men inte enklare.
Den tonala skillnaden finns på månen, inte på jorden. Här regerar, på gott och ont, naturlagarna.
http://kuhnamps.com
09 Sep 2014, 23:19
1. INTE porfyllare
10. Rubba
11. Polera
And now - time for relicing!
Mats
09 Sep 2014, 23:43
Och Stradivarius var förstås en idiot... :roll:
10 Sep 2014, 20:25
Han gjorde väl fioler?
Mats
10 Sep 2014, 23:10
Om jag förstått allt rätt, så vill man slippa kompromissa mellan resonans och allt annat så finns det bara en väg att gå:
10 Sep 2014, 23:45
Nej, en lysande hantverkare. Som använde det som fanns till hands (och nej, det var inte nitrolack....). Och, efter hundra år eller så av forskning efter den magiska lacken han ska ha använt, är numera alla överens om att det inte var något magiskt alls med hans lack. Efter nya tiders förfinade testförfarande har ju också allt fler fiolbyggare spöat hans fioler, bl.a två svenskar, så fler och fler börjar inse att det inte var så förbannat magiskt med fiolerna i det hela. Bara, som sagt, gott hantverk. Och det går lyckligtvis att upprepa.
http://kuhnamps.com
11 Sep 2014, 07:51
Och nu 10.000 kronorsfrågan, använde han porfyllare?
Själv jag också skeptisk till att denna detalj , dvs huruvida porerna är fyllda med filler eller lack ska göra en så dramatisk förändring/skillnad i tonen.
11 Sep 2014, 09:05
Javisstja. Tänkte jag inte på. :shock:
11 Sep 2014, 20:58
Sorry - det var ju lite ironi och men faktiskt mer allvar. Förstår inte parallellen mellan ett antikt, akustiskt samlarobjekt och ett instrument i massivt trä med elektromagnetiska mikrofoner.
Mats
11 Sep 2014, 23:23
Ok, jag beskrev för trådskaparen ("taliban") att shellac borde vara safe att använda som porfyllare enär det har använts till att ytbehandla välklingande stränginstrument ("tonträ") i hundratals år. Instrumenten har inte mått eller låtit dåligt av det och sättet att bygga likaledes välklingande stränginstrument har fortlevt, just för att det funkat särdeles bra. M.a.o. beprövad erfarenhet, något som trådskaparen efterfrågar. Jag kan inte se att ett stränginstruments akustiska egenskaper är oväsentliga för dess elförstärkta.
Därefter skrev, eller i vart fall implicerade genom citering och en därpå i raljerande ton (!) följande förklaring av verkligheten, Martin Kuhn att jag skulle vara av uppfattningen att ett instruments tonala egenskaper sitter i dess ytbehandling, vilket den läskunnige ser att jag inte hävdat. Användandet av begreppet "tonträ" torde snarare ge en fingervisning i riktning mot uppfattningen att annat än ytbehandling har betydelse för klang- & tonegenskaperna hos ett instrument byggt av trä.
Min kommentar ("Stradivarius") till den vanföreställning Kuhn beslog mig med var ett sätt att litet lakoniskt, och kanske fåfängt, få honom att reflektera över vad jag säger i det som motsvaras av beskrivningen i första stycket denna post, istället för att lägga påståenden som sedan ridiculiseras till bullshit i min mun. Kanske borde jag varit mer konkret.
Slutligen, ironisk kommentar "(javisstja") mötte annan förmodat ironisk kommentar ("men han gjorde väl..."). Det funkade inte vilket resulterade i denna "Marshall for Dummies"-post.
Får vi sova nu? Få se nu skägget ovanför täcket...under...över...under...
Sorry för kladd Carl Michael. Det blir nog Faxe vitlut för mig i några see thru lager, sedan polering. Funkar på golv, borde funka på en tele. Kan poleras högblank. :wink:
12 Sep 2014, 00:43
Fattar inte riktigt, men gillar också kapten Haddock.
Mats
12 Sep 2014, 16:50
Mike Leaf wrote:
20 lacklager...
Känner att jag gärna vill klargöra detta lite; så att det inte missuppfattas.
Vanligtvis behöver man inte alls så många lager. -och detta beror egentligen mycket på hur tjocka & jämna lager man lyckas spruta på varje gång.
Orsaken till att jag rekommenderade en del extra lager är:
- När man gör detta första gången; är det en stor fördel att köra med extra marginal när det gäller slipningen. (Man kan slipa ner tills man känner att man är nöjd.)
- Om en trä yta inte är helt jämn och rak; innebär att lack ytan på den samma blir tunnare och tjockare på sina ställen; när ovan ytan är slipad helt rak.
/ Jonken :idea:
12 Sep 2014, 17:48
Kom att tänka på en gitarrbyggare jag träffade på som tyckte att nitrolack var lite för oprövat, så han körde med shellack. För säkerhets skull. Coolt med hantverkare med lite tidsperspektiv!
http://kuhnamps.com
13 Sep 2014, 13:44
Martin Kuhn wrote:
Jo, eller hade han nollkoll alt luktat lite för mycket i burken....
13 Sep 2014, 18:43
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
