View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 23:48
Reply to topic  [ 20 posts ]
"Spela in" nya element
Post "Spela in" nya element
Hej! Borde man inte kunna "spela in" nya högtalarelement med inspelad musik och inte bara "live" med gitarr? Typ koppla in musikanläggning och köra lite bra musik några timmar? Jag inser förstås att dålig musik skulle förstöra elementen men jag väljer något bra! :mrgreen:
Nån som gjort så?
01 Sep 2014, 09:24
Post Re: "Spela in" nya element
Går alldeles utmärkt, sparar tid och energi.
01 Sep 2014, 09:28
Häng ett par filtar framför å dämpa om det behövs.
01 Sep 2014, 18:26
Har läst att Sheena Is A Punk Rocker med The Ramones fungerar bäst
när det gäller att "spela in" nya högtalare.
01 Sep 2014, 19:16
En sak är ganska viktig, man börjar lugnt och försiktigt och ökar sedan volymen efterhand, precis som om man ska köra in en bil.
02 Sep 2014, 08:20
Den är för kort, Refried Boogie med Canned Heat har lagom längd, runt 40 minuter :D
02 Sep 2014, 08:21
På surplus fick jag tag på en inkapslad trafo med 2X12V utgång.
Där har jag tillgång till 12 och 24 Volt, och med några väl valda effektresistorer
så går det bra att anpassa till effekttåligheten på många högtalarelement.
Den 50 Hz frekvens den ger ut motionerar verkligen elementen!
Jovisst, 50 Hz är inte kul att lyssna på i längden, John Cage med likar kanske skulle gå igång på det,
men om elementet ligger fritt på en mjuk/dämpande yta så blir det inte för jävligt.
Håll gärna till i en jordkällare och dundra på!
Kan vara ett bra sätt att bli av med möss, råttor och sork, kanske t.o.m. mullvad i gräsmattan :lol:
Tror det var Weber som rekommenderade att köra 1/3 av märkeffekten på elementen.
Jag mäter både ström och spänning över elementen och räknar ut effekten.
Detta för att elementens impedans varierar med frekvensen, och vid 50 Hz så kan den
vara mycket högre, särskilt om man ligger nära elementets resonansfrekvens.
/Mats
02 Sep 2014, 09:04
Näää.... Vad grundar du det på? Och vad menar du händer om man inte börjar "lugnt och försiktigt".
Jag är övertygad om att man kan köra på fullt med en gång och att det går fortare om man kör starkare. Men om du kan övertyga mig om motsatsen, så lyssnar jag gärna.
/CM
02 Sep 2014, 17:49
Har du ingen repeat-funktion på cd-spelaren?
:mrgreen:
02 Sep 2014, 18:08
Ok ett lite mera seriöst svar!
The time involved could be anywhere from 25 hours to 200 odd hours.
It might make sense every 25 odd hours to 'test' the speakers and see if you like the sound.
When you start liking the sound (of the same song), you can end the breaking-in.
Källa:
http://www.hifivision.com/speakers/3405 ... akers.html
http://www.audioholics.com/loudspeaker- ... or-fiction
Summa sumarum:
What I remember is that things (especially the highs)
improved significantly gradually over a period of 70-80 hours of my listening to them.
80 timmar+vila=lyssna behövs det mera "break in"?
80 timmar+vila=lyssna är dom färdiga "for play"?
02 Sep 2014, 18:20
Tack för alla svar! Körde lite basrik musik och fortsätter några timmar. Sedan går jag över till äkta liveinspelning :lol: Mycket roligare! 8)
02 Sep 2014, 19:22
Har du två lådor kan du ställa dom baffel mot baffel och koppla i motfas, väsnas betydligt mindre då.
02 Sep 2014, 20:41
/CM
Har läst det i ToneQuest så inte egna erfarenheter, vill minnas att man kan skada spolen och pappen om man chockar högtalaren med full volym. Kostar inget extra att vara försiktig även om det är snake-oil....
03 Sep 2014, 06:53
Editerat p.g.a. feltänk :oops:
Jag kom på att en kan "motionera" två element samtidigt:
Sätt elementen mot varandra tratt mot tratt, dra ihop med t.ex. plaststraps i skruvhålen.
Koppla endast in det ena av elementen.
Det ej inkopplade elementet kommer svänga med!
Funkar antagligen bäst om en, som jag, använder 50 Hz signal.
/Mats
03 Sep 2014, 09:46
/Mats
Eller också så kopplar du in det andra elementet också. Borde det inte låta lika mycket, vid optimala förhållandet blir det ju helt tyst.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
06 Sep 2014, 22:44
För övrigt blir jag lika konfunderad här som med allt annat snack om att "köra in". Element, kondingar, rör, musikinstrument. Vad är det inkörningen tar bort? Eller lägger till? Och uppstår det nån sorts magisk balans i mojjen, som sen håller i evighet, eller fortsätter inkörningsprocessen i all evighet? När låter det bäst? Och varför sägs det alltid låta bättre med tiden, inte sämre?
http://kuhnamps.com
06 Sep 2014, 22:51
Högtalarlement är ju delvis mekaniska.
Man vet garanterat att de nya elementens mekaniska thiele-small parametrar ändrar sig något före-efter en längre tids användning. Vanligen sjunker exempelvis Fs, resonansfrekvensen och Vas ökar.
Det troliga är att högtalarspindeln som är en impregnerad väv (vanligen väv med epoxy) som pressats och polymeriserat till en bestämd veckad form är väldigt stel till en början och behöver rörelse för att mjukas upp och nå sin naturliga beräknade styvhet.
I något fall har jag sett påståendet att man till och med medvetet förstyvar spindeln som en sorts transportsäkring för att motverka coil rub om det skulle vara mycket vibrationer under transporten av det nya elementet.
Om det senare är sant är väl mer tveksamt eftersom det skulle vara svårt att flytta inspelade högtalare i så fall.
Det borde finnas mycket skrivet på nätet om run och burn in av högtalare, för och emot.
06 Sep 2014, 23:30
/Mats
I så fall skulle elementen kopplas i motfas, ena skjuter och den andra drar.
Vet inte om det ger nå'n skillnad med att "spela in" själva talspolen.
Jag tänker: att motionera spindeln och konen, de mekaniska delarna, kan göra skillnad i alla fall.
Jag märkte t.ex. vid jämförelse mellan två stycken Jensen Jet Tornado, en splirrans ny och en "inspelad",
att den nya var hårdare i upphängningen när jag tryckte på samma sätt med fingrarna på båda konerna.
Det var dumt att jag inte tänkte på att göra en ljudmässig jämförelse av båda innan jag utsatte den nya för "50 Hertzen".
Och gjort en inspelning av det. Det kunde varit intressant.
/Mats
07 Sep 2014, 09:21
Nej, då skulle de arbeta i fas, eftersom de monteras mot varandra. Att vända ena elementet och koppla motfas används ibland inom hajfaj, för att få ut mer mos i mindre låda.
http://kuhnamps.com
07 Sep 2014, 10:57
Jo, jag satt ett tag och funderade på hur det skulle vara :?
Du har ju rätt i att de kommer jobba akustiskt i fas med varandra.
Men om en har dragit ihop elementen såsom vi tänkt, så kommer de väl
inte att må så gott av att jobba mot varandra.
Alltså så som sker om en elektriskt kopplar dom likadant, plus till plus och minus till minus.
Det råder ibland begreppsförvirring i min knopp.
/Mats
07 Sep 2014, 15:45
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
