View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 22:50
Reply to topic  [ 15 posts ]
Erfarenheter av Silent Backplate-system?
Post Erfarenheter av Silent Backplate-system?
Suhr BPSSC, Ilitch osv. Funkar dom bra? Något att tänka på?
10 Jun 2013, 10:34
Post Re: Erfarenheter av Silent Backplate-system?
Har haft ett sånt i en AVRI57-Strata. Påverkade inte sc-ljudet negativt vad jag kunde märka och tog bort i stort sett allt brum med lägre frekvens. Sämre dock med det högfrekventa. Kort sagt - det blev bättre, men inte lika tyst som hb-mickar.
Lär väl finnas en ny generation nu - mitt var det gamla.
Mats
10 Jun 2013, 10:44
Har Suhr BPSSC på två Suhrgitarrer. Funkar klockrent och knäpptyst (jämfört utan). Den ena har en switch i poten för att koppla bort systemet. Omöjligt att höra någon ljudskillnad förutom att brummet försvinner när den är inkopplad. Underbart att ha på störiga scener :lol:
10 Jun 2013, 15:40
Jag är ju i en annan tråd på jakt efter bra stackade/brumfria mickar, med sådana verkar det ju ändå som att man går miste om lite single coil-ljud.
Hur är det med dessa Silent backplate system, Ilitch är det enda jag känner till.. Är de riktigt bra eller? Kanske ännu bättre än silent-mickar för att få stratan tyst och kunna köra high gain. Någon som vet hur systemet fungerar? Jag antar att det är en spole som fångar upp brummet och injicerar en omvänd signal helt enkelt..
Fördelar? Nackdelar? Är detta den ultimata stacked singlecoil -killern? Såg att det även fanns pleka med systemet integrerat.. btw..
26 Aug 2014, 17:04
Om jag inte har helt fel sitter det en ganska stor, men låg-ohmig spole på insidan av svaj-luckan på baksidan. Eftersom spolen är stor, kan man minska ned antalet varv (man vill ha antal varv i micken x ytan dessa varv bildar = antal varv på backplate x ytan dessa varv bildar) och få resonansfrekvensen av den spolen till att ligga så långt upp i frekvensspektrat att det ligger utanför mänsklig hörsel. Så resultatet blir väl hundar som tycker ens strata låter trött och tråkig... I alla fall finns det nog ytterligare lite komponenter, men jag är lite osäker där. Det ska i alla fall vara ett helt passivt system.
EDIT: Hoppla, hittade bild:
EDIT: Hoppla 2, hittade patenttext:
The patent is for a "...large free shaped low impedance coil for noise cancelation"
The actual invention was intended as a coil embedded in the body around the pickups, but the trem cover coil falls within the invention. The coil is shown round, square or freeform.
It says the closer to circular the coil is, the better, and it must be at least 5 times the "average square surface area of a regular single coil style signal picking coil". The dummy coil is said to be "100 to 1000 turns wound with wire gauge #41 or heavier." It goes on that the preferred coil has an overall diameter of 8" and be wound with 200 turns of 36AWH wire.
There is more to it than just a coil though, it also has some accompanying passive circuitry.
This is listed as a "simplified schematic."
EDIT: Hoppla 3, hittade schemat:
Det ser ut som om (och här räcker inte mina kunskaper i analog filterteknik riktigt till...) det finns två trim-pottar som reglerar balansen, eller utsläckningen av hummet, och/eller som även kan "läcka" tillbaks en del av originalsignalen för att kompensera för utsläckningen. Gissar att värdena på motstånden 19 och 21 är rätt kritiska eftersom de inte listar dessa. Blir väl någon form av bandpassfilter där eller.... Som sagt analog filterteknik är inte min starka sida
26 Aug 2014, 17:21
Hoppla..
tack för beskrivningen, verkar ju logiskt.. Frågan är ju då hur pass bra det låter.. För oss människor alltså :-)
26 Aug 2014, 18:08
Hemligheten är ju att det inte låter någonting. Systemet påverkar inte ljudet. Detta är ju redan skrivet så mitt inlägg blir tämligen meningslöst :cry:
26 Aug 2014, 21:12
+1 och gilla. Bra svar på kul kommentar :lol:
26 Aug 2014, 21:17
Hehe, ja men... är det så att det inte låter någonting eller INTE LÅTER NÅGONTING... Ja alltså, reducerar det brummet tillräckligt utan att överhuvudtaget påverka ljudet negativt?? I så fall är det ju fantastiskt intressant tycker jag, då borde jag ju istället för att köpa stackade singelcoils för mina distade eskapader satsa på detta system + lite överlindade bra singelcoils.. Så borde jag alltså få både bra singelcoilsprill på rent ljud + brumfritt distljud.. :D
26 Aug 2014, 21:54
Ett svar utan skämt och dubbeltydlighet:
Ja, systemet tar bort nästan allt brus, jag har första modellen. Ev är de ännu bättre nu.
Välj precis de mickar du vill ha. Är det single coils så köper du ett backplate system. Notera att du inte kan köpa mickar med omvänd polaritet som man brukar ha i mitten. Jag har suhr fl, bridge, neck, neck.
Tror att få har provat pga priset. Det är en jättegrej som räddat mig så många ggr. Vissa scener är hopplösa när det gäller störningar och single coils.
Hoppas detta hjälpte dig lite.
26 Aug 2014, 22:09
Har BPSSC från fabrik i min Suhr-planka, och tycker den är lika tyst som HB-gitarrer..
27 Aug 2014, 08:52
Brutalt intressant, ser att det finns som antingen backplate eller som plektrumskydd.. Någon åskt kring vilken modell som är att föredra? Är dom mycket tjockare än originalgrejorna så det ser fult ut?
27 Aug 2014, 10:55
Håller med föregående talare om att det funkar superbt bra. När jag ibland kör med gitarrer utan systemet i brummande miljöer, lider jag :cry:
Är det inte så att backplate kräver lite ingrepp, större hål?
27 Aug 2014, 11:41
Jag tror inte det kräver större ingrepp, det passar nog befintliga hål dock är själva plattan större än standard (tror jag)
30 Aug 2014, 13:22
Hålen är standard, men plattan större, precis som du säger. Ser lite skumt ut, men det är ju på baksidan. Passar på att upprepa det jag skrev längre upp, nämligen att högfrekvent brum dämpas klart sämre än det med lägre frekvens.
Mats
30 Aug 2014, 15:01
Users browsing this forum: No registered users and 62 guests
