View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Nov 2026, 23:37
Reply to topic  [ 9 posts ]
Strängarna hoppar ur rullsadlarna på Epiphone Wilshire
Post Strängarna hoppar ur rullsadlarna på Epiphone Wilshire
Jag gillar min snorbilliga Epiphone Wilshire jättemycket, men det är otroligt störigt att strängarna, framför allt tjocka E-strängen, lätt hoppar ur sadlarna. Den har ju sånt där bigsbyliknande tremotone-vibrato med rullsadlar.
Har ni några tips på hur jag åtgärdar detta? Det hjälper att höja stränghöjden rejält, men det vill jag inte. Ska jag byta sadlar eller hela stallet och i så fall till vad?
Jag funderar på att trä strängarna annorlunda så de liksom går under svajaxeln så att vinkeln blir hårdare över stallet, men vet inte om det funkar...
25 Aug 2014, 23:29
Post Re: Strängarna hoppar ur rullsadlarna på Epiphone Wilshire
Utan att veta hur det ser ut så borde ett TOM stall funka bättre ur ur-hoppnings-synvinkel. Där kan man fila ner skårorna så att problemet försvinner, och polera skårorna så att strängarna glider så bra som möjligt. Uppenbarligen ger detta större chans att gitarren stämmer ur sig….
Att flytta Bigsbyt närmare skulle nog också funka, men ger sannolikt fula märken.
Är det ett Bigsby där strängarna går under en ”rulle”, typ B5?
Edit; går det att fila och polera rullsadlarna så att de blir djupare vore det nog bästa lösningen, men inser att det inte är så lätt...
26 Aug 2014, 09:18
Kan du lägga ut en bild på det? Det kan inte vara så att det sitter fel typ av Bigsby på som ger fel strängvinkel = för lågt strängtryck. Eftersom du löser problemet med högre stränghöjd, så tyder ju det på att strängtrycket är för lågt. Alternativt kan du strängat den fel, vilket också ger för lågt strängtryck.
/CM
26 Aug 2014, 09:59
gissar också på att det är för lågt strängtryck över stallsadlarna.
wilshire är väl ganska lik SG med att det är en platt topp och rätt låg halsvinkel. hade ett tag ett bowen handle-svaj på en SG och även om det funkade så var det på gränsen. På en gitarr av LP-typ hade man mycket större spelrum att få vettigt strängtryck.
annars kan jag väl tänka mig att just rullsadlar är att föredra med sån typ av svajstall
26 Aug 2014, 11:17
Japp, det är helt klart strängtrycket som är för löst över sadlarna. Det känns ju helt rätt med rullsadlar, så inte strängarna skrapas (själva stallet är fast och kan inte vicka fram och tillbaka).
Stämmer också att den liknar SG med platt kropp, liten halsvinkel etc.
Här är bild:
Jag tror nog jag ska testa att stränga den så att strängarna kommer fram på undersidan av rullen, vilket bör leda till skarpare vinkel över stallet och därmed bättre tryck.
Annars funderar jag på teflonsadlar eller nåt ...
26 Aug 2014, 11:49
Får du inte omvänt svaj då? Iofs lite ballt att testa.
26 Aug 2014, 12:08
testat tjockare strängar, förresten?
jaguarer och jazzmasters lider ju ofta av för lågt strängtryck då de designades med strängar .11 och upp i åtanke och folk numer ofta vill ha tunnare än så.
för just dessa gitarrer är ju tuneomatic eller mustangstall ett vanligt sätt att komma runt problemt
26 Aug 2014, 12:54
Strängarna ska ner under rullen, det är därför den finns där.
Dock så är det jävligt bökigt att stränga på det viset, allting sitter för nära inpå vartannat -åtminstone på de gamla svajen från 60-talet.
__________________________
http://www.roothcustomguitars.se
http://www.facebook.com/pages/Rooth-Cus ... 880?ref=ts
26 Aug 2014, 19:06
Jag bytte till ett TOM stall på min, men mest för att rullsadlarna skramlade så in i helvete.
Det går f ö inte att stränga på något annat vis med stallet, strängen går genom pinnen framför den tjockare bakdelen, under bakdelenen och sedan över bakkanten på den, därefter över stallsadeln.
edit: nu när jag sitter och tittar på gitarren kanske det kan funka att stränga annorlunda, men herrejävlar... det skulle ta en halv dag att stränga gitarren...för jävla pilligt... nej tror inte å den idén om du inte vill lägga in dig på Ulleråker, då.
28 Aug 2014, 21:14
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 61 guests
