View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Oct 2026, 06:01
Reply to topic  [ 9 posts ]
Byta ut ellyterna?
Post Byta ut ellyterna?
Min gamla Orange Matamp blir bara äldre och äldre. Hon är nu 45 bast och kör fortfarande på orginalellyterna av märket RS.
Jag har länge funderat på att man kanske borde byta ut samtliga ellyter mot nya.
Jag antar att ni rekommenderar detta trots att stärkaren faktiskt fungerar felfritt i dagsläget?
Då kommer följdfrågan. I stärkaren sitter 3st axiella 16+16µf-kondingar och att hitta sådana har jag inte lyckats med, så jag står då med två alternativ.
Antingen:
1, Köpa 6st vanliga 16µf-ellyter istället. Problemet med det är att 2st 16µf-kondensatorer är fysiskt större än dessa 2x16µf-kondensatorer och att montera dessa på hög på varandra kommer dels bli trångt, men också ganska fult.
2, Köra på det närmaste jag kan hitta d.v.s. 15+15µf kondingar istället. Eller blir det fel att köra med 1µf för lite?
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ca ... acitor_515
..eller kan det vara så att någon utav er vet vart jag kan hitta rätt kondingar till gamla Bettan?
David
25 Aug 2014, 11:23
Post Re: Byta ut ellyterna?
1uF hit eller dit lär knappast märkas..i alla fall inte i den rollen de där lytarna har.
/Lasse
LF Audioservice
25 Aug 2014, 11:46
Jag glömde skriva det, men samtliga är filter. 4st av dem seriekopplas i par för 32µf eller 30µf om man kör på 15+15µf.
David
25 Aug 2014, 11:52
Seriekopplar man 2 lika stora kondensatorer halveras kapacitansen, tvärtemot resistorer.
/Lasse
LF Audioservice
25 Aug 2014, 12:50
My bad. De är givetvis parallellkopplade. :oops:
David
25 Aug 2014, 14:46
Då borde det fungera med 2st 33uF 500V.
Se länk: http://www.nordstromaudio.se/shop/product/elektrolyt-kondensator-33uf---500v?tm=komponenter-reservdelar/kondensatorer/elektrolyt-ft-och-jj-elektronic
// Per
26 Aug 2014, 00:09
F&T gör såna som du letar efter. 15 mF är nära nog, de flesta jag har haft har faktiskt legat på 16 mF, om du är petig kan du ju alltid beställa några extra och välja ut de som är närmast.
http://www.tube-town.net/ttstore/Capaci ... :4703.html
10 Sep 2014, 12:02
Toleransen brukar väl ligga på 10 eller t o m 20% på ellyter. Bara att räkna ut att några få uF hit o dit inte spelar någon roll! :)
Är de kopplade så som du skriver håller jag mer Per, enklare att använda 2 st "single" :)
10 Sep 2014, 12:14
Ja, det blev att beställa 2st 33µF. Satte precis in dem och har provkört Bettan nu. Funkar som hon ska. :)
David
10 Sep 2014, 13:21
