View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Nov 2026, 01:14
Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Bra mickar till en Gibson Sg standard?
Post Bra mickar till en Gibson Sg standard?
Dom som sitter i är väl ok, iaf stallmicken
Halsmicken är på tok för basig o mörk.
Vad kan man byta till?
Tips på prisvärda mickar uppskattas !
18 Aug 2014, 15:28
Post Re: Bra mickar till en Gibson Sg standard?
Classic 57 tycker jag är rätt nära vad jag "vill höra" från en PAF liknande mick, tycker de är bättre än Burstbuckers.
Sen finns ju Holmes m fl extremt dyra mickar, som sannolikt är snäppet bättre.
18 Aug 2014, 15:38
Testa att byta poten på halsvolymen till en som mäter minst 500k, det livar upp ljudet en hel del. Original så sitter det 300k, som ofta mäter ännu lägre än så. Testa att byta volymen till stallmicken också när du ändå är i farten, jag tycker nästan alltid att de låter bättre än 300k..
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
18 Aug 2014, 15:52
Det är ju svårt att rekommendera om du inte beskriver lite mer hur du vill att det ska låta.
Vilken årgång av SG standard är det ? Nyare har väl 490 och 498T som standardmickar,
dom uppfattade jag som lite vassa jämfört med tex CLASSIC 57.
18 Aug 2014, 15:55
När blev SD 59 fel?
Classic 57 i neckläge tycker jag är svårt. Blir muddigt och fett. Men det beror ju på vad man gillar. Jag föredrar ett snärtigt neck-sound som drar lite mot single coil. Andra tycker det ska låta som Santana eller som om man blåste klarinett...
Annars - ta bort kåpan om den sitter kvar.
Eller - om det är en 490 eller vad det nu är, byt magnet till en A3 (lägre output, fin klarhet på toppen) eller kanske A4 (också låg output, inte så mkt botten). Simpel mickmodd.
Finns många alternativ. Har ett set Sheptone t ex. som inte alls är mörka och basiga, lite mer som Lundgrens Heaven 57 kanske. Bra grejor.
//Gunnar
18 Aug 2014, 16:00
Nåt P-90 liknande?
Seymour Duncan Phat Cat lät intressant, beskrivs som brighta.
http://www.premierguitar.com/articles/2 ... ew-roundup
http://www.seymourduncan.com/products/e ... _phat_cat/
Tonerider Rebel 90. Demo med bl.a. en SG.
http://www.tonerider.com/en/pages/product/17
18 Aug 2014, 16:11
bummer wrote:
Nåt P-90 liknande?
Seymour Duncan Phat Cats lät intressant, beskrivs som brighta.
Och som av en händelse!! viewtopic.php?f=26&t=95788
:mrgreen: :mrgreen:
Rock and/or Roll:
18 Aug 2014, 16:23
Duncan SH6-n för bra mids och diskant. Inget jazzspel på den. Den matchar 498T bra tycker jag. MEN, det beror ju på vad man vill spela.
18 Aug 2014, 16:54
Prova en sån simpel sak som att sänka halsmicken. Det kan göra ganska mycket.
Byt ut orden i föregående mening i godtycklig ordning tills det betyder något så får ni vad jag menade.
18 Aug 2014, 19:36
Om potten lastar för lite, så blir det som att dra ner en dålig tonkontroll. Så börja med att byta den till något du kontrollmätt till minst 500k, om du vill bli av med mudden i halsmicken. Om det inte räcker och du inte använder tokontrollen, så koppla ur den. När du gjort det kan du testa att justera poler, vinkel och höjd.
/CM
18 Aug 2014, 20:44
kör halsmickarna så lågt ställda som möjligt i alla mina gitarrer för bästa möjliga(IMO) ljud.
19 Aug 2014, 21:12
Dimarzio 36t anniversary tycker jag är klockrena. Låter öppet och fint, både till rent och dist.
19 Aug 2014, 21:14
Först skulle jag byta till 500k och sänk bassidan på micken,annars sen sätta SD Jazz om prisvärde är viktigt,går man vidare så är ju PAF-jungeln oändligt snårig,men dyrare så är Izzys tips mkt bra tycker jag..
19 Aug 2014, 21:50
Jag har en mean 90 för halsläge som inte används. Intresserad ?
19 Aug 2014, 23:03
Och som av en händelse.. 8)
viewtopic.php?f=26&t=96155
20 Aug 2014, 00:14
Izzy wrote:
När blev SD 59 fel?
Typ aldrig.
20 Aug 2014, 08:11
Så länge basspolen på HB-mickarna i en SG ligger så mycket närmare strängarna; spelar det egentligen ingen roll vilka mickar man byter till.
Det är absolut inge fel på de flesta original mickar som sitter i GSG'na. Dom låter bra om man lyckas justera dom rätt. Mickarnas plana plåt -eller bobbin -yta skall vara i samma vinkel som strängarna. Och det är ofta inte så enkelt som man kan tro att vinkla mickarna rätt emot strängarna på Gibson gitarrer. För att få det så där äckligt bra; måste man smida träbitar -och trycka ner dom i mickhålens höjdjusteringshål i kroppen så att mickskruvarna bottnar. Sedan vinkla micken rätt och borra passande hål i de tillverkade träbitarna.
Detta ger inte bara funktionen/vinkeln emot strängarna. Detta ger även mer till mickarna; då mickarna även plockar upp resonans från kroppen via höjdjusteringsskruven i de nya träbitarna de ligger i. Ju tighthare man lyckas trycka in träbitarna i mick kamrarna = Ju mer ton tar bitarna upp.
Den elektriska sound skillnaden ur instrumentet blir enormt stor.
Efter att man gjort denna åtgärd; brukar man konstigt nog vara mer nöjd än tidigare med de mickar som redan sitter i gitarren...
-Jag har nån gång tidigare skrivit en FIX-tråd om just denna modifiering här på Bojen. Någon kan säkert söka fram den.
/ Jonken
20 Aug 2014, 09:22
/ Jonken
Skulle vilja motsäga detta påstående ganska rejält. Därför gör jag det nu :D : Det är ganska lät tycker jag. Man tar ut micken och böjer vingarna som skruven ska gå igenom i rätt vinkel, så ligger micken perfekt sen. BUSENKELT!!! Klarar man bara av att plocka ur micken så är det gjort på 10 sek.
Kan oxå säga det att jag har undvikit att göra denna operation på halsmicken på min vita special just för att jag älskar den tonen den har i fel vinkel, nerskruvad ända till plekskyddet!
22 Aug 2014, 15:43
Det är bara ett fåtal SG som har problemet med vinkeln , tex nyare standards.
Många reissues och vintage har så pass klen vinkel på halsen att det inte behövs
alternativt att greppbrädan är höjd i framkant några mm.
Kändes helskumt för mig att testa en ny SG med lika brant halsvinkel som en Les Paul, stallet stod högt i luften trots låg stränghöjd
Ingen av mina nuvarande SG har detta problem.
1961 Std (Bigsby)
1965 Special (Wrap)
1971 Std (Maestro)
2010 CS Custom (Maestro)
2013 SG Melody Maker (Wrap)
22 Aug 2014, 16:20
vet inte vad det är för halsmick dock, men det kanske du kommer ihåg Micke?
22 Aug 2014, 16:24
Det var orginalmicken , en 490R.
Dom där har också 'modern' halsvinkel
22 Aug 2014, 16:49
SG tycker jag andas mycket 70-tal, och många långhåriga gitarrhjältar anlitade John Birch för mer eller mindre vilda modifieringar! Gör som Toni Iommi, släng in John Birch mickar!
http://www.johnbirchguitars.com/John_Bi ... /Home.html
pudas
22 Aug 2014, 17:39
Angående att justera vinkeln på mickarna på en st standard så limmade jag fast en liten bit av en tändsticka på undersidan av plektrumskyddet. Vid pickupens höjdjusteringsskruv, mot halsen till. När fjädern tog spjärn mot den så tiltade micken precis lagom.
22 Aug 2014, 17:53
Alla sätt bra utom de dåliga.
/ Jonken :)
22 Aug 2014, 18:47
Plexiglas wrote:
/ Jonken
Jag provade att vinkla på min favvo-Les Paul, men fick inte till det. Hur menar du att du gör...? Jag kör med träskruv i botten på min Flying V, men det känns som en för brutal lösning på en fin Les Paul...
Tack på förhand!
/CM
23 Aug 2014, 19:43
Utöver att sänka micken, testa att höja polskruvarna kanske 3 mm samtidigt som du sänker micken, händer en del spännande då med, kanske nåt du gillar, kanske inte.
23 Aug 2014, 20:41
Många intressanta synpunkter, men vart tog spindeln vägen?
Mats
23 Aug 2014, 23:45
[quote="_CM_"]
Tack på förhand!
/CM
jag tar tag i "foten" med skruvhålet från sidan med en plattång eller större avbitare och böjer den så att den lutar snett bakåt (mot stallhållet) i den vinkel du vill ha micken i. Eftersom den är sne nu, och skruvern kommer rakt ovanifrån så kommer micken att tilta framåt i motsvarande vinkel.
24 Aug 2014, 13:28
I den där paf-artikeln i dito tråd gav dom tipset att helt enkelt vända micken och höja polskruvarna så micken tar upp mer diskanter och mindre bas,jag testade det nu i veckan på min 335 och det blev faktiskt bättre,öppnare och klarare
24 Aug 2014, 13:35
Plexiglas wrote:
Tack på förhand!
/CM
OK, tack.
Det kan vara så att jag behöver fråsa ur lite i mickkaviteten för att kunna vinkla mer. Eftersom jag ändå ska fräsa om en P90-gitarr för att få rätt vinkel så kan vi fräsa ur lite ur den här också när vi ändå håller på.
/CM
24 Aug 2014, 19:42
Users browsing this forum: Bing [Bot], salesman and 61 guests
