View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Nov 2026, 05:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
Vox AC4TV mod-tråd
Post Vox AC4TV mod-tråd
Jag köpte en AC4TV beggad här på bojjen för två år sedan. Tycker den funkar väldigt bra för hemmabruk. Och tycker väl egentligen att den låter ganska bra som den är från fabrik.
Men... det kliade i fingrarna och djävulen (eller ängeln?) på axeln sa "Den kan låta bättre, den ska låta bättre. Bara du sätter igång och moddar den".
Kollade runt lite vad man kan/bör/vill göra med den för att uppnå hemmastärkar-nirvana utan att spendera en förmögenhet på en billig stärkare. Landade i att byta rör, sätta in fiberfill i lådan och även öppna upp lådan lite bak.
Så här såg det ut när jag gjorde det:
Först ett snitt i tolexen och sedan, med hjälp av en hårtork dela den likt Moses:
Såga itu och vika tillbaka tolex. Limmade med vanligt kontaktlim: (Ja, det är snett skuret på den övre delen (den till höger). Jag rättade till det senare.
Fiberfill på ena sidan, botten och även på den lilla nedre biten som blir efter jag delade baksidan (syns ej här):
Ta-da!:
Mods som inte syns:
- Byte ut de två Sovtek-rören som satt i mot ett NOS Tungsram ECC83 och ett NOS Orion EL84
- Satte dit två till skruvar i överkant på den nedre lilla skivan på baksidan. Stabilt.
- Tejpade för de två andningshålen under/på sidan om högtalaren eftersom nu när ljus kan komma in bakifrån så blev det två fula hål där. Estetik är viktigt för ljudet.
Och hur mycket bättre låter det då? Ja men ganska jävla bra ändå. Jag gjorde moddarna i olika omgångar. Så det blev lite bättre hela tiden.
- Satte in fiberfill först -> Lite mindre burkigt tror jag. Kan också varit en god dos placebo.
- Sågade upp baksidan och bytte EL84-röret -> Nu kan den andas! Inte alls en liten burk längre. Tappade kanske lite bas. Vet inte.
- Satte i det nya ECC83-röret -> Smooth! Nu kittlar det till ordentligt i magen. Inte alls lika vass som innan. Mycket varmare och trevligare.
- Tejpade för de fula hålen under högtalaren -> Snyggt blev det iaf!
Hej då!
✞ Occult Electronics ✞
15 Aug 2014, 12:23
Post Re: Vox AC4TV mod-tråd
Nu blev det ju lite som en show and tell för mitt projekt här. Men fyll gärna på om det är nån av er som moddat denna lilla godbit!
15 Aug 2014, 15:32
Jag moddade min men det blev inget annat är transformatorerna och kabinettet blev kvar från orginalet, det blev nytt chassi, paneler och den fick EF86 och 12AX7 förstegsrör och ett 6V6GT slutrör. Den har försteget från Dr Z Route 66 kompleterat med ett 12AX7 gainsteg för att "simulera" avsaknaden av fasvändare i enpetaren och sen slutsteg från Fender Champ.
Ett tips för att få stärkaren att brumma mindre är att "vända" genom att gör en fästplåt att montera utgångstrafon på då den är "felplacerad" så den tar upp brum från nättrafon.
16 Aug 2014, 16:32
Jag har hört en sådan med ToneTubby högtalare den lät helt gudomligt bra.
Har väntat på en sådan tråd som du skapade för att mana på att testa en ToneTubby.
DrZ har också upptäkt va bra högtalaren låter i VOX konstruktionen.
Så ge dig ut på Ebay å köp en sådan högtalare är så säker att du blir nöjd så jag köper högtalaren av dig om du inte blir Det :wink:
17 Aug 2014, 11:57
Ok! Intressant. Vet du vilken Tone Tubby-högtalare?
Jag har väl funderat litegranna på att uppgradera högtalaren också. Risken är väl att man "tankar jetbränsle i en epa-traktor" kan jag tänka. Eller bara det faktum att högtalaren kostar mer än vad hela stärkaren gjorde från början.
Men ja, nått hål ska man väl kasta ner sina pengar i.
17 Aug 2014, 15:37
Den röda.http://www.tonetubby.com/red-black-alnico.html
Jag har också den i min Matchless Lightning som typ är en upphottad Vox.
Läs lite om den på nätet å lyssna.
En modell till som kanske kan vara hel rätt för din stärkare,har inte hört den live men tror på den http://www.tonetubby.com/low-watt.html
18 Aug 2014, 02:50
Snyggt jobbat! Kul att det låter bra. :)
http://www.pigsinspace.se
18 Aug 2014, 08:48
Har moddat lite mer nu. Snubblade över en forumpost där en kille tipsade om två ingrepp.
Det ena var att byta C5-kondingen från 4.7nF till 22nF. Det ger mer bas utan att förlora voxens "chime". Hittade några billiga Mullard mustard-kondingar på eBay. (Den som står på högkant till höger i bild.)
Det andra var att öka C4-kondingen till 470pF. Det ökar omfånget på tonkontrollen. Mycket användbart då den innan knappt nådde ner i mellanregistret. Till vänster på bilden. Silver film-kondensator.
Fick också en påse blandade nos-rör av en släkting häromdagen, så nu sitter det ett GE 12AX7 och ett Telefunken EL84 i stärkaren.
Mycket bra moddar! Rekommenderas varmt till er som har en sån här stärkare. Den låter riktigt jävla bra nu alltså. Väldigt trevligt med en användbar tonkontroll också.
27 Jul 2015, 18:22
Här kommer ytligare några modes att prova:
Om du byter C16 till 10-22 uF så får du en fylligare o mer öppen ton, dock kan det bli lite mycket bas med nuvarande 22n på C5 så du kanske får minska den eller byta tillbaka till 4,7 n.
Om du vill ha mer dist o att det ska komprimera mer så kan du byta R22 till 100K och du kommer eventuellt inte behöva C15 längre efter det, C15 sitter där för ta bort topp diskant.
Det finns fler saker man kan prova, som vanligt är det ju tycke o smak och vad man är ute efter.
Kul med pedagogiska bilder !
Sen måste jag säga att jag gillar hur Vox bygger den här stärkan, inga små fjantiga trafos utan rejäla grejer, även på kretskortet sitter riktiga motstånd och inget ytmonterat skit som börjar bli allt vanligare i andra stärkare.
27 Jul 2015, 23:24
Kul! Tack för tipsen!
28 Jul 2015, 10:43
